Verilog zu VHDL umwandeln
Gast #7005322
Moin Leude,
ich hab aktuell keine Möglichkeit hier zu Simulieren und hab nur ne
kurze schnelle Frage wie folgender Code in VHDL aussehen würde:
test[1] <= &(varOne ~^ patt);
Ich hab das nun zu das geändert
if ((varOne xnor patt) = X"FF") then
     test(1) <= '1';
else
     test(1) <= '0';
end if;
Es ist in einem sequentiellen Block, varOne und patt sind beides
std_ulogic_vector(7 downto 0);
Hab hier ein relativ großen Code vor mir liegen den ich übersetzen muss
und bin grad auf Fehlersuche und das ist so der einzige Teil wo ich mir
grad unsicher bin.
Miauz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7005522
Nach welchem Fehler denn?
So viele Klammern. Ganz offensichtlich ein Programmierer, der FPGA
machen muss  ;-)
Dir ist das für Programmierer etwas "eigenartige" Verhalten von Signalen
in einem Prozess bekannt und bewusst?
VHDL 2008 hat unäre Versionen von AND, OR, NOR, NAND, XOR und XNOR.
Damit kannst du einen Vektor ganz einfach reduzieren:
slbit <= AND slvect;
Ich würde das nebenläufig machen, da ist doch keine Not für einen
Prozess:
test(1) <= AND(varOne xnor patt);
Miauz schrieb:
> ne kurze schnelle Frage wie folgender Code in VHDL aussehen würde
Und jetzt kommt der eigentliche Witz: was macht denn der Code? Wann gibt
er '1' zurück und wann '0'?
Ich habe so den Verdacht, dass das ein simpler Vergleich auf Gleichheit
ist. Denn nach dem verXNORen der beiden Vektoren ist im resultierenden
Vektor überall dort eine '1' , wo die beiden Vektoren gleich sind. Und
wenn man das dann diesen Vektor bitweise verUNDet, dann kommt nur dann
eine '1' raus, wenn alles gleich ist. Und damit reicht und ein simples
und für jeden verständlicher Vergleich:
test(1) <= '1' when varOne = patt else '0';
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
