W-LAN auf LAN mit WT32-ETH01 als Bridge?
OP #6993908
Hallo Forum!
Ich muss bei einem Freund für eine Viedeo-Türklingel drei Innenstationen
mit LAN ins Netzwerk bekommen. Die Stromversorgung ist gesichert,
allerdings habe ich keine Möglichkeit dort ein Netzwerkkabel hin zu
verlegen, ohne dass wieder alles aufgespitzt werden muss (das Haus wurde
gerade frisch renoviert - bevor ich in die Thematik eingeweiht war). Das
Material hat er gekauft und kann nicht mehr zurückgegeben werden.
W-LAN wäre überall verfügbar. Bei meiner Suche nach Optionen bin ich auf
das WT32-ETH01 gestoßen. Preislich sehr gündtig, LAN und W-LAN an Bord,
klein und stromsparend.
Jetzt die Frage an euch: Kann ich das Teil als Bridge nutzen?
Gibts da fertige Software, die ich quasi nur aufspielen und ggf. etwas
konfigurieren muss? (Konfigurieren dürfte ich hinbekommen, Programmieren
in diesem Zusammenhang eher nicht...)
Viele Grüße
Gast #7003950
Das Board kenne ich nicht, es gibt einige wirklich kleine Accesspoints
und Repeater, die meiner Meinung nach besser geeignet sind als so ein
Demo-Board.
Beispiel: TP-Link TL-WR802N
Falls die original Firmware nicht alles bietet, kann ich OpenWRT absolut
empfehlen. Man kann damit z.B. einen kleinen Watchdog (oder
zeitgesteuerten Reboot) einrichten, dann muss niemand den Accesspoint
aus der Wand fischen wenn die Verbindung abgerissen ist. VLAN usw. kann
OpenWRT natürlich auch problemlos.
#7004394
Mit dem WT32-ETH01 geht das bestimmt, zumindest liefert eine kurze
Google-Anfrage einige Suchergebnisse für den ESP32
https://www.google.com/search?q=esp32+wlan+bridge
Alternativ geht es mit einem z.B. NanoPi NEO Air-LTS bestimmt auch. Da
müsste man aber je nach Modell entweder WLan (z.B. per USB-Stick) oder
Ethernet (z.B. ENC28J60) ranbasteln
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=151
#7004558
Das ist nicht wirklich trivial, da meines Wissens nach die MAC-Adresse
in WLAN auch die Station selbst definiert. Sprich Du wirst Tricks
anwenden müssen um die MAC-Adresse die Du per Ethernet bekommst, auf die
vom ESP32 umzuändern und dann die Änderung Rückgängig zu machen.
Das geht im allgemeinen Fall nicht, wenn Du aber die Protokolle darüber
auswertest (z.Bsp. IPv6) kann man so was machen.
Das ist aber ein größerer Aufwand, und Du könntest fast nichts von dem
was es schon fertig für die Module gibt verwenden. Du müsstest
wahrscheinlich Deinen eigenen IP-Stack schreiben um als "Transparenter
Router" agieren zu können. Das ist so in den Standards nicht vorgesehen.
#7005498
T. S. schrieb:
> Programmierer schrieb:
>> Warum nimmst du nicht einen x-beliebigen WLAN Access Point? Die kann man
>> per Weboberfläche als Ethernet-WLAN-Brücke konfigurieren.
> 1. aufgrund der Größe - den WT32-ETH01 könnte ich vermutlich in der
> UP-Dose in der Wand verschwinden lassen
Gibts auch fertig bspw. von Busch-Jaeger.
https://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/datenkommunikation/busch-jaeger-8186-31-101-wlan-accesspoint-up.html?fnc=makepdf
Ist allerdings nicht ganz preiswert.
Beitrag #7005506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7005507 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7005521
Hans schrieb im Beitrag #7005506:
> Aber mach dir nochmal ein paar Gedanken zur Sicherheit. Sind die so
> geschaffenen Netzwerkports von außen Erreichbar? Vier Schrauben raus
> drehen zählt nicht als Schutz.
Ist klar - da laufen Leute mit Notebook und Leiter durch die Straßen -
schrauben überall Lampen und Kameras ab - schauen was es da so alles
gibt - falls sie eine Netzwerkbuchse finden bauen sie vor dem Haus ein
Zelt auf und versuchen was in meinem Netzwerk zu finden....
Wer vor so was Angst hat sollte besser jegliches Netzwerk / Internet aus
dem Haus verbannen...
Beitrag #7005696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7005698 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7005769
Hans schrieb im Beitrag #7005696:
> Ich mache sowas übrigens beruflich. Vielleicht eine Berufsneurose.
was machst Du da genau beruflich?
Ich würde mich zugegeben freuen mal jemand zu finden der meint ungebeten
an meinem Haus rumschrauben zu müssen - nicht immer nur auf den doofen
Boxsack einhauen müssen
Beitrag #7005801 wurde von einem Moderator gelöscht.
