Löten von SMD's - Lötaugen
OP #7009235
bin relativ neu beim Löten :D
Wieso verzinnt man Lötaugen vor dem Aufsetzen der Komponenten, bis dort
eine kleine Kugel entsteht und danach verlötet man das mit der
Komponente? Habe das nun des öfteren gesehen. Ich dachte man legt die
Komponente wie bspw. Ein Kupfer-Kabel auf das Lötauge und erwärmt das
Kabel und Lötaugen gemeinsam. Danach setzt man den Lötzinn an.
Wer macht sowas?
Wo denn?
Nicht ganz. Die Erwärmung erfolgt mehr oder weniger erst MIT dem
Lötzinn, denn vorher ist der Wärmeübergang nicht so gut. Siehe
Löten.
Das macht man NUR mit einem Pad und das auch nur mit sehr WENIG Lötzinn.
Das erleichtert das positionieren, da einfacher und sicherer die
Wärmeübertrag aufs Pad gewährleistetet wird. Man hat ja keine Hand frei,
um schnell doch noch Lötzinn u. Fux nachzuschieben. Natürlich muss dabei
darauf geachtet werden, das das Bauteil/Pin auf das Pad gedrückt wird,
es 'absinkt'.
> eine kleine Kugel entsteht ...
Wenn du eine kleine Kugel auf dem Pad hast (Lötaugen gibt es bei SMD
nicht), wird das Plazieren des Bauelements eine kippelige Sache - ganz
schlechte Idee.
Lötpaste aufs Pad - Bauelement in die Paste drücken - Paste erwärmen
Ein Pad DÜNN verzinnen - Bauelement drauf drücken und Lötzinn nochmal
aufschmelzen - Pins der Reihe nach bzw. bei IC im SOIC/TSSOP mit
Flussmittel und per Drag Solder verlöten.
Kommt drauf an, zB. bei (SMD)Becher-Elkos 'alles' (Pad/Pin) zu
verzinnen, hilft die Wärme unter das Bauteil zu leiten.
Ansonsten, weil zB. die Pads schlecht Lot annehmen, ist es einfacher und
schneller mit dem Glaspinsel drüber zu gehen.
