Wie nennt sich das einstellbare Bauteil?
#6992822
Andre G. schrieb:
> Könnt eine Spule sein bei der sich die Position des Kerns verstellen
> lässt.
Quatsch, das ist eindeutig ein Schleifer, und damit ein normales Poti.
Einsteller schrieb:
> Woraus ist denn der an den Enden vergoldete silbergraue Stift?
Aus einem Widerstandsmaterial, oder aus einem Isolatorstift und einer
Widerstandsschicht.
Das kann alles mögliche sein, Presskohle, irgendwelche schrägen
Metallmischungen oder Metalloxyde, oder im Falle des Isolatorstifts auch
feiner Draht (aber dann wäre der fast rundum mit irgendwas geschützt und
da wo die Schleifer anliegen sieht man den Draht).
#6992864
Murmeltier schrieb:
> Preomat heißt der.
Genau, denn er wurde von der Fa. Preh entwickelt.
Aus Blöcken davon wurden in Fernseh- und hochwertigen HiFi-Geräten
Festfrequenz-Stationstasten realisiert.
Die Abstimmspannung wurde einmalig an dem Spindeltrimmer auf den
gewünschten Sender eingestellt, danach konnte diese Spannung bei jedem
Druck auf den zugehörigen Taster wieder aktiviert werden.
Gruß... Bert
#6992972
Hallo Einsteller,
es ist ein "Fokuseinsteller" für Farbfernsehgeräte.
(vermutlich für Geräte der ehemaligen Firma "G.....g")
Der Stab ist ein "VDR"- -also ein spannungsabhängiger
Widerstand der mit ca. 4 kVolt zur Einstellung der
Fokussierspannung an der Bildröhre diente.
Davon liegen bei mir noch einige seit ca. 30
Jahren herum - werden natürlich wohl nie mehr benötigt.
Gruß Hans
#6993728
Kann mir jemand erklären warum man einen VDR als Spannungsteiler
benutzt?
Warum kein "normales" Poti? Klar, Hohe Spannung und so, aber
grundsätzlich: was kann ein VDR anders als ein einfacher Festwiderstand?
Und ich mein jetzt nicht "der ist spannungsabhängig", Dadjokes kann ich
selber.
Verbiegt das die Winkel/Teilerverhältnis-Kennlinie?
Beitrag #6993745 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6993868
Schreib ruhig Grunzig :-P
Übrigens ist der Unterschied zwischen Fokuseinsteller und Preomat durch
Messen des Widerstandes leicht rauszufinden. Fokus liegt im Megaohm
Bereich und Preomaten meist um die 100kOhm. Letztere waren erst sinnvoll
mit der Erfindung von Kapazitätsdioden, vorher mussten wir Spulen
umschalten oder an Drehkos drehen.
#6993989
Hallo Einsteller ++,
Einsteller schrieb:
> mal sehen wer das hergestellt hat
> benutzt?
hier noch einige Infos dazu:
Dieser "VDR-Stab" wurde sowohl von "Gr....g" als auch
unter anderem von "Lö.. Op.." verwendet.
(-ich liebe diese kleinen Ratespiele)
Ich vermute, er wurde von "Valvo" hergestellt, da beide Gerätehersteller
sich von diesem Bauelementehersteller beliefern ließen.
Die Typenbezeichnung bei Grundig (...ups !) war:
OV6770 ST6,0 bis ST8,5 KC3 (-also Ansprechspannungen von 6 kV bis 8,5 kV
-abhängig von der jeweiligen Bildröhrendiagonale)
Diese VDR-Widerstände (Varistoren) weisen eine bidirektionale
Durchbruch-Eigenschaft auf - wie zwei gegensinnig geschaltete
Z-Dioden - stabilisieren also die Kopfpunktspannung des
Fokuseinstellers.
Der wurde dann etwa auf die Hälfte des Schleiferweges eingestellt
(3 bis 4,5 kV).
Warum ?
Da kommen dann Begriffe wie "Bildbreiten-Stabilisierung",
"Strahlstrombegrenzung", "automatische Kontrastregelung"
Farbsperrpunkteinstellung ++ in´s Spiel - das will niemand mehr wissen.
Gruß Hans
Gast #6994093
Bert 0. schrieb:
>> Preomat heißt der.
Jetzt würde ich doch gerne mal wissen warum behauptet wird so sicher,
adss es ein Preomat ist??
