Wie richtig geschweifte Klammern {} setzen?
Gast #7005838
Ich erzeuge mittels eines Scriptes C-Code. Ein Beispiel, Datei m.c:
struct note {
    short time;
    char note, vel;
struct mfile {
    char name[10];
    char time1, time2, time3, time4;
    struct note notes[];
struct mfile _name01 =
    "name01" ,    //Name
    4, 4, 24, 8,  //TimeSig
    0, 36, 112,    //NoteOn, vel
    120, 60, 113,  //NoteOn, vel
    240, 38, 127,  //NoteOn, vel
Das Beispiel kompiliert und erzeugt auch das gewünschte Objectfile
(überprüft mit objdumb -s), wirft aber bei -Wall Warnings:
$ gcc -c m.c -Wall
m.c:14:1: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
   14 | {
   17 |     0, 36, 112,         //NoteOn, vel
   18 |     120, 60, 113,       //NoteOn, vel
   19 |     240, 38, 127,       //NoteOn, vel
   20 |     0, 0, 0
   21 | };
Jetzt habe ich in der letzten Stunde diverse Versuche unternommen, die
geschweiften Klammern zu setzen, schaffe es aber nicht, dass das
Kompilat ohne Warnings durchgeht. Schlimmer noch, meistens werden sogar
Fehler generiert. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Wie mache ich
das richtig?
Gast #7005848
Hm... ich hatte anscheinend Tomaten auf den Augen: So gehts
    "name01" ,          //Name
    {{ 0, 36, 112},     //NoteOn, vel
    {120, 60, 113},     //NoteOn, vel
    {240, 38, 127},     //NoteOn, vel
    {0, 0, 0}}
>     "name01" ,          //Name
>     {0, 0, 0}}
Statt in Kommentaren zu erwähnen, was die Werte bedeuten, kannst du auch
einfach mit Namen initialisieren. Ich würde es so schreiben:
    .name = "name01",
    .time1 = 4,
    .time2 = 4,
    .time3 = 24,
    .time4 = 8,
    .notes =
        { .time = 0,   .note = 36, .vel = 112 },
        { .time = 120, .note = 60, .vel = 113 },
        { .time = 240, .note = 38, .vel = 127 },
        { 0, 0, 0 }
Gast #7006224
So etwas ärgert mich mehr, als unleserlich gesetzte Klammern. Es ist dem
Compiler zwar egal, ob du deinen struct 'note' oder 'karlheinz' nennst,
aber bei Typnamen sollte man sich der Lesbarkeit zuliebe etwas mehr
eigene Disziplin gönnen.
So zum Beispiel anstelle 'note' lieber 'Tnote' oder wer es andersherum
lieber mag dann eben 'note_t' oder so ähnlich.
W.S.
Gast #7006271
Ein Array ist Mehrzahl, weil mehrere Elemente. Da ist ein Pluralname
auch sinnvoll.
Außerdem ermöglicht es, wenn man einzelne Elemente anschaut,
beispielsweise innerhalb einer for-Schleife so etwas wie
note = notes[i]
 (note ist eine Variable des gleichen Typs wie die Elemente des Arrays
notes)
Sonst muß man sich erst irgendeinen Namen für die Variable aus den
Fingern saugern, wenn das Array schon so heißt...
Gast #7006279
Hans Wurscht schrieb:
> Verstehe ich jetzt nicht was an einem vor oder nachgestelltem t
> übersichtlicher sein soll.
Nicht unbedingt im Kontext o.g. Codeschnipsels.
Aber anderswo in mitten von Code, wenn eine lokale Variable nötig ist,
hilft es einem Typ-Bezeichner von Instanz-Bezeichner sofort und
unmissverständlich auseinander zu halten.
Insgesamt werden Typ-Bezeichner weniger Häufig als Instanz-Bezeichner
geschrieben, also tut ein kleines zus. Artefakt wie eben "_t" suffix
weniger "weh".
Ist bloss eine Konvention und dem Compiler egal, aber vielleicht
schreibst Du ja lieber "Write-once, Read-never"-Code...
