Mpu 6050 - Längsbeschleunigung liefert Drehwinkel
OP #7002731
Habe einen MPU 6050 der nur einen Winkel misst. Incl. Kalman Filter usw.
In Ruhe funktioniert das prächtig. Beim Testen auf dem Fahrrad
(Längsneigung soll gemessen werden) stelle ich fest dass der Winkel auch
dann Auslenkung anzeigt wenn der Sensor nur linear beschleunigt wird,
also Fahrrad vor und zurück schieben. Sobald die Beschleunigung /
Bewegung in Längsrichtung weg ist, geht auch der Winkelausschlag zurück
bzw. passt wieder zur aktuellen Lage im Raum.
Ich vermute mal das hängt damit zusammen dass der Einbau nicht ganz
horizontal bzw. in Längsachse ist und korrigiert werden muss -
rechnerisch ...
Beitrag #7002773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7002793
Wie soll er das machen?
In dem MPU6050 ist kein Winkelsensor vorhanden. Alles was er tun kann,
ist Beschleunigungen zu messen. Der Sensor kann nicht unterscheiden, ob
es sich um die Erdbeschleunigung oder eine Beschleunigung des Fahrrades
handelt.
Für die Berechnung des Winkels werden der Beschleunigungsvektor in
Längsrichtung und der lotrecht dazu stehende verrechnet.
Natürlich führt eine Beschleunigung des Fahrrades zu einer
Längskomponente, die dann für den Sensor genauso wie ein bergauf
fahrendes Rad aussieht, nur der Betrag des Vektors ist größer als der
des reinen Schwerevektors. Aber das interessiert die Winkelberechnung
nicht.
Beitrag #7002799 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7003213
Uiuii viel gefährliches Halbwissen hier. Gyros sind keine
Beschleunigungssensoren!
Was dein Problem angeht, so ist das leider leicht erklärbar. Gyros
rauschen und geben die Winkelgeschwindigkeit an. Um auf den Winkel zu
kommen musst du integrieren.  Dafür braucht man aber einen Startwert.
Den liefert die Schwerkraft und damit die Beschleunigungssensor. Weil
eine rauschende Quelle, die integriert wird auch noch driftet, wird der
Winkel von der Schwerkraft dauerhaft mit reingemixt. Das macht das
Kalman Filter. Und wenn du dich bewegst wirkt mehr Beschleunigung als
nur die Schwerkraft, daher der Winkelfehler.
Ist nicht dauerhaft lösbar. Für kurze Zeiträume kannst du den gyro höher
Gewichten, aber auf beliebig lange Zeit geht es physikalisch nicht ohne
Zusatz Information wie Radgeschwindigkeit oder GPS
Beitrag #7003228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7003274
Dann mal Butter bei die Fische. Es wäre gut, wenn du dein Vollwissen
teilen könntest: Auf welchem physikalischen Grundprinzip funktionieren
den deiner Ansicht nach die Drehratensensoren eines MPU6050 (Quelle)?
Ein MEMS Gyro misst meist die Kraft, die durch Scheinkräfte im
mitbewegten Koordinatensystem auftreten (Zentripetalkraft). Das kann
z.B. über die Kopplung von MEMS-Schwingern oder über die
Kapazitätsbrücke eines federnd aufgehängten Massenelements passieren.
IMHO sitzt in einem MPU6050 jedenfalls kein Laser-Kreise, der
zugegebenermaßen andere Effekte nutzt.
Beitrag #7003286 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7003304
Pepe T. schrieb im Beitrag #7003228:
> Nur wenn das sehr schlecht eingestellt ist. D.h. acc filter viel zu
> kurz.
> Oder wenn jemand vergessen hat den gefilterten acc vektor zu rotieren.
Der Fehler kann grundsätzlich unbeschränkt wachsen. Egal wie du das
Filter einstellst. Es ist physikalisch nicht möglich, zwischen
Zusatzbeschleunigung und Gravitation zu unterscheiden. Es mag sein, dass
bestimmte Filter Einstellungen für bestimmte Applikationen in einem
bestimmten Winkelbereich akzeptabel funktionieren, aber es ist
unmöglich, über einen beliebig langen Zeitraum ohne Zusatzinformationen
eine akkurate Orientierung aus 6-dof Sensoren zu berechnen. Insbesondere
nicht die Längsneigung aka Straßen Steigung.
