Analog Multimeter defekt ++ Zeiger hat Probleme mit statischer Aufladung
OP #7007462
Ich habe mein uraltes analoges Multimeter aus dem Keller hervorgekramt.
Dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen:
Die Skala/Zeiger sind (natürlich) mit einer durchsichtigen Abdeckung aus
Plexglas gegen Berührung geschützt. Leider reagiert der Zeiger
neuerdings auf statische Aufladung. Nähert man sich also dem Zeiger bzw
streicht über das Plexiglas dann bewegt er sich. Messen ist dadurch
natürlich nicht möglich.
Die Feder am Meßwerk ist in Ordnung weil der Zeiger nach entfernen der
Abdeckung zum Nullpunkt zurückkehrt. Auch wenn man ihn vorsichtig mit
der Pinzette auslenkt.
Es handelt sich um ein 40µA Meßwerk. Ich habe auch gesehen das 2 Dioden
Typ 1N914 antiparallel zum Meßwerk liegen. Ein Kondensatür mit 1µF liegt
auch parallel.
Hat jemand eine Idee?
#7007477
Hallo zusammen, hallo Rechen.
Aus uraltem Lesen habe ich in Erinnerung, dass man die Scheibe mit einem
Tropfen Spülmittel ab-, einreiben soll, um diesen Effekt zu beheben. Ich
habe diesen Tip selbst nie angewandt, aber... ist billig, tut nicht weh
und vor allen Dingen macht nichts kaputt. Probieren.
40µA ist schon hochwertig, sei sorgsam. Die Dioden dienen zum Schutz des
Messwerks und der 1µF dämpft das Messwerk.
Viel Erfolg
73
Wilhelm
Gast #7007493
Vor etwa 30 Jahren sind mir ein paar ICE Supertester 680R zugelaufen,
die ich gereinigt habe (inkl. Skala und Kunststoff-Skalenabdeckung von
innen). Danach zeigte sich das von dir beschriebene Phänomen. :-(
Abhilfe hat 'Antistatik 100' von Kontakt Chemie gebracht. Ich habe die
Kunststoff-Skalenabdeckung von innen ganz leicht eingesprüht (der Film
ist praktisch nicht zu sehen).
Gast #7007494
Noch etwas, wegen der anderen Beiträge: Pril, Sidolin etc. und abwarten
hat bei mir nichts gebracht. Die Meßgeräte habe ich heute noch und
'Antistatik 100' hat die Kunststoffabdeckung auch nach 30 Jahren optisch
nicht verändert. Sollte es mit einfachen Mitteln also nicht
funktionieren, dann probier mal 'Antistatik 100'.
