Suche geeignetes Modulationsverfahren
Gast #7001699
Hallo!
Ich möchte in erster Linie gerne ein reines monofrequentes akustisches
Signal erzeugen (also eine Sinusschwingung mit fester Frequenz im
Bereich 20Hz-20kHz). Das Signal soll möglichst gut und ohne
Störfrequenzen im hörbaren Bereich durch ein zeitdiskretes und
{0,1}-wertdiskretes Signal angenähert werden.
Die Zeitdiskretisierung ist hier der Knackpunkt und etwas komplizierter
als die Wertdiskretisierung. Die Problematik wird hoffentlich hierdurch
klar: Im Vergleich mit der klassischen Pulsweitenmodulation kann der
'1'-Zustand im modulierten Signal nicht gehalten werden, sondern kann
erst nach 51us wieder angenommen werden. (Anders ausgedrückt: Die
Pulslänge ist immer 1us und die Pulspause immer größer 51us)
Kennt jemand ein geeignetes Modulationsverfahren das also nur Pulslängen
von 1us und Pausenlängen von min 51us zulässt?
(1us = 1 Mikrosekunde)
#7002182
Moin,
Was willste denn da viel modulieren? Gib halt dein 1us High und 51us Low
aus, auf einen Tief/Bandpass, der dir halt "moeglichst gut" die
"Stoerfrequenzen" unterdrueckt und schon hast du ein prima 19.231kHz
Sinus am Ausgang, was innerhalb deines geforderten Bereichs von
20Hz-20kHz liegt.
fertsch.
Gruss
WK
Gast #7045965
Mir ist nicht klar, was der TE möchte, besonders mit dem wertdiskreten
Signal. Entweder ist das eine Sinusschwingung oder eine
Rechteckschwingung. Oder soll es eine PWM oder etwas Ähnliches werden?
Nur dann bekommt man ein gutes Spektralverhalten, ansonsten eben
bandbegrenztes Rechteck gefaltet mit Phasenrechteck.
#7125156
P4CIS schrieb:
> Die
Dann mach das doch so.
Das ergibt eine Periode von z.B. 1+53 = 54µs bzw. eine Frequenz von ca
18,5kHz.
Die erste Oberwelle bei ca 37 kHz liegt nicht mehr im hörbaren Bereich
und alle weiteren erst recht nicht.
Aufgabe gelöst.
Wenn du die Impulslänge auf Kosten der Pause erhöhst, bleibt die
Periodenlänge bei 54µs, aber die Amplitude der Grundschwingung ändert
sich.
Wenn die Schwingung symmetrisch ist, also 27µs High und 27µs Low, ist
die Amplitude der Grundschwingung maximal und etwa 1,27 Mal so gross,
wie die Amplitude der Rechteckschwingung.
http://www.math.uni-rostock.de/~dreher/applets/fourierrechteck.html
