Alternative Pinbelegung in CAT5/6/7 für andere Datensignale
OP #6993179
Für meinen in Planung befindlichen Aquariencomputer bin ich seit Monaten
am planen und testen, wie ich ihn am einfachsten und zuverlässigsten
umsetze. Hierbei bin ich, nachdem ich in den ersten Planungen noch
gefühlte 3 Millionen verschiedene Anschlüsse am Raspberry Pi verbauen
wollte zu dem Schluss gekommen, dass es doch vielleicht einfacher wäre
(auch aus Sicht der Programmierung) alles was an Datenschnittstellen
benötigt wird, über eine Anschlussart laufen zu lassen. Hier kam mir
dann ganz Schnell RJ45 in den Sinn weil mit 8 Adern da schon einiges
möglich wäre.
Bei der Überlegung kahm mir dann allerdings auch ganz schnell die Frage
in den Sinn, ob dies überhaupt so ohne weiteres möglich wäre. Wenn ich
jetzt zum Beispiel folgende Belegung wählen würde:
5V, 3.3V, GND, 1-Wire, UART RX, UART TX, I2C SCL, I2C SDA
In wie fern muss man sich hier sorgen um gegenseitige Beeinflussung
machen und/oder die Aderpaare berücksichtigen?
Bei dem Geplanten neuen Becken würde die Maximale Leitungslänge bei ca.
5m liegen.
Auch wenn es derzeit nicht vorgesehen ist mit einer CAT7 Leitung alles
zu jedem Ort zu Bringen, so ist es zumindest in der Theorie möglich. Und
da der Anspruch ist, es vernünftig und Zukunftssicher zu bauen würde ich
den Umstand gern berücksichtigen. Sonnst könnte ich auch irgendwelche
dieser "smarten" halbgaren Lösungen vom Markt nehmen.
Vielleicht hat hier Jemand Erfahrungen und kann mir Ratschläge geben
oder mich für meine übertriebene Vorsicht auslachen ;)
Gast #6993198
Teils auslachen, teils warnen.
Spannungen gehen dann problemlos, wenn die Ströme sich im max.
zweistelligen mA-Bereich bewegen. Für GND ggf. mehr als eine Leitung
nehmen, denn auch die Datensignale brauchen einen guten GND.
UART wird kaum Probleme machen, aber eine quellseitige
Serienterminierung sollte schon sein. Alternativ: RS232
Interface-Bausteine dazwischen schalten, dann gibt es auch bei größeren
Längen keine Schwierigkeiten.
I2C halte ich für kritischer. Diese Interfaceart ist einfach nicht für
5m Länge ausgelegt sondern ursprünglich für die Kommunikation zwischen
ICs innerhalb einer Platine, also kurze Distanzen.
OP #6993326
Harry L. schrieb:
> Nimm CAN, oder direkt (W)LAN mit MQTT!
Ich werde mir das mit dem CAN mal ansehen auch wenn ich denke, dass das
ein totaler Overkill sein könnte.
WLAN und MQTT sind 2 Dinge, welche ich hier auf keinen Fall zum Einsatz
bringen werde. Sinn und Zweck des Ganzen soll es sein, dass der Pi im
Risiko Fall sofort Maßnahmen einleiten kann wie z.B. über Relais Geräte
abschalten. Oder mich im Falle eines Stromausfalls via SMS
benachrichtigt. Da wird es kein WLAN oder sonstige Zwischendienste geben
das Risiko, dass dort mal was nicht funktioniert ist viel zu hoch. Zumal
ich diese zusätzlichen Systeme dann auch überwachen müsste.
Bei einem Süßwasser Aquarium würde ich nicht so einen Trubel machen aber
das einfache Ausfallen von Geräten (sowohl durch Technik als auch Tiere
im Becken) hat in meinen Meerwasser Becken bereits nach 4h zu toten
Tieren geführt. Und mir fallen durchaus Scenarios ein, wo das noch
deutlich schneller gehen könnte. Einen Wasserwechsel von sagen wir beim
neuen Becken von 700L machst du mal nicht so schnell nebenher.
Wenn ich da mal im Urlaub bin und ich mich im Worstcase auf eine
Vertretung verlassen muss, muss ich mich da zu 100% auf das System
verlassen können. Ich kann nicht erwarten, das meine Vertretung da
erstmal ihr Camp aufschlägt weil etwas nicht funktioniert. Bestenfalls
mal wenn der Watchdog im Pi versagen sollte einen Reset-Knopf drücken
sollte drin sein mehr aber nicht.
Ich würde hier nur ein wenig Sensoren auslesen wollen sowie Relais
schalten sofern erforderlich von 100mA bin ich da sehr weit entfernt. Es
kommen z.B. keine Sensoren mit Heizelement zum Einsatz. Alles was
Wirklich Strom, benötigt wie z.B. Dosierpumpen würde ich separat mit
Strom Versorgen (ist jetzt nur ein Beispiel die brauchen natürlich 12V).
