Verständnisfrage: Welcher Transistortyp ist Röhrentriode am ähnlichsten?
(Firma: مهندس) #7000313
Ben schrieb:
> kurze Verständnisfrage, welcher Transistortyp kommt dem
> (Übertragungs-)Verhalten einer Röhrentriode (wie z.B. ECC83) prinzipiell
> am nächsten?
> Ist es das ein n-Ch-jFET?
Ein n-Kanal JFET hat mit einer Triode mehrere Gemeinsamkeiten. (Fast)
leistungslose Steuerung über eine negative Gitter/Gate-Spannung.
Drain-Source dann Anode-Kathode. Entsprechend kleinere Drainspannungen.
Aber Kennlinie wie gesagt eher die einer Pentode. Bei einer Triode
steigt der Anodenstrom kontinuierlich (mit der Anodenspannung), bei
einer Pentode strebt er eher einem Plateau zu wie das auch bei einem FET
ist.
Gast #7001841
Vielen Dank für die Antworten!
Gibt es dafür eine physikalische Erklärung?
HAM schrieb:
> Fetron: https://www.tubecollection.de/ura/fetron.htm
Rein aus akademischem Interesse würde mich die innere Beschaltung so
eines Fetrons mal interessieren.
Bei Wikipedia gibt es einen kleinen Artikel darüber:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetron
Z:"A typical fetron consisted of a cascode configured pair of JFETs,
some simple RC networks to control the device characteristics, and a
fuse. The device was mounted in a metal tube with a base that has the
same pin-out as the vacuum tube that it replaced."
Die beiden FETs scheinen wohl als Kaskode verschaltet zu sein, also
vermutlich wie hier:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/CascodeWithNegative.png
(Firma: مهندس) #7002071
Grob gesagt: sowohl (J)FET als auch Triode bilden den Anstieg es Stromes
bei steigender Anoden/Drainspannung ab. Bei der Pentode ist die Anode
durch die weiteren Gitter so weit abgeschirmt, daß (fast) nur die
Gitterspannung Einfluß auf den Strom hat.
