python Variable hochzählen
Gast #6996693
Hallo an alle python Nutzer,
ich möchte in einer Funktion eine Variable hochzählen und dieser
Wert soll dann auch ausgegeben werden.
test = 0:
def func(...):
   test = test + 1
   print("Value: " + str(test))
Leider funktioniert dies nicht. Was mache ich da falsch?
Gast #6996728
Ist extrem viel Code. Ich brauche eigentlich nur ein klines Beispiel wie
ich eine Variable hochzählen kann und auch wie man in den Funktionen
Daten in eine Textdatei ablegt.
Gast #6996733
Dir ist es zuviel Aufwand ein kurzes Programmschnipsel mit genau der
Funktion aufzubereiten?
Dir ist es zuviel Aufwand die von mir verlinkte Doku mit genau den
passenden Beispielen (ok, nur mit Text, aber egal) durchzulesen?
Dann mag ich auch nicht weiter darüber nachdenken...
Gast #6996742
So hier ein Beispiel:
import socket
import sys
import ipaddress
import re
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
import uuid
import binascii
from random import *
from datetime import datetime
IP_ADDRESS = "xxx.xxx.xxx.xxx"
PORT = 30100
def write_data_to_textfile(txt):
     with open('test.txt','w') as f:
         f.write(txt)
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code " + str(rc) + "\n")
def on_message(client, userdata, msg):
23
    print("Msg recieved from others: "+ message.payload.decode()  + " TIMESTAMP: " + str(time))
24
25
def on_message_from_udp_port_40302(client, userdata, message):
26
    time = datetime.now()
27
    write_data_to_textfile("Test"))
28
    print("\nData " + message.payload.decode() + " TIMESTAMP: " + str(time))
29
30
client = mqtt.Client()
31
client.on_connect = on_connect
32
client.on_message = on_message
33
34
client.connect(IP_ADDRESS, PORT, 60)
35
36
client.subscribe("test", qos=1)
37
38
client.message_callback_add("test", on_message)
39
40
client.loop_forever()
Gast #6996746
Hab ein Fehler gesehen. Hier die korrigierte Version:
import socket
import sys
import ipaddress
import re
import time
import uuid
import binascii
PORT = 30100
         f.write(txt)
23
24
25
def on_message_test(client, userdata, message):
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
client.message_callback_add("test", on_message_test)
39
40
#6996752
Mike schrieb:
def func():
  test = test + 1
In Python bedeuted obiges: Lese den Wert zum Namen(Symbol) "test" aus
dem Namensräumen "Lokal" oder "Global", addiere 1 und legen der Wert
unter **lokalen** Namen "Test" ab.
Was Du willst ist:
def func():
  global test
  test = test + 1
Und das bedeutet: Lese den Wert zum Namen "test" aus dem Namensraum
"Global", addiere 1 und legen der Wert unter **globalen** Namen "test"
ab.
Gast #6996779
Beispiel Datei schreiben:
class FileOperations:
    def open_file(self):
        self.file = open('test.txt', 'r+')
    def write_file(self):
        self.file.write("Test")
Benutzung:
    fileHandler = FileOperations()
    fileHandler.open_file()
    fileHandler.write_file()
Allerdings weiß ich hier nicht wie ich da ein Text von außen zuweisen
kann.