Man hätte ja zumindest "vermutlich" dazu schreiben können, wenn man es
nicht genau weiß. Das Teil ist von seiner Dimension ja schon ganz anders
als ein Preomat
#6994198
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Er begrenzt die Spannung, ein normales Poti kann das nicht.
Harr Harr Harr wat hebbt wi lacht.
Ich weiß was ein VDR macht. Warum nutzt man einen als Poti?
Damit man nicht Poti und parallel einen VDR verbauen muss?
> Fokuseinstellers.
Also ein Konstantspannungsregler, damit das Poti immer eine bestimmte
feste Spannung hat, weil die Kaskade nicht stabil liefert?
Gast #6994211
er hat "Grundig" und "Loewe Opta GmbH" geschrieben! Werde ich jetzt
gesteinigt?
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
#6994255
Matthias S. schrieb:
> Die hiessen aber nicht "Lö.. Op..", sondern "Lo... Op.." :-)
äh .... ja .... ich wollte es nicht so schwer machen! :-))
(Ich repariere gerade einige mehrstellige DVM - da sind
schon so viele 0.0000000 oder sind das O.OOOOOOO ?) :-))
ja, so ist es. Jetzt, könnte man das Thema ausweiten - nur kurz:
Wenn sich beim Aufdrehen der Bildhelligkeit oder des Kontrasteinstellers
die Bildbreite ändert, ist das ein Zeichen dafür, dass durch den höheren
Strahlstrom die Spannung an der Kaskade weich wird.
Dann ändert sich evtl. auch die Fokussierung (besonders an den
Bildrändern).
Das hängt eben alles zusammen - deshalb gab es da auch einige
Regelschleifen, die diese unschönen Effekte vermeiden sollten -
zumal die Energie der Ablenkspulen ja auch aus dem "Zeilentrafo /
Hochspannungstrafo" gewonnen wurde und dann wird Ganze noch einmal etwas
spannender !
(Es gab durchaus auch Fokuseinsteller die aus einer Reihenschaltung von
R1 (z.B. 22 MOhm) plus Poti (z.B. 10 MOhm) plus R2 (z.B. 4,7 MOhm)
aufgebaut waren. Da wurde die Spannungs-Steifigkeit durch andere
Maßnahmen
erreicht.)
Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> Werde ich jetzt
> gesteinigt?
Ich wage nicht, diese Namen aus zu schreiben, weil die Namensrechte ja
verkauft wurden und wohl noch benutzt werden. Ich bin Techniker und
kein Jurist - also man weiss ja nie !
Gruß Hans
Gast #6994321
Und wie machst Du das dann im Elekromarkt? "Ich hätte gern das
Bildwiedergabegerät von Sa**g und den Datenscheibenabspieler von To**"?
Spass beiseite, natürlich kannst Du Markennamen verwenden, um eben diese
Markenprodukte zu beschreiben. Der Fernseher von Grundig bleibt ein
Fernseher von Grundig, auch denn die Markenrechte am Wort "Fernseher"
seit 60 Jahren abgelaufen sind und der Name "Grundig" seit 30 Jahren
nicht mehr dem Max gehört. Verboten ist natürlich, Markennamen im
Zusammenhang mit der Bewerbung fremder Produkte zu verwenden. "Sieht aus
wie eine Rolex, ist aber keine" oder "Papst-Lüfter von Sunon" könnte
dann Ärger geben.
Auf den Kartons von Mobiltelefonen steht übrigens fast nie "Handy"
drauf. Die Marke gehört(e) Bosch Telecom.
Gast #6994573
Michael M. schrieb:
> ...und auch bei Röhrenfernsehern aus den 70ern mit kombiniertem
> Drucktastenaggregat.
Haben die Dinger auch einen herstellerneutralen Namen? Preomat ist mir
vertraut, aber mindestens Kuba-Imperial hatte sowas auch von Ruwido.
Dass das angefragte 'Poti' etwas ganz anderes ist, wurde ja geklärt und
man muß schon ziemlich alt sein, diese noch zu kennen.
Hast Du dafür eine Quelle?
Das erste handliche Mobiltelefon, was ich mit dem Label Bosch gesehen
habe, war von Dancall, die Bosch sich gekauft hat, schätze so 1995. Das
müsste das GSM509 gewesen sein, dessen verdecktes Servicemenü sich noch
mit 3262255 = Dancall aufrufen ließ.
