Mal wieder Flipdots
OP #7010154
Hi, nachdem die bisherigen Flipdot-Beiträge schon ziemlich in die Jahre
gekommen sind, frage ich mich, wo man das benötigte Zeug heute
herbekommt. Bei hannio.org scheint alles ausverkauft. Früher hatte ich
mal 5 Streifen erworben. Die funktionieren immer noch gut. Wo findet man
heute sowas?
Was die Ansteuerung hier angeht git's ja viele Möglichkeiten. ich lese
immer wieder Beispiele mit ULN2803 ICs oder den Original FP2800A.
Da stellt sich mir aber folgende Frage:
Wenn die Dots per Datenblatt mit 21V angesteuert werden und die Spulen
20 Ohm haben - wie kommt ich dann unter 500mA ?? Rein rechnerisch
fließen da mehr als 1A. Oder beziehen sich diese Angaben (ULN2803 =
500mA, FP2800 = 350mA) nur auf die durchschnittliche Belastung über
einen bestimmten Zeitraum. In den Datenblättern sind das aber schon die
Maximum Ratings...
Best regards...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7010184
> 20 Ohm haben - Rein rechnerisch fließen da mehr als 1A.
Das geht nur, wenn du den Treiber abchaltest, vor der Spulenstrom zu
hoch ansteigt. Denn dank Induktivität steigt der Strom nicht schlagartig
an.
Allerdings kommt eines dazu:
> ich lese immer wieder Beispiele mit ULN2803 ICs oder den Original FP2800A.
Im Internet ist die überlastete Schaltung eines Bastlers erst mal
gleichwertig mit der korrekt ausgelegten Schaltung eines Profis: sie
nimmt 1 Bilschirm ein.
Weil aber jeder andere nachfolgende Bastler ohne Nachdenken die
einfachere Bastlerschaltung nachbaut und wieder online stellt, findest
du vorrangig diese Bastlerschaltungen...
#7010194
> heute sowas?
U.A. hier im Forum Markt.
https://www.mikrocontroller.net/forum/markt?filter=flipdot&x=0&y=0
Muss man das?
> Rein rechnerisch
Ja.
> Maximum Ratings...
Theoretisch ja, praktisch funktioniert es. Das läuft ja nicht 24/7 über
Jahrzehnte.
