PIC18 Modbus TCP
Gast #6997155
Hallo in die Runde,
Wie hoch schätzt ihr zeitlich den Programmieraufwand für einen PIC18F
oder anderen PIC ab, der im LAN am SMA Sunnyboy lauscht und die
momentane Leistung abfragt ?
Sagen wir, die Hardware wäre fertig und nur noch zu programmieren?
Braucht ihr mehr Information? Wenn ja, bitte melden.
Danke an alle.
#6997339
MODBUS ist recht primitiv. Bei MODBUS/TCP brauchst Du nicht mal eine
Prüfsumme, weil sich der TCP/IP-Stack darum kümmert. Das lässt sich
locker innerhalb eines Tages implementieren, wenn das Basissystem mit
TCP/IP-Stack bereits läuft.
Als Plattform nimmst Du entweder einen PIC18F67J60 mit eingebautem
Ethernet, wenn es unbedingt ein PIC18F sein muss, oder einen PIC32 mit
eingebautem MAC plus externem PHY. Von anderen PIC18F rate ich ab.
fchk
Gast #6998277
Hallo Frank, danke für dein Feedback !
Ich denke das Olimex Board hier sollte gut für Übungen geeignet sein.
https://www.digikey.de/de/products/detail/olimex-ltd/PIC-WEB/3471394?utm_adgroup=General&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart%20Shopping_Product_Zombie%20SKUs&utm_term=&productid=3471394&gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-ARIsABs2EAoAL6G3_N2FZdD0ZwXIwX__9ItWbQc__L21jIEPN4T12OjrkGHjFFgaAmOBEALw_wcB
Ich bin gleich ganz ehrlich und verstehe von dem Netzwerkgedöns NICHTS.
Einen PIC hab ich aber schon mit ADC, Timer und Interrupts zum laufen
gebracht.
Meine Idee/ Vorstellung wäre ein Open Source Projekt draus zu machen, da
ich denke das diese Anwendungen noch für andere Leute interessiert sein
könnte.
Sprich der PIC holt vom Bus die aktuelle Leistung ab und steuert eine
Last(ein) (Heizstab im Puffer oder WW Speicher), so dass die mehr als
70% Solarenergie verheizt werden oder eine NUlleinspeisung entsteht.
Testen kann ich und die Hardware bauen auch.
Was meint ihr, ist so was hier in dieser Form machbar ? Bin auf eure
Meinungen gespannt.
@Moderator
Kann der Betreff im Post noch geändert werden, würde mich zukünftig auch
mit meinem Login einloggen.
Danke an alle.
#6998499
Machbar ist das, aber ohne Not solltest Du das nicht so machen. Du wirst
eine alte Version der Microchip Librariues for Applications brauchen,
dazu wahrscheinlich noch einen alten Compiler, und mit 4k RAM wird das
auch nicht ganz einfach.
Ein PIC32 wäre einfacher zu programmieren.
Oder sowas wie ein Pi oder ein Beaglebone oder so.
fchk
#6998507
Wenn der TO evtl sowieso schon ein NAS, ein PC oder ein Raspi laufen hat
wäre evtl das hier interessant:
https://github.com/SBFspot/SBFspot
Datenbank ist scheinbar nur optional.
Sieht relativ einfach aus. Könnte in ein paar Stunden laufen ohne selbst
all zu viel schreiben zu müssen.
Wäre dann wahrscheinlich nur noch der Aufruf um die Daten auszulesen,
evtl Parsen und dann deine Steuerung drüber die du möchtest um die
Energie zu verbraten.
Gast #6998672
Hallo und danke für Feedback.
Wie würde es hiermit für einen PIC32F aussehen ?
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-kommunikation-und-drahtlos/1762094?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Raspberry_Pi_%26_Arduino_und_Entwicklungstools_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Entwicklungstools+Kommunikation+und+Drahtlos-_-1762094&matchtype=&pla-402461624357&gclid=EAIaIQobChMIx__kseO49gIVGhoGAB0TSQzvEAYYAiABEgJtwPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Einen Pi habe ich da liegen. Persönlich glaube ich, mit dem PIC32 komme
ich besser.....
Mit dem vorhandenen PICKit3 sollte das Programmieren möglich sein nach
meiner Recherche.?
Fehlen nur noch Leute, welche Zeit und Lust hierzu haben.
Ist das hierüber machbar oder soll ich es gleich vergessen? Was meint
ihr ?
Danke.
#6998699
Das ist nur ein PHY-Modul für ein PIC32 Evalboard. Da ist kein Prozessor
drauf.
> ich besser.....
Für den Pi gibt es eine Modbus-Bibliothek, die Du einfach so benutzen
kannst.
https://libmodbus.org/
> meiner Recherche.?
Ja, das kann alle PICs.
Selten so gelacht. Das wirst Du selber machen müssen.
fchk
#6998905
Hallo Zusammen,
ich bin da ganz bei Frank. Ich hätte noch ein paar Protoboards mit einem
PIC18F97J60 dem großen Bruder von dem F67 da.
Als AddOn wären ein ein
- MCP79411 RTC und Speicher
- LM75 Temperatur Sensor
- Ethernet Interface
- RS-485 bzw. RS-232 Interface
da. Ein paar Beispiele hätte ich noch da.
Bei neuen Projekten setze ich den PIC32MX795F512L ein. Die PIC18F sind
eben auch mit dem Speicher auch nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Viele Grüße
Ingo
#7001990
Daniel schrieb:
> Versteh grad nicht…? Als Entwicklungshilfe zur Fehlersuche oder für was?
> Danke
Wahrscheinlich war so sein Gedanke.
Je nach dem wo du kaufst und was es kostet kannst du natürlich gleich
ein paar nehmen (die China Teile funktionieren nicht immer alle).
Ansonsten brauchst du das meiner Meinung nach nicht unbedingt. Du kannst
dir ja auch den Datenstrom auf der Console ausgeben lassen.
Und wenn du ein fertiges Script nimmst sollte es ja sowieso Out of the
Box funktionieren. Also A/B vertauscht Mal ausgenommen.
