KiCad externe Bauteile
Gast #6997645
Hi.
ich bin neu bei KiCad und habe folgendes Problem:
In eine Schaltung ist ein 10 Ohm/20 Watt Widerstand eingebaut (zum
Verbrennen von Energie).
Dieser ist in seinem Kühlkörper am Gehäuse fest geschraubt.
Es gibt keinen Stecker (was bei der Leistung auch Blödsinn wäre),
sondern die Schaltlitzen sollen auf der Platine direkt in Löcher gelötet
werden.
Wenn ich den Widerstand nun in der Schaltung hinzufüge, dann muss ich
auch immer einen passenden Footprint zuweisen (soweit ich das verstanden
habe).
Natürlich kann ich da irgendeinen THT-Footprint nehmen und in die Löcher
die Drähte löten.
Ich möchte aber die Leitung nicht unnötig über die Platine routen und
statt dessen den einen Draht in der Nähe des GND-Sockels einlöten und
den anderen entsprechend am Ende der Schaltung in der Nähe vom Relais.
Wie kann ich nun einem Bauteil 2 Lötpunkte zuweisen, die ich dann auf
der Platine frei verschieben kann?
Profis machen ja manchmal ganz ähnliche Sachen. Wenn ich z.B. an den
Kassetten-/CD-Spieler meines Sohnes denke, da ist das CD-Teil mit
Flachbandkabeln angeschlossen. Die Drähte für die Steuerung des
Kassettenteils (z.B. Motor, Einschaltkontakte, Band-Ende-Schalter) sind
beliebig über die Platine verteilt eingelötet.
Es muss auch keine vollständige Lösung ein Stichwort zur Suche oder ein
Link auf eine passende Hilfe reicht (lesen kann ich alleine).
Gast #6998506
Hi. Danke.
ja genau so in etwa habe ich mir das gedacht.
Allerdings gibt es bei Übernahme des Schaltplans dann die fette
Fehlermeldung, dass der Widerstand kein Footprint hat.
Kann man KiCad irgendwie beibringen, dass es völlig OK ist, dass diesen
eine Bauteil keinen Footprint hat?
Gast #6998958
Hanno S. schrieb:
> Nimm eine vernünftige Software.
Vielen dank für deinen konstruktiven Hinweis. Ich werde deinen Rat
schnellstmöglich in die Tat umsetzen.
An den Rest:
Danke auch Euch, für mein Projekt recht mir das.
Wenn natürlich jemand mehrere dies Bauteile verarbeiten möchte bzw. die
Bauteile unbedingt auf der Teileliste braucht, dann hilft das „nur
Zeichnen“ natürlich nix.
Falls also noch jemand ne Lösung hat, die auch in dieser
„unvernünftigen“ Software funktioniert, bitte posten.
Es hilft ggf. 1000 Google-Suchern …
Raph
Gast #6999587
Marius B. schrieb:
> Im Bauteil Eigenschaften den Atribute "Von Platine ausschließen"
> selektieren
DANKE, das war die Lösung (zusammen mit dem von Flip):
Schaltplan in Richtung Widerstand bis zu einer übersichtlichen Stelle
normal zeichnen.
Dann auf jedem Leiter einen einzelnen Pin setzen (ich habe Testpunkt
gewählt, Connector ist ggf. besser). Und dann hinter dem Pin bis zum
Widerstand weiter zeichnen.
Zur besseren Übersicht und damit (ggf. für Simulationen) der
Zusammenhang auch dem Programm klar ist, vergibt man vor und hinter dem
Pin den gleichen Netznamen. Damit sind die ja verbunden ohne verbunden
zu sein.
Anschließend im Widerstand noch den Haken rein bei „vom PCB
ausschließen“ und die beiden Pins aussagekräftig beschriften.
Allen Bauteilen Footprints zuordnen (die von den besagten Widerständen
sind zwar egal, aber …)
Der Export der Schaltung zum PCB-Editor klappt dann ohne Fehler und die
Pins können beliebig auf der Platine verteilt werden.
Schematische Darstellung im Bild.
