True Dual-Port Verifikation
OP #7003127
Kennt jemand eine offen verfuegbare Referenz-Testbench fuer TDP-RAMs in
Verilog die Verifikation der verschiedenen Eigenschaften
(write-through/Transparenz, read-before-write, usw.) in der
OpenSource-Cloud erlaubt?
Nahe ran kommt
https://github.com/kowsyap/Physical-Design-and-Verification-of-DPRAM-using-SV-UVM-and-Semi-Custom-Design,
aber der Knackpunkt ist dieselbe Clock fuer beide Ports, ich brauche
unterschiedliche fuer Port A/B, was die Sache besonders knifflig macht.
Bevor jetzt kommt: "Selbermachen", oder "Anpassen": Es sollte moeglichst
unveraendert und 'third party' sein, denn selber ist man oft mal
betriebsblind.
Ein funktionales Modell reicht erst mal, es muss auch nicht der letzte
Glitch abgedeckt werden. Ideen?
Gast #7003650
Wenn du nicht die glitches haben willst, was willst du testen?
Und wegen betriebsblind: Wenn du unbedingt etwas willst, was ein anderer
gebaut hat, so bekommst du etwas, was er für wichtig gehalten hat, also
das Ergebnis seiner Betriebsblindheit.
#7003717
Martin S. schrieb:
> ich brauche unterschiedliche fuer Port A/B, was die Sache besonders
> knifflig macht.
Mindestens einen musst du einsynchronisieren. Damit läuft der DP-RAM
entweder auf Takt A oder eben einem eigenen.
Martin S. schrieb:
> Es sollte moeglichst unveraendert und 'third party' sein, denn selber
> ist man oft mal betriebsblind
Nimm dir den DP-RAM und ein Modul für Einsynchronisieren eines
Datenbusses getrennt aus irgendeinem Hersteller-Appnote oder Lib.
mfg mf
OP #7004172
Nochmal zur Klarstellung: Ich suche die opensource-Referenz-Testbench,
nicht das TDP-RAM-Funktionsmodell, davon habe ich bereits einige.
Die Hersteller geben natuerlich ihre TB kaum raus, und wenn, erlauben
deren Lizenzen keine Distribution in der Cloud.
Das Ziel ist, dass beispielsweise jemand sein gewrapptes
(Opensource)-TDP-RAM-Modell ins gemachte Nest (alias Browser-VM) setzen
kann und eine Testmatrix entsprechend des Verhaltens rausbekommt (was
passiert bei nahezu gleichzeitigem R/W auf gleichen/unterschiedlichen
Ports, werden Kollisionen abgefangen, usw).
Was das RAM-Modell selber macht, ist a priori 'black box', also wie es
intern mit den beiden Clocks umgeht, ist sekundaer, solange es den
Glitch-Test besteht. Einsynchronisieren auf eine Clock waere fuer ein
TDP-RAM-Modell schon mal ein grosses rotes FAIL, die 'guten' Modelle
machen das asynchron mit internen Delays, wie z.b. die Lattice-DP16KD.
Ist mir auch klar, dass das Ganze nicht so ganz trivial ist, waere
insofern nicht ueberrascht, wenn die OpenSource nichts bietet.
Gast #7004412
... dann liegt es sicher auch daran, dass diejenigen Entwickler, die
vertieft in der Thematik der Verifikation von FPGAs und ASICs involviert
sind, RAMs in allen Lagen evaluieren und geraume Zeit an solchen
Testbenches arbeiten, solche ausgereiften, Programmier- und Steuerbaren
Benches nicht einfach unter die Leute bringen (dürfen), weil ihre AG
dies alles bezahlen, daraus einen Wettbewerbsvorteil schöpfen, den sie
nicht dadurch vernichten möchten, daß andere Firmen, die solche
Ingenieure nicht bezahlen, es sich einfach machen können und alles per
open source laden können. :-)
Oder auf Deutsch:
Der Chef von Tobi zahlt 7 (Sieben!) Wochen Erstellung von generalen
Testbenches, Analyse des Testplans, Einarbeitung in TBs, Dokumentation
der TB und Testfälle, Ausarbeitung der Abweichungen zu den
kommunizierten Timings des Herstellers, Dokumentation und Analyse der
Abweichungen zu den Messungen, Optimierung des RAM-Models zusammen mit
dem Hersteller, endlose Kommunikation mit der FAB, der SW-Abteilung,
Anpassungen des PCB-Modells zum Einarbeiten der Microtimings und gibt
dafür rund 30.000 Euro aus.
Chef von Strubi zahlt 1 Tag, den Strubi nutzt, um open souce runter zu
laden, es einzustellen und kann drauflos testen. Damit sind die
Produkte, die Strubis Chef vertickt, billiger und Chef von Tobi kann
nichts mehr verkaufen. Dann fragt sich Chef: "Tobi or not Tobi that is
the question", macht die Bude zu und Tobi wird entlassen. Ok, ganz soooo
arg wird es nicht kommen, aber mal im Ernst:
Seht euch an, wieviele Startups und Firmen in allenmöglichen Ländern mit
billigen Ingenieuren loslegen, die nichts anderes tun, als vorgefertigte
Schaltungen zusammenzukopieren und dazu neben der Xilinx-ware auch noch
OS nutzen. Alles Firmen, die auf der Basis der Anderen Kasse machen. Es
gibt einige Firmen, die mit Cores Geld verdient haben und dann sehen
mussten, wie sie von open source überholt wurden. In einem Fall hatte
der Entwickler eines Kunden einfach Code weitergenutzt und umgeschieben,
dann hochgeladen und bevor es erkannt und gelöscht wurde, hatten es
andere kopiert.
Wäre OC so strukturiert, dass die, die etwas beitragen, etwas dafür
bekommen, könnte man das machen, aber so ...
OP #7007180
Gratuliere, Tobi hat die OpenSource-Prinzipien offenbar verstanden.
Aber auch nochmal auf Deutsch: Strubi hat kein Interesse, ein weiteres
TDP-RAM-Design zu entwickeln, sondern moechte fuer OpenSource-Projekte
ebenfalls OpenSource einsetzen, damit andere Nutzer legal (ohne
blackboxed binaerblob) die Ergebnisse auch nachvollziehen koennen. Das
ist eine ganz andere Kiste als die 7-Wochen-TB fuer ein spezifisches
Design. Konkret ist da HDL eines Herstellers im Spiel, der explizit auf
Opensource setzt.
Was ich ueberdies weitaus oefters feststelle: Ein Haufen Firmen mit
kleinem sowie auch bekannten Namen nutzen kommerziell Opensource, klauen
sich entweder schamlos die Ideen raus oder ignorieren schlicht die
Lizenzbedingungen, sprich es werden Binaries verteilt, aber die von
einer Schar billiger outgesourcter Coder augmentierter Sourcen nicht
mehr herausgegeben. Die FSF hilft da uebrigens in den mir bekannten
konkreten Faellen nicht, und wenn, wird eine alte kaum funktionierende
Revision rausgegeben oder auf ein NDA gedraengt.
Nu, so laeuft das halt.
Aber da das vom Thema abweicht: Lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Scheint wohl ein gordischer Knoten, mit dem sich ganze Teams in
OpenSourceprojekten wie elphel, yosys, etc. herumschlagen.
Gast #7070100
Im ueblichen OpenSource-Pool haben wir nichts passendes gefunden. Hat
sich schliesslich als einfacher erwiesen, die bestehende Testbench
aufzubohren und verifiziert zu bekommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