Gast #6994666
https://archive.org/details/TNM_Thyrite_varistors_quick_catalog_1963_-_Genera_20180115_0183
GE hat hier das DIAC-Symbol für seine Thyrite genannten Varistoren
verwendet, hier eine Applikation von 1963  zur AC-Stabilisierung und
Frequenzvervielfachung(!)
> OV6770 ST6,0 bis ST8,5 KC3...
Danke für die Info, hab jetzt meine Bücherkisten durchwühlt und weitere
Anwendungen gefunden.
- generell waren die kleinen Stab- und Scheibenförmigen aus
Siliziumkarbid (Karborund), hatten S-förmige Kennlinien, nicht so zackig
wie die Neuen Typen aus Metalloxid und wurden sehr vielfältig
eingesetzt.
Hier von Conradty und Valvo unter Varistor/VDR und in den USA von
General Electric als Thyrite, Nennspannung 6 Volt bis 10 kV, Uss 40kV
für alle möglichen Anwendungen, also doch ein sehr interessantes Bauteil
- hab zwei dieser unbenutzten Stäbe - vlt. fällt mir irgendein
HS-Quatsch ein.
Gast #6994708
Das war 1997. Zu der Zeit hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Bosch,
bei dem mir eine etwas verlegene Personalerin erklärte, man brauche
eigentlich gar keine Leute mehr, da man soeben eine ganze Firma
übernommen habe.
Das erste "Handy" kam noch zu C-Netz-Zeiten:
http://www.oebl.de/C-Netz/Geraete/Bosch/C9/Bosch_C9.html
Gast #6995235
Beleg?
Dann erklär das mal:
Motorola, on 3 April 1973 were first company to mass produce the the
first handheld mobile phone.
Gast #6995272
OT
Warum postest du so eine dümmliche Scheisse?
Dann erkläre das mal:
"Even though Motorola had showcased the world’s first cell phone in
1973,
it was still a prototype. It would take years of work for the Motorola
Dynatac 8000x to become available to the general public."
Gast #6995277
> 1973,
Und das wurde unter dem Markennamen "Dynatec" verkauft,  nicht unter dem
Markennamen "Handy" oder "Porty".
Gast #6995451
> übernommen habe.
An welchem Standort war das, Berlin, später an Motorola verkauft?
Es gab auch ein paar Entwickler in Salzgitter, die an GSM gebastelt
haben. Das passte aber irgendwie nicht zu Bosch und wurde nach
überschaubar geringer Zeit aufgegeben, ebenso wie der Versuch, DECT für
den Endkundenmarkt zu machen.
Oops, das kannte ich nicht.
Die Bezeichnung "Handy" ist nur in Deutschland üblich, alle anderen
sprechen von "mobile" oder "gsm".
Gast #6995470
Tempotücher und Pabstlüfter kennt da auch keiner. Dafür sagen die Amis
"Scotch" wenn sie Tesafilm meinen. Wir denken da an Getränke.
Markennamen waren damals noch regional, nicht global. Kein Spanier hätte
einen schwanzverlängernden SUV "Mitsubishi Pajero" genannt.
#6995487
Einsteller schrieb:
> Dieser Einsteller war in älteren Fernsehern verbaut und diente wohl der
> Einstellung einer Spannung.
Ich sehe keine Lötspuren, der ist wohl NOS aus einem Pollin-Paket? :)
Ich habe vor Jahrzehnten mal mindestens einen ausgelötet. Wenn ich ihn
noch hätte, könnte ich die VDR-Eigenschaften nachmessen.
Aus derselben Zeit stammt so ein charakteristischer Thyristor aus der
Zeilenablenkung, der in einem Stück blanken Alurohr steckte. Der hieß so
ähnlich wie TN600?
#6995556
Schäferhund schrieb:
> Soso, dann erklär mal:
Warum sollte er? Dieser Unsinn stammt von Manfred. Und Du bist auch
nicht besser:  Vier links für irgendwelche Belege zusammen gesucht und
hierher kopiert, aber zu dämlich, sich zum zitierten Beitrag
zurückzuklicken ...
Gast #6995562
The Handy™ — The ultimate automatic masturbator ... "The Handy will turn
you into the laziest wanker ever: 10/10". Obsession Rouge Logo ...