Dass der Sensor vermutlich nicht kalibriert ist, macht die Sache nicht
besser ;)
Das konkrete Prinzip ist natürlich IP vom Hersteller.
Mit den Scheinkräften hast du Recht. Nur wird meistens nicht
Zentripetal-, sondern Corioliskraft als Messprinzip verwendet. Ja, es
ist MEMS und es sind auch Masseelemente, aber das Konzept ist dennoch
komplizierter, da die Kämme aktiv angeregt werden, siehe z.B.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrating_structure_gyroscope
Von mir aus stimme ich dir aber zu, grundsätzlich sind es gefederte
Masseelemente, die meistens kapazitiv ausgelesen werden und eine Kraft
messen.
Ich wollte mit meiner Aussage primär sagen, dass die Ausgangsmessgrößen
der genannten Sensoren fundamental unterschiedlich sind. Gyro messen
differenzielle Größen aka Geschwindigkeiten, Beschleunigungssensoren
eben nicht. Das hat Konsequenzen in der Filterung.
Beitrag #7003329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7003363
Pepe T. schrieb im Beitrag #7003329:
> Praktisch ist das durchaus möglich. Eine beschleunigung eines autos von
> 0 auf 100 ist ein zeitlich begrenztes event. Ebenso eine bodenwelle.
> Oder eine rakete. Ein entsprechend langes filter kann das glätten.
Das setzt aber voraus, dass das Filter passend zu den
Systemeigenschaften parametriert ist. Das Zeitfenster für das Glätten
muss dann so groß sein, dass Beschleunigungs- und Bremsphase beide drin
liegt - sonst bleibt ein Bias.
Die superschlaue Antwort von Markus auf deine Frage hilft da natürlich
wenig weiter.
Markus K. schrieb:
> Filtern
#7003368
Hast du das praktisch schon mal gemacht? Ich arbeite tagtäglich auf der
Arbeit mit IMUs und glaub' mir, Komplementärfilter werden aus guten
Gründen nicht in kommerziellen IMUs benutzt. Und auch Kalmanfilter sind
nicht in der Lage, zwischen niederfrequenten Zusatzbeschleunigungen und
Orientierungsänderungen zu unterscheiden.
Jetzt ist natürlich hier auch die Frage nach der Genauigkeit noch nicht
gestellt worden, ich befinde mich da eher im Bereich < 0.5°. Was möchte
der OP? Und vor allem: Wie schnell möchte der OP seinen Winkel haben?
Natürlich kann man alles totfiltern...
Beitrag #7003369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7003448
Generell lässt sich ein Winkel (eine Steigung oder Neigung) am besten
mit einem (idealerweise 2-achsigen) Beschleunigungsmesser messen.
Überlagerte Linearbeschleunigungen lassen sich dabei nicht von der
Neigungsinformation trennen und müssen deshalb herausgerechnet werden.
Filter schaffen das höchstens bei kurzzeitigen Beschleunigungen, machen
dann aber die Neigungsmessung "träge". Eine technisch saubere Lösung
ist, die Geschwindigkeit über einen anderen Sensor (beim Rad über die
Raddrehung) zu messen und über die Geschwindigkeitsänderung die
Beschleunigung zu ermitteln und diese dann zum Herausrechnen des
Beschleunigungsanteils zu verwenden.
Drehratensensoren (Gyros) messen zwar die Drehrate und (über
Integration) den zurückgelegten Winkel. Dabei muss aber der
Anfangswinkel bekannt sein oder eingegeben werden. Allerdings haben
Drehratensensoren eine Drift und so kann man sich schon nach relativ
kurzer Zeit auf den Winkel nicht mehr verlassen.
Magnetfeldsensoren können zumindest theoretisch auch die Achse des
Sensors im Raum messen. Aber das Erdfeld wird oft durch
Störungseinflüsse (in der Erde verbuddelte Leitungen, Rohre oder - bei
Brücken - Träger) so gestört, dass diese Information ohne Verwendung
zusätzlicher Sensorinformationen kaum nutzbar ist.
Gast #7005397
>> kurz.
Soweit war zumindest mir das schon immer klar...
Aber - sollte das nicht irgendwie an's Fahrrad dran getüddelt werden?
Und wozu war das gleich nochmals gedacht? Um zu sehen, wann der Buckel
zu steil wird und ob man sich schon die Blöse geben kann, auf
Schieb-Betreib umzustellen?
Beitrag #7005478 wurde von einem Moderator gelöscht.
