Mini Whip mit Röhre?
OP #7009919
Hallo, ist es mögliche eine Mini Whip mit Röhre aufzubauen? Außer
nostalgischen Gründen war meine Absicht etwas rauschärmeres zu bauen als
das was ich jetzt habe. Die Whip die ich habe funzt schon, nur im
Vergleich zur Drahtantenne rauscht und surrt diese sehr viel mehr. Den
privaten Störnebel schließe ich mal aus denn im Freifeld war es nicht
viel besser. Aktuell nutze ich diese
https://www.dennisdeal.com/products/mini-whip-mf-hf-vhf-sdr-antenne-miniwhip-shortwave-active-antenne-voor-erts-v6n7_1614434
#7009948
Das Rauschen kommt nicht vom Aufbau der Antenne (Transistoren).
Es sei denn, die Schaltung neigt zu Eigenschwingungen, die dann im
Empfänger irgendetwas unvorhesehbares produzieren.
Wenn Röhren irgendwie viel besser (Rauschverhalten) wären, dann würde
heute wohl fast alles was mit HF zu tun hat noch immer mit Röhren gebaut
werden.
Untersuche deine Whip-Antenne, ob sie wirklich korrekt funktioniert,
oder nicht evtl. doch soviel Störnebel empfangen wird, weil er
tatsächlich da ist.
#7009953
das gezeigte Teil ist hauptsächlich für VHF.
Dann brauchst Du eine Röhre, die auch für den Bereich optimiert ist.
EF80. OK. Aber die Aussenbeschaltung?
Gerade Konzepte in dem Frequenzbereich erfordern entsprechende
Erfahrung.
BTW: Nicht umsonst kam gerade im Zuge der Einführung von UKW/FM der
Begriff
"Neutralisation" bei den HF-Eingangsstufen mit Röhren auf.
Gibt noch "Batterieröhren": DF97.
ciao
gustav
Gast #7009961
Du glaubst doch nicht wirlich, dass eine Röhre als Impedanzwandler
rauschärmer ist, als ein JFET? Allein die hohen Beschaltungs-Widerstände
rauschen thermisch mehr als die FET Beschaltung. Such besser mal den
wirklichen Grund, was da zirpt, sicher nicht der FET. Der hat als
Sourcefolger eine Rauschzahl von 15dB im ungünstigsten Fall.
Zum Test den Eingang der Impedanzwandler-Elektronik nach Masse
kurzschließen und schauen, was am Empfänger an Grundrauschen bleibt. Das
ist dein Massstab. Das Ganze auf dem Werkstatttisch und nicht mit langem
Kabel, über das externe Störungen aufgefangen werden.
Gast #7009980
Aktivantennen wie die MiniWhip sind hinsichtlich Störungen nicht
unproblematisch. Ich weiß nicht, was du mit "privatem Störnebel" und
"Freifeld"  genau meinst. Ich habe jedenfalls auch merkliche Störungen,
wenn die Aktivantenne im Garten aufgestellt ist. Wenn ich die
Aktivantenne direkt am Ausgang mit Erde verbinde, wird's merklich besser
(wenn auch nicht perfekt). DL4ZAO hat zu diesem Thema mal einen Aufsatz
verfasst (https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf) .
Peter
Gast #7010020
> Ähm ... die hochohmige Eingangsbeschaltung des FET rauscht dann nicht?
Ein Widerstand vom Eingang in Serie zum Gate würde einen wirksamen
Rauschanteil, da dessen Rauschspannung sich zum Signal addiert.
Der hohe Gate Ableitwiderstand rauscht zwar beträchtlch, dieses Rauschen
fällt aber weniger ins Gewicht, denn es wird durch einen RC-Tiefpass,
gebildet aus dem Hohen Gate Widerstand und der Kapazität des
Antennenelements und der Eingangs und Streukapazität gegen Masse mit
6dB/Oktave abgeschwächt.
Außerdem ist Rausch hier gar nicht das Problem. Der TO schreibt von
Rauschen und Surren. Das mit hoher Wahrscheinlchkeit nicht durch den FET
bedingt, sonder extern eingeschleppt. Insofern hilft ihm eine Röhre
nichts.
Gast #7010046
Ich bin mit Röhren aufgewachsen und liebe sie auch heute noch
(Nostalgie!!)
Aber, was das Rauschen angeht, ist jeder moderne Transistor/FET um
mindestens eine Größenordnung besser als die besten rauscharmen Trioden.