Oder du machst auf Retro, mit einem vintage-Compiler der bloss die
ersten 8 Zeichen von Bezeichner berücksichtigt...
N.B: "note[i]" ist ein Element aus dem Array, warum sollte das in
Mehrzahl geschrieben sein? ;-)
Gast #7006287
Richtig, aber...
Das Array, wenn es zur Gänze überben wird, beispielsweise an eine
Funktion, sollte seine Pluraliät aber durch den Namen zeigen können -
und das kann es mit einem Singularnamen nicht. wenn ich irgendwo
foo = bar(note);
 aufrufe, wie sehe ich dann, daß note eigentlich ein Array ist? ;-)
Ein Pluralname, der ein einzelnes Objekt durch den Indexoperator []
herausstellt, ist für mich da logischer.
Gast #7006293
> auch sinnvoll.
> note = notes[i]
"note" ist aber in dem Beispiel hier in einem struct, also hätte man
sowieso note = something->note[i]. Falls man eine globale variable hat,
muss man sowieso noch hinschreiben, wozu das gehört, sonst hat man
plötzlich irgendwo 2 notes. Und falls man local doch schon eine note
variable hat, kann man auch etwas wie "note2" oder "it" nehmen.
Alternativ könne man auch es auch list_note oder note_list nennen. Der
Vorteil davon, ist immer noch Einzahl, und lönnte man wiederhohlen. z.B.
node_list_list. Ist auch einheitlicher. Hat man z.B. "dice", ist die
Mehrzahl auch "dice", da hätte man also sonst ein Problem, wenn man es
daran fest machen will.
> foo = bar(note);
Da keine länge übergeben wird, wird bar wohl schon nur 1 Element
verwenden.
Gast #7006296
Im Original wird doch struct davorgesetzt :-)
Ja, es tut nicht weh, ist sinnvoll. Aber ein _t oder ähnlich sollte
typedefs vorbehalten bleiben.
Ich denke, sein Geschmack bei Pascal ist besser weil er Pascal kennt und
lebt.
Gast #7006306
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> . Hat man z.B. "dice", ist die Mehrzahl auch "dice",
Das problem.kann man dann gesondert lösen. Aber ein Array in Einzahl
nennen und dann zig workarounds dafür ist unsinnig.
note=notes[3] ist an Klarheit kaum zu überbieten. Element [3] der notes.
Und auch beim Funktionsaufruf sollte f(note) von g(notes) und
f(notes[i]) unterscheidbar sein.
Gast #7006311
> verwenden.
Nicht unbedingt. In meinem täglichen Umfeld gibt es oft Tabellen als
Array von bestimmten Strukturen, in denen das Ende des Arrays durch
einen bestimmten Wert definiert wird.
(vereinfachtes) Beispiel
// commands.h
typedef struct
    char* command,
    uint8_t num_params,
    // weiteres Gerödel, was einen Befehl auf interne Funktionen abbildet
} command_t;
command_t* find_command(char* command_string);
extern command_t standard_commands[];
// commands.c
command_t standard_commands[] =
    {"foo", 42, /* was halt noch so gebraucht wird */ },
    (...weitere Befehle...)
    {NULL, 0, /*...*/}
command_t admin_commands[] =
23
24
    (...weitere Befehle, die nur der Admin darf...)
25
26
27
command_t* find_command(command_t[] command_table, char* command_string)
28
29
30
31
// Ganz wo anders
32
#include commands.h
33
34
35
36
command_t* command;
37
38
39
40
command = find_command(standard_commands, user_input);
Die Funktion geht dann einfach durchs Array, bis "command" NULL ist, was
das Ende der Liste markiert.
Falls sich einer fragt, warum keine Member-Schreibweise bei der
Initialisierung von commands - unser Compiler kann das noch nicht, der
steht rigendwo zwischen C89 und C99. Ist halt ein etwas betagterer
welcher.
Gast #7006518
Ah, ok. Wusste gar nicht, dass dies so geht. Danke! Wieder was gelernt!
