FTDI mittels ESP32 ?
OP #6996155
eher interessehalber eine Frage an die Community:
Ich habe einen ESP32, den man ja sehr komfortabel per USB flashen kann.
Das geht beim ESP32-CAM leider nicht, der braucht ein FTDI / USB
Programmer, den ich gerade nicht rumliegen hab.
Ich fragte mich, ob man den FTDI nicht "nachbauen" kann mit einem ESP32?
Oder einem Raspberry Pico? Ziel: Nutzung unter Arduino IDE.
Habt ihr davon schon gehört? Ist es möglich?
Danke!
#6996249
Zack B. schrieb:
> der braucht ein FTDI / USB Programmer, den ich gerade nicht rumliegen
> hab.
Du hast gar keinen USB Seriell Wandler? Kein STM32 Evalboard? Kein
CP2102? Kein CH340?
Machen kann man viel. Man kann das mit Sicherheit durch den ESP32
durchleiten. Ist die Frage ob du das mit dem Timing hinbekommst dass es
wirklich läuft und wie lange du dafür brauchst.
Du könntest natürlich den CH340 eines anderen Boards rüber fädeln.
Wie wäre es mit einem richtigen Raspi? Ich meine dass ich da sowas schon
Mal gesehen habe.
Das wird letzten Endes auf ein Script zugreifen. Ich meine ein Python
Script. Wenn man da eine Zwischenschicht einziehen würde könnte man auf
Raspi verschieben und den Flashvorgang starten.
Aber letzten Endes gebe ich crazyhorse Recht. Heute noch bestellen und
du bist schneller wenn du dir für ein ist Euro bestellst.
#6996566
Der ESP-32 CAM benötigt glaube ich kein DTR und RTS?
Dann geht's geht ganz simpel, TX und RX (und natürlich GND) auf dem
ESP32 Board mit USB einfach entsprechend an RX und TX des CAM Boards
verkabeln.
RX/TX des USB Chips gehen auch auf die Stiftleisten, so kannst du den
USB/Serial Wandler als FTDI Ersatz nutzen.
Gast #6996989
> verkabeln.
Dann sind beide parallel und es ist Zufall, wessen Bootloader sich
zuerst meldet? Ich denke, da muß am ESP-Board zusätzlich dessen Start
verhindert werden, Reset dauerhaft aktiv oder so.
Der sinnvollste Weg steht wohl hier:
H.Joachim S. schrieb:
> Bestelle ihn jetzt
OP #6997103
Hallo und Danke für eure Antworten.
Natürlich weiß ich dass ich mir einen Wandler bestellen kann, das war
nicht die Intention dieser Frage.
Man tauscht sich doch hier über Technik aus, daher wollte ich eure
Meinung dazu hören. Vielleicht wäre ja auch die Antwort "klar, spiele xy
auf den ESP32 und du hast einen prima Wandler", dann fände ich das
technisch interessant, schön und hätte Ressourcen gespart.
Es scheint nun so, dass es nicht geht bzw. mit viel Ärger und/oder
Aufwand verbunden sein kann. Sagen wir mal eine nicht ganz überraschende
Antwort, probieren wollte ich es trotzdem!
Für alle die es interessiert, hier noch zwei weiterführende Links:
Upload mittels Arduino Uno und Mega:
https://forum.arduino.cc/t/using-c-as-ftdi-to-upload-program/966492/2
Raspberry Pi Pico USB-UART Bridge
https://github.com/Noltari/pico-uart-bridge
Gast #6997191
Dann tue es doch:
> verkabeln.
Wenn Du aus diesen beiden Vorschlägen keine Lösung erarbeiten kannst,
musst' eben auf den Adapter warten.
Der Arduino ProMini braucht einen USB-Adapter, da er kein USB hat. Durch
einen eigenen Fehler habe ich den Adapter getötet und wollte trotzdem
weiter, es war nur noch ein A*-UNO da. Wie oben genannt, habe ich Rx und
Tx vom Uno abgegriffen und es ging nicht, weil sich der Bootloader vom
UNO angesprochen fühlte. Also dessen Reset blockiert, danach klappte
das.
Für Deine ESP kann ich Dir keine Fertiglösung zeigen, aber bin sicher,
dass es ebenso machbar ist - Deine Eigeninitiative ist gefordert.