Eine der größten Rauschquellen ist die ca. 400° heiße Katode. Eine
Pentode wie die zitierte EF80 ist noch schlechter durch das zusätzliche
sog. "Stromverteilungsrauschen" der  zusätzlichen Gitter.
Das Rauschen ist aber gar nicht der Hauptgrund, warum Röhren als
hochohmige Impedanzwandler bei HF (>10MHz) absolut unbrauchbar sind:
Das ist der "elektronische Eingangswiderstand" Re, der durch die
Laufzeit zwischen Katode und g1 hervorgerufen wird und daher
frequenzabhängig ist. Wird manchmal in den Röhrendaten aufgeführt (meist
für 100MHz).
Re(f)= Re(100MHz)*(100MHz/f)^2
Für 100MHz ist bei der EF80 Re=3,75kOhm, bei der supersteilen EF184
sogar nur 1,6kOhm.
Nur bei Frequenzen unter 1MHz spielt Re gar keine Rolle mehr.
Das ist nur ein Teil der Komplikationen bei Röhren, mit denen man sich
bei Halbleitern gar nicht erst herumschlagen muss. Außerdem kann man
viel Strom sparen...
MfG,  Horst
Gast #7010061
> Den
> viel besser.
Wie andere bereits geschrieben haben, ist der Verstärker kaum die
Ursache für die Störung.
Kannst du die Erdung beschreiben? Das ist die häufigste Störquelle bei
der Verwendung von Miniwhip-Antennen.
Die Erde muss so gut wie möglich von PE (Stromnetz) entkoppelt sein.
Manchmal ist die Masse vom Empfänger auf PE, oder über einen
Entstörkondensator auf PE und darüber findet die Störung den Weg in die
Antenne.
#7010163
zu Zeiten, wo FETs noch nicht für den Zweck erprobt waren, gab es
tatsächlich Rundfunkgeräte in Hybridtechnik.
HF-Stufen röhrenbestückt, NF-Endstufen transistorisiert.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/SABA_HiFi_Studio_I_Stereo
Das änderte sich schlagartig ab so etwa der Siebzigerjahre des
vergangenen Jahrhundets.
Damals lohnte es sich noch für Bastler, Geräte empfangstechnisch selber
zu verbessern.
Die legendären Görler-Tuner mit FETs konnten so manchen "Röhrentuner" in
den Schatten stellen.
Es kommt mir vor, als ob TO nun zwei Schritte vor und drei zurück ginge.
ciao
gustav
Gast #7010356
> Hallo, die Whip ist batteriebetrieben und zwar die Antenne selbst, ohne
> Phantomspeisung.
Die Masse der Antenne ist mit Masse des Empfängers verbunden. Bei der
Miniwhip ist die Masse ein entscheidender Teil der Antenne.
Wenn der Empfänger z.B. ein RTLSDR oder ein anderes USB-Gerät ist, dann
führt das unweigerlich zu Störungen.
Bei Punkt 8 und 9 ist beschrieben wie und warum das zu entkoppeln ist,
das ist bei der Miniwhip ausserordentlich wichtig.
Gast #7012045
Vielleicht sollte man hier alternativ über eine Magnetloop mit passendem
Vorverstärker nachdenken?
Der TO schreibt leider nichts über den gewünschten Frequenzbereich....
#7012244
Es gab mal hier im Forum einen Post mit einer pdf-Datei über Mini-Whip
Antennen. Darin war eine Antenne mit zwei Sensorflächen beschrieben,
quasi ein Mini-Whip Dipol mit anschließendem Differenzverstärker. Leider
finde ich den Beitrag nicht mehr.
Ähnliche Konzepte:
https://twitter.com/rf_hacking/status/1145291174556491776
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=298742&d=1539887572
https://arxiv.org/pdf/1802.07640.pdf (Seite 10)
Gast #7016624
> (Nostalgie!!)
An der Stelle sollte man aber schon einige Fragen stellen, z.B. in wie
fern im Kurzwellenbereich das Rauschen des Verstärkers
"kriegsentscheidend" ist oder was die logische Konsequenz des als
Rauschursache erkannten Stromverteilungsrauschens im Schaltungsdesign
ist.
Rauscharme Kaskode Vorstufen und ganze Tuner hat wohl kaum mal Jemand
industriell mit Röhren wie einer EF80 gebaut, oder? Für UKW
Eingangsteile
wurden da EC92/ECC81, später ECC85 und noch später ECC88 eingesetzt. Es
gibt auch noch einige speziell für Vorstufen gedachte Spanngitter
Einzeltrioden wie EC86 und EC88 (sowie einige amerikanische Exemplare).