Auch wäre die Last nicht auf einer Leitung. Deswegen war der Plan mit
Multiplexern die UART und I2C Verbindungen auf diverse RJ45 Ports zu
Splitten. Um z.B. Sensoren welche defekt sind und quatsch auf ihrem Bus
veranstalten, nicht die anderen Schnittstellen beinträchtigen zu lassen.
Zusätzlich wird es in der Entwicklung einfacher, wenn ich quasi nur die
Ports definieren muss. Welche dann auch Physikalischen entsprechen.
Also vielleicht doch den 1-Wire mit eigenem Anschluss bereitstellen und
dafür ein GND je Bus. Wo I2C ist hätte ich ja ohnehin entsprechende
Sensoren im Einsatz wäre also eh kein Thema. Damit würde die Maximale
Leitungslänge dann eh deutlich fallen (auf 1,5-2m).
Soweit ich das Richtig sehe, könnte ich hier mit z.B. 2x P82B715 Abhilfe
schaffen. Davon ab, kommen längen von mehr als 2m derzeit nur für die
geplanten DS18B20 am 1-Wire vor. Bei einem 2m breiten Becken komme ich
mit 2 Meter überall hin, nur nicht an die Beleuchtung.
Gast #6993369
Naja, wird für solche Steuerungsaufgaben nicht sonst eine SPS verwendet?
Da man sich ja darauf verlassen will. Bis dein Raspi an die
Ausfallsicherheit herankommt ist es noch ein Stück. Gerade was die
Überprüfung der Software angeht kenne ich es so das man dafür dann
keinen PC  verbaut da die Komplexität der Interaktion aller Software
darauf nur schwer zu überblicken ist.
Deine SMS Warnung kannst dann immer noch mit einem RPI dran basteln.
Auch die Aussage wenig Strom und ein paar Relais passt nicht zusammen.
Welche Relais sind es und wie viele davon können maximal im
schlechtesten Fall gleichzeitig angehen?
Also Model, Anzahl und Stromverbrauch bitte mal angeben und alle
Komponenten die mit an der einzelnen GND Leitung hängen mal hier
zusammen rechnen.
Gast #6994695
Marco J. schrieb:
> Hier kam mir
> möglich wäre.
Irgendwann wird Irgendwer, im Zweifel du selbst, ein Netzwerkkabel
reinstecken und mit einem Ethernetnetzwerk verbinden. Je nach gewählter
Pinbelegung werden dann durch den Übertrager der Gegenseite die
verschiedenen Adern kurzgeschlossen und in deinem Gerät oder der
Gegenseite kann etwas kaputt gehen. Ich rate generell davon ab Stecker
Zweckentfremdet zu nutzen aber insbesondere auf so verbreitete wie RJ45
oder DSUB9 Versorgungsspannungen zu legen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6994753
Marco J. schrieb:
> Hier kam mir dann ganz Schnell RJ45 in den Sinn weil mit 8 Adern da
> schon einiges möglich wäre.
Wenn du einen Stecker verwendest, der allen Milliarden Menschen für eine
andere Funktion bekannt ist, dann musst du eine Belegung ausdenken, bei
der nichts kaputt gehen kann, wenn irgendwer mal zufällig seinen Laptop
da dran anschließt.
Und eins ist klar: viel Strom verträgt so ein mickriger
Ethernet-Übertrager nicht. Mit 5V bekommst du den locker kaputt. Und
wenn das dann mein Laptop ist, dann bekommst du aber was zu hören.
Blechbieger schrieb:
> aber insbesondere auf so verbreitete wie RJ45 oder DSUB9
Beim DSUB kann alles Mögliche drauf sein. Da ist dann schon der
Blauäugige selber schuld, der da unkontrolliert seinen Laptop dran
ansteckt.
#6994761
Das willst du ganz bestimmt nicht in einem verteilten System haben. Und
schon gar nicht wenn Betriebssicherheit ein wichtiges Kriterium ist.
Auch mein Rat: CAN, gerade in Bezug Betriebssicherheit. Das gilt sowohl
für die Kommunikation selbst als auch für das Verhalten im
Hardwarefehlerfall.
Wenn du Master/Slave benutzen kannst ist auch RS485 eine gute
Möglichkeit. Hardwareseitig einfacher als CAN, aber du musst mehr selbst
programmieren.
Wahrscheinlich hast du keine grossen Anforderungen an die Bandbreite.
Falls du das schon abschätzen kannst und mit knapp 20kBit auskommst wäre
auch LIN eine denkbare Idee.
Gast #6994822
>> da dran anschließt.
> Der Klassiker: Ethernet und ISDN.
Auch die Verwendung einer RJ-45-Verkabelung für RS-232 ist dokumentiert
- siehe:
https://opengear.zendesk.com/hc/en-us/articles/216372063-RJ45-serial-pinout-options-and-diagrams
A/B (analog Telefon) sowieso.
