Richtiger Widerstand für Spannungsteiler
OP #7001460
ich bin leider Laie auf dem Gebiet und hätte eine Verständnisfrage zum
Thema Spannungsteiler und der Ermittlung der korrekten Widerstände.
Ich möchte einen ESP8266 mit Analog Input nutzen um den
Umgebungshelligkeitswert mittels eines Fotowiderstands (LM393) zu
messen. Der Operationsbereich liegt bei diesem zwischen 3.3V und 5V, da
er durch die Spannung des ESP mitgespeist wird, sind es aber nur 3.3V
Laut Datenblatt kann meine Version des ESP12f aber nur zwischen 0-1V auf
dem A0 Eingang arbeiten. Von daher dachte ich, dass ein simpler
Spannungsteiler das Richtige wäre um die max 3.3V auf dem Analog Output
auf max 1V zu regeln.
Nun zum Spannungsteiler
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, geht es im Grunde darum, das
richtige Verhältnis zwischen R1 und R2 zu ermitteln um auf die
gewünschte Spannung U2 zu kommen. Für die Wahl der absoluten Widerstände
sollte man die aber möglichst groß wählen um die Verlustleistung
wiederum gering zu halten.
Nun gibt ja zwei Fälle: belasteter und unbelasteter Spannungsteiler ...
interessant wäre ja in der Praxis ohnehin nur der belastete ...
Um jetzt den richtigen Widerstand zu berechnen bräuchte man aber auch
die Kennzahlen des Fotowiderstands, da man bei der Berechnung die beiden
Widerstände R2 und RLast zusammenfasst ... und da liegt das Problem
Ich finde keine Datenblatt zu diesem LM393 und wollte mal wissen, ob man
irgendwie anders zu einem brauchbaren Ergebnis kommt bzw. was man
vielleicht so als Widerstand annehmen kann?
Danke!
#7001484
> messen.
Entweder ist es ein LM393 oder ein Fotowiderstand. Beides gleichzeitig
geht schlecht.
Oder es ist ein Fotowiderstand, auf dem LM393 steht und der Rest der
Typbezeichnung fehlt?
Oder ist es sowas: https://www.ebay.de/itm/122241409178
Da ist zwar ein LM393 drauf, aber das ist nicht der Fotowiderstand.
Tip: kauf einen Fotowiderstand mit bekannter Typbezeichnung und
bekannten technischen Daten, dann klappt das auch mit der
Widerstandsberechnung. Sonst hilft eben nur probieren, ist ja auch nicht
wirklich schwer.
(Firma: Autotronic) #7001509
Du benötigst keinen Spannungsteiler aus zwei Widerständen (1k und 2k2).
Der Fototransistor kann problemlos in den Spannungsteiler mit einbezogen
werden. Dazu ist nur noch ein einziger Widerstand nötig. (Widerstand und
Fototransistor in Reihe geschaltet an 3V3). Denn:
Falk B. schrieb:
> Und keine Angst, wenn der Analogeingang mehr als 1V sieht, geht er
> nicht kaputt, er geht nur in die Begrenzung.
Die Auswertung des ESP8266 sollte sich dann nur auf 1V beschränken. Das
ist alles.
Gast #7001514
Sicher benutzt du keinen nackten ESP Chip sondern ein Modul. Die meisten
Module haben bereits einen Spannungsteiler für 3,3V.
Um einen Spannungsteiler auszulegen braucht man zudem eine Info, wie
hoch der Widerstandswert deines LDR im erwarteten Helligkeitsbereich ist
(von-bis).
Hugo K. schrieb:
> Hab sowas hier
Nutzloser Tand. Du brauchst nur den Fotowiderstand und einen
Festwiderstand, die beiden bilden bereits den Spannungsteiler.
Gast #7001535
Hugo K. schrieb:
> Hab sowas hier
Das Ding liefert keinen Analogwert, sondern schaltet ab einer bestimmten
Helligkeit, einstellbar per Trimmpoti, den Digitalausgang an oder ab,
direkt kompatibel mit deinem ESP wenn er an dieselbe Betriebsspannung
kommt.
Analoge Helligkeit misst man mit einem Operationsverstärker an einer
Photodiode.
       +3.3V VCC
  +--470pF-(----+
  +--1MOhm-(----+
  |  GND--|+\   |
  |       |  >--+-- ADC
 _|_       |
 /_\       |
 GND      GND
Als Photodiode wenn man messen will was das Auge sieht eine mit
Taheslichtfilter wie BPW34, als Operationsverstärker nicht so was
billiges wie LM358 derehr Messfehler als Messwert liefert sondern was
genaueres wie LT1013 oder gar LMP2021.
Gast #7001559
Hugo K. schrieb:
> Das ist das Datenblatt von dem Ding ... wo sitzt der Spannungsteiler
Das ESP-12F Modul hat keinen Spannungsteiler. Wie gesagt brauchst du
auch keinen. Einfach einen aus LDR und Widerstand bilden, z.B:
         100kΩ        LDR
3,3V o---[===]---+----[===]---| GND
                ADC
Der ADC verträgt die 3,3V. Messen kann er aber nur 0 bis etwa 1V.