Man Baut ja auch keinen ollen SMY50 in eine Miniwhip ein... warum muß
dann eine ungeeignete Röhre verwendet werden?
Wenn Stromverteilungsrauschen ..warum muß denn dann der Strom verteilt
werden? Wenn sich der Kathodenstrom zwischen Schirmgitter und Andode
verteilt und dadurch Rauschen verursacht..wie kann man das verhindern?
In dem man die Stromteile wieder zusammen fügt..und wie macht man das?
Man klemmt das Sg an die Anode und betreibt die Röhre als Triode...
Just my 2 Cent.
Pille
#7017883
> (Nostalgie!!)
> für 100MHz).
> MfG,  Horst
Rein interessehalber: wie hat man dann in den 40er Jahren RADAR
Empfänger aufgebaut?
Gast #7018463
Das ufert ein bisschen aus. Literatur über Röhren und ihren
physikalischen Daten gibt es auch heute noch zuhauf.
Mein Beitrag bezog sich nur auf die Tatsache, dass Röhren für die Mini
Whip ungeeignet sind, da die Antenne extrem hochohmig (>1MOhm)
abgeschlossen werden muss. Röhren haben oberhalb von 1-2MHz zu niedrige
Eingangswiderstände Re. Das Rauschen ist in dieser Anwendung daher
völlig nebensächlich (wobei selbst die einfachsten FET/MOSFETs deutlich
niedrigeres Rauschen aufweisen).
Das hat überhaupt nichts mit der Anwendung in z.B. VHF/UHF-Empfängern zu
tun, deren Eingangskreise recht niederohmig ausgelegt waren (Meist
Gitterbasis -Schaltungen mit Eingangswiderständen von 1-6kOhm). Selbst
die Universalpentode RV12P2000 war bis 200MHz einsetzbar.
Für das erwähnte Radar "Würzburg Riese" mit ca. 560MHz gab es
Spezial-Empfangsröhren, z.B RL12T1 und RL12T2 (Trioden bis 600MHz).
Bei den englischen GHz-Radars so ab 1942 mit Wellenlängen von 9cm bzw.
3cm (Magnetron) werkelte im Empfänger-Eingagng einfach eine
Halbleiter-Diode als Mischer (auch die deutsche U-Boote hatten später
schon Dioden als Detektoren für diese cm-Wellen).
Das sog. Stromverteilungs-Rauchen bei Mehrgitter-Röhren lässt sich durch
keine Schaltungstricks verändern. Das hat schon der alte Barkhausen in
den 1930er Jahren dokumentiert.
Hat alles mit der eigentlichen Fragestellung wenig zu tun.
#7019650
HST schrieb:
> ...dass Röhren für die Mini
Wenn Lang- und Mittelwelle von geringem Interesse sind, kommt man auch
mit 100k Abschluß an einer 1m Stabantenne aus. In dieser Situation wäre
grundsätzlich auch ein bipolarer Transistor ausreichend. In welchem
Bereich bewegt sich die Eingangsimpedanz einer Pufferstufe mit Röhre im
HF Bereich?
Gast #7019719
Das beste an der MW ist der Name.
Der Rest ist Standardtechnik einfachster Art.
Der hohe Störpegel einer aktiven Antenne
kommt nur bei schlechtem Schaltungsentwurf aus der 1.Stufe.
Normalerweise aber aus der Umgebung oder aus der Netzstromversorgung
und wird besonders störend bei falscher Erdung der Antenne.
Auch mit Röhren kann man aktive Antennen bauen,
aber der hohe Aufwand für Heizung und Anodenspannung
machen die Sache uninteressant.
#7019728
Ein bischen schneller gings schon noch.
Die kleine Triode LD1
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mil-Roeh_Fassg/LD1/LD1.pdf
schaffte als Ozillator fast 500mW bei 23cm (1300MHz).
Ich vermute, dass sie als Oszillator-Verdreifacher auch noch
ausreichende Leistungen für den Betrieb eines 3GHz Mischers liefern
konnte.
Als Doppeldiode stand in gleicher Bauform die LG1 zur Verfügung
http://www.hts-homepage.de/Wehrmacht/Luftwaffe/WMLG1.html , die lt.
Datenblatt bis 10cm (3000MHz) verwendbar war.
Das eigentliche Problem war, das es in Deutschland bis zum Fund des
Rotterdam Geräts keine leistungsfähige Senderöhren für Radare auf diesen
Frequenzen gab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotterdam-Ger%C3%A4t