Zur Diskussion note vs notes[] mache ich mir mal Gedanken. Evtl. könnte
die Definition am Anfang einen Großbuchstaben haben, z.B.
struct Note {...}; vs struct Note notes[];
#7006591
je nach C-Version...
In C++ ist es gängig, gerade andersrum zu verfahren:
Klassennamen (die ja Typnamen sind) mit einem Großbuchstaben zu
beginnen, die Objekte/Instanzen/Variablen... dann mit einem kleinen.
struct Node
class BessererNode: public Node
Node          einNode, nocheinNode;
BessererNode  einBessererNode;
BessererNode  vieleBessereNodes[nNodes];
Wenn du dir schon ein Regelwerk überlegst, dann vielleicht eher sorum?
Gast #7006735
Wenn du jetzt mit Groß/Kleinbuchstaben anfängst, dann ergibt das recht
bald eine herzlich unleserliche Quelle. Nein, aus Dingen wie groß versus
klein ergibt sich keine bessere Lesbarkeit. Da ist jedes Stilmittel, das
irgend eine verbale Beziehung hat zum Wort "Typ" weitaus besser. Aber
OK, man kann das alles auch "karlheinz" nennen oder "v427af60" - bloß ob
das lesbarer ist, wage ich zu bezweifeln.
W.S.
#7006814
Ich finde es immer lustig, wenn jemand sich ein typedef bastelt, um das
struct wegzulassen und sich dann Gedanken darüber macht, wie er in den
Namen reinkodiert, dass es eine struct ist.
Da muss man aber schon weit zurückgehen (ins vergangene Jahrtausend), um
eine C-Version zu finden, die das noch nicht hat.
Gast #7006819
Da es nicht allzu viele Stilmittel gibt, sollte man Groß-Schreibung
nicht ausschließen. CamelCase oder DEFINES_GROSS sind ja auch geläufig.
Ein Prä/Postfix-T ist nicht per se schlechter als t_ oder _t.
Solange Namensregeln (also wie Namen gebildet werden) und Typo
(groß/klein/Unterstrich) konsistent, redundant und lesbar sind, macht es
wenig Sinn, sich über einen davon Aspekt ein Urteil zu erlauben.
(Aber ja, das mag in Pascal anders sein, weil es generell geschwätziger
ist. Nicht als Nachteil, nur als Unterschied).
Gast #7006881
Um mal auf den Ausgangspunkt:
"Wie richtig geschweifte Klammern {} setzen?"
zurueckzukommen, das ist doch einfach.
Schreib dir 2 Makros:
#define BEGIN {
#define END }
Schon bist du die Sorge um diese e(c)kligen Klammern los,
und kannst wie der Pascalprofi mit BEGIN und END um dich werfen.
Deine Kollegen werden begeistert sein!
Gast #7006888
Falls deine Kollegen Pascal nicht moegen, was vorkommen soll,
bietet sich folgende kreative Variante an:
#define SCHNIPP {
#define SCHNAPP }
SCHNIPP
    "name01" ,          //Name
    SCHNIPP SCHNIPP  0, 36, 112 SCHNAPP,     //NoteOn, vel
    SCHNIPP 120, 60, 113 SCHNAPP,     //NoteOn, vel
    SCHNIPP 240, 38, 127 SCHNAPP,     //NoteOn, vel
    SCHNIPP 0, 0, 0 SCHNAPP SCHNAPP
SCHNAPP;
Gast #7007902
Ja.
> Dir ist aber schon klar
Ich hab doch keine Tomaten auf den Augen.
Aber ich hatte mal einen "lustigen" Effekt, wo ein syntaktisch
nicht falsches, aber unnoetiges Semikolon den Koempeiler zu einem
kaprizioesen Verhalten animiert hat.
Sowas aber auch...
Ich weiss gar nicht mehr wie ich das gefunden hab,
ich glaub mit dem Debuegger. Da sah man das sofffort.
-Wall konnte/kann/kennt der naemlich nicht.
