KiCad 6: Copy&Paste im Schaltplan verliert Bauteilegenschaften
Gast #7009613
ich verwende gerade zum ersten mal KiCad 6 nachdem ich eine Platine in
KiCad 5 gemacht habe.
Was ich in Version 5 gemacht habe: Ich nehme ein Bauteil das ich
vielfach verwenden will, setze es in den Schaltplan, weise einen Wert zu
und gebe ihm einen Footprint, z.B. C,100nF,0402 oder R,10k,0603
Wenn ich das Bauteil mehrmals verwende, mache ich das per Copy&Paste
weil ich ja keine Lust habe am Ende jedem der 50 Abblock-Kondensatoren
einzeln den Wert und Footprint zuzuordnen. Außerdem muss ich dann nur
beim ersten Benutzen raus suchen welche passiven Bauteile ich in 0402
oder 0603 da habe, oder welchen Logik-Chip in SO-14 oder TSSOP-14
Unter KiCad 6 geht das so nicht mehr weil diese Eigenschaften beim
Copy&paste gelöscht werden. Besonders ärgerlich bei den Vcc-Symbolen
weil ich Schaltplanteile nicht einfach vervielfältigen kann, sondern
zumindest die GND und Vcc Symbole in der Kopie löschen und neu setzen
muss.
Gibt es eine Methode wie man unter KiCad 6 die Bauteile mit den
Eigenschaften kopieren kann? Duplizieren (Ctrl-D) verhält sich leider
auch nicht wie bei KiCad 5.
Vielen Dank
Gast #7009632
Also nochmal probieren. Und es geht wie es soll. Potzblitz.
Mal ein neues Projekt erstellen. Ok, jetzt geht es nicht mehr. Es sieht
so aus als müsste man einmal speichern, aus dem eeschema raus und wieder
rein, erst dann geht copy&paste wie gewohnt...
Ich hab die Version 6.0.3 drauf, das sollte eine "stable" sein denn ich
hab das entsprechende Repository in MINT Linux installaliert. Auch wenn
auf der Webseite ncoh 6.0.2 als aktuelle stabile Version angeboten wird.
Gast #7010658
> Das war ein Bug in der Version 6.0.3, der in der 6.0.4 gefixt wurde
Meine Paketquelle (kicad/kicad-6.0-releases) zeigt mir 6.0.3 als
aktuelles Paket an. Dann warte ich einfach mal ein paar Tage ob es mir
dann 6.0.4 installiert. Scheinbar war es einfach Pech dass ich genau
jetzt diese Tage mein erstes Kicad 6.0 Projekt starten wollte...
