Warum heißt es Umtastung (shift keying)?
OP #6994897
Wenn ich ein digitales Signal (diskret) auf einen analogen Carrier
(kontinuierlich) moduliere, dann heißt das Umtastung (shift keying). Ich
komme mit dem Begriff nicht klar, warum es Umtastung heißt. Es muss ja
irgendwas mit "Abtastung (sampling)" zu tun haben? In meinen
Nachrichtenübertragunsbüchern steht dazu auch keine Erklärung sondern
einfach nur der Begriff.
Der Englische Begriff kommt vom "Morse Code Keyer", der digitale Daten
über einen Analogen Kanal per "Hand" übetragt. Keyer ist sozusagen
dieses Ding, auf dem man rumdrückt für einen Ton. Es hat also nichts mit
Schlüssel zu tun, und der Begriff Keying kommt von diesem Gerät.
Lösung:
Tut mir leid für den Post, ich habs gefunden. Es gibt den Begriff
"Tastung", bzw. den Taster, welches genau dem "Keyer" entspricht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tastung
Beitrag #6994902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein!
Umtastung, bezw. frequency shift keying, kurz FSK, bedeutet, daß zur
digitalen Übertragung die Trägerfrequenz umgetastet wird. Dadurch, daß
die Frequenz umgetastet wird, entstehen unterschiedliche Töne, welche
ausgewertet werden.
Mit anderen Worten, der Träger springt hin und her, entspricht in etwa
einer Frequenzmodulation.
Hallo Nick,
früher gab es mal FSK ("Frequency Shift Keying") zur Datenübetragung
über Funk. Da wurden tatsächlich 2 Träger (Frequenzen) im Takt der
"high" und "low" Signale umgetastet.
Später wurde das z.B. auch mit AFSK ("Audio Frequency Shift Keying")
gemacht. Hierbei wurden auf einem (FM-)Träger zwei NF-Frequenzen
umgetastet.
Nein to shift bedeutet verändern und weisst daraufhin das zwischen
verschiedenen Frequenzen gewechselt wird. Bei ASK wird zwischen
Amplituden gewechselt und bei PSK zwischen Phasenlagen.
Der Abstand der verwendeten Frequenzen wird im englischen auch shift
genannt hat aber mit dem shift in der Abkürzung nichts zu tun.
Nicht "früher", das ist nach wie vor noch heute in Verwendung,
Rufempfänger nach POCSAG-Standard. In Deutschland war das mal Cityruf
von der Post, den aktuellen Betreibernamen kenne ich nicht. Etwas
unhandlich ist, dass man zwischen Steuerung und Sender eine
Gleichstromkopplung benötigt.
> umgetastet.
Das war eher früher, Funkrufsysteme mit FFSK, Du nennest es AFSK, haben
wir viele Jahre vor Cityruf entwickelt und gefertigt. Gerne genommen
waren da 1024 und 1536 Hz, die man relativ simpel per Hochpassfilter
dekodieren kann.
Sven D. schrieb:
> Entspricht exakt einer FM.
Ja, wobei die Nennfrequenz niemals gesendet wird, entweder minus Hub
oder plus Hub. Dazu kann es noch Codierverfahren geben, die nicht stumpf
H oder L senden, sondern das Signal so ausmitteln, dass im zeitlichen
Durchschnitt keine Gleichspannung vorhanden ist.
OP
> Nein!
> ausgewertet werden.
Das habe ich doch so geschrieben? Das Umherspringen zwischen den Werten
der Frequenz ist doch die Modellierung des Trägers? Der Träger ist immer
noch kontinuierlich, aber hat nur eine endliche Anzahl von Frequenzen in
der er umherspringt? Mir ging es vor allem um das Wort "umtastung", was
für mich keinen Sinn gemacht hat. :)
Nein, das hast du nicht geschrieben.
Das was du geschrieben hast, wäre eine AM und keine FSK.
Der Unterschied:
Dann modulierst du die Amplitude eines Trägers mit fester Frequenz.
Bei FSK bleibt der Träger wie er ist erhalten, jedoch springt er
zwischen Frequenzen hin und her.
Bei klassischer analogen FM besitzt der Träger eine Mittenfrequenz um
die herum der Träger bei Modulation pendelt.
Bei FSK gibt es diese Mittenfrequenz nicht, der Träger shiftet, d.h. er
wird versetzt.
