C# In welcher Einheit ist Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowWindow.Width
Gast #7005334
Ich möchte aus meiner C# Anwendung heraus Power-Point-Präsentationen
starten und auf Monitoren verteilen. Dazu wollte ich die Eigenschaften
Left, Top, Width und Height von
Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowWindow setzen. Die sind
aber wohl nicht in Pixeln angegeben. Ich teste jetzt unter Windows 10.
Von jeweils 3 Monitoren ist einer auf Skalierung 125%, die beiden
anderen auf Skalierung 100% gestellt.
In einer Konfiguration ist zwischen den von mir erwarteten Werten in
Pixeln und den vorgefundenen Werten der Faktor 0,75. Nach dem Tausch von
2 Monitoren ist der Faktor 0,6. Wobei der eine nochmal zusätzlich mit
dem Faktor 1,25 umgerechnet werden muss, das ist aber nicht das Problem.
Woher kommt dieser Umrechnungsfaktor und wie kann ich dessen Wert
ermitteln ?
Gast #7006000
Danke schon mal für Eure Erklärungen. Aber es scheint doch komplizierter
zu sein, oder ich habe hier noch einen Fehler.
Es geht um ein Notebook mit fest eingebauten Display, das auf empfohlene
1920x1080 Pixel mit 125% Skalierung eingestellt ist.
Nun stöpsele ich 2 Monitore daran an. Stelle ein, dass sich das
Notebookdisplay rechts der beiden Monitore befindet und starte die
Präsentation. Durch die vorher in PowerPoint gemachten Einstellungen
startet die Präsentation im Vollbildmodus auf dem Notebookdisplay. Wenn
ich nun auslese, bekomme ich für Width 1440 und für Height 810.
Neuer Tag, neues Glück. Ich verbinde das selbe Notebook anstatt der
vorher genutzten mit 2 anderen Monitoren. Stelle ein, dass das
Notebookdisplay in der Mitte zwischen den beiden steht, Auflösung und
Skalierung lasse ich für das Notebookdisplay gleich. Starte die
ich nun auslese, bekomme ich für Width 1152 und für Height 648.
Über GetDpiForWindow(handle) oder das Verhältnis GetDeviceCaps(handle,
DESKTOPVERTRES) / GetDeviceCaps(handle, VERTRES) komme ich immer nur auf
die 125%.
Gast #7006161
> die 125%.
Du brauchst auch andere Werte. ;)
Die 125% geben dir die Skalierungsauflösung an.
So wie ich das mit Powerpoint verstehe, ist die Bildschirm-Anzeige
EGAL.!!!
Ich denke das PP auf die Seitengröße eingestellt ist. Es nennt sich da
ja nicht Frames sondern Folie. !!! Die echte Bildschirm-Skalierung
übernimmt dann PP selbst.
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/office-12/ff763752(v=office.12)
Siehe dazu auch
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/office-12/ff761806(v=office.12)
Ich würde also "Ausnahmsweise" die Bildschirmauflösung vergessen, und
die Seiten-Einstellung nehmen als Größen-Reference.
Ist aber nur eine Idee. Ich nutze interop nur mit Excel. Aber da kann
ich es im Schlaf. ;)
Also einfach mal testen. ;)
Gast #7006174
Kleiner Hinweis der vielleicht Sinn macht.
In VB benutze ich wenn ich einen Seite bei A4 Normal ausdrucken will die
Formel
cm = 2.5
von_links = cm * 39
Zur Berechnung des linken Abheftrand.
Ist zwar nicht sehr genau aber mir reicht es.
Wenn du es genau haben willst musst du
Seite Deklarieren durch Format-Auswahl und dann
genau_faktor = Pagesize.width / 21.1 machen (A4)
Wie gesagt, ich schreibe nur für Standard-A4-Hoch wie es JEDER Deutscher
Drucker normal macht.
Gast #7006181
Was ich letztens hatte, es kann bei Windows vorkommen, das die Auflösung
des "Desktops" nicht die ist, was er wirklich ausgibt.
Soweit icgh das verstanden habe, liegt das am Display. Wenn bei zwei
Monitoren und geklonter Anzeige, einer von beiden die Auflösung nicht
kann, so zeigt Windows in der Systemsteuerung trotzdem die gewünschte
Auflösung an, gibt das Signal aber in einer Anderen Auflösung aus.
Das hatt bei mir zur Folge, das das Video, exakt in Desktopauflöusng auf
dem Beamer das falsche Seitenverhältniss hatte und furchtbar aussah.
Siehe Win 10:
 -> Einstellungen -> Anzeige -> "Erweiterte Anzeigeeinstellungen"(ganz
unten)
 Dort gibt es die
 "Desktopauflösung" und die
 "Aktive ASignalauflösung"
Ich bin mir nicht sicher, ob das zu deinem Thema passt, das war aber
eine fiese Stolperstelle. Und jedem ITler dem ich das erzählt habe, hat
mich verwundert angeschaut.
Gast #7006184
Ich nicht.
Ich kenne diese miesen Tricks seit Win 3.11
Siehe oben, mit den Hoch-Format-Monitor. Ich bekam einfach nicht die
richtige Info. Wobei mein Verdacht ist, das der Treiber das
selbstständig machte.
