MOSFET gesucht
#7010296
Wolfram F. schrieb:
> Hallo, ich suche für ein Projekt einen Logik-Level N-MOSFET mit
> min.>=150V/>=100mA mit möglichst geringen RDSon im SMD Gehäuse , weiss
> jemand da was?
Bei 100mA braucht man keinen superniedrigen RDS_ON, selbst 100mOhm macht
da nur 1W. Das kann so ein DPAK Gehäuse noch abführen.
https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-halbleiter/mosfet/?pn=1&applied-dimensions=4294422519,4294090113,4291504655,4294418856,4291512244,4290585532,4294423506,4294422760,4291504687,4294424207,4294421401,4294424077,4294418104,4294418346,4294421656&sortBy=Dauer-Drainstrom%20max.&sortType=DESC
#7010326
Wolfram F. schrieb:
> Puh, die sind aber Overkill...
> Zuviel Ampere, zu teuer, zu groß.
> Gibt es da nix in SOT23 oder so?
> Es müssen 770 Stück davon auf die PCB!
AHA!!!!! Das ist schon eine andere Randbedingung. SOT23 wird bei 150V
und 100mA eng. Selbst die im DPAK schaffen das gerade so, wenn man unter
1W Verlustleistung bleiben will.
Was soll das denn werden? 150V kling nicht nach LED.
OP #7010344
Es sind 386 winzige Spiegel die jeweils in X oder Y Richtung statisch
angesteuert werden sollen.
angesteuert werden sollen die Mosfets per 97x 74HC595, wenn es da keine
Logiklevel Mosfets gibt, müsste ja jeder noch einen Treiber bekommen..
Zuviel Aufwand. Mit normalen Transistoren vielleicht?
OP #7010377
H. H. schrieb:
> Wolfram F. schrieb:
>> oder einen Optokoppler der 150V/100mA schalten kann?
> In SOT-23? Da träumst du aber sehr. Und der Preis wäre auch ein
> Vielfaches.
:-) Nein, Optokoppler in SO23 gibts wohl nicht.
Wäre aber sicher günstiger als Mosfet+Treiber
und der könnte wahlweise als Hi oder LO Side Schalter verwendet werden.
Kein gute Idee?
#7010412
H. H. schrieb:
> Bipolar gäbe es viel mehr Auswahl.
> Wie wäre es mit sowas?
https://www.tme.eu/de/details/mmdt5551-7-f/npn-smd-transistoren/diodes-incorporated/
Ich würde auch BJT nehmen. Die elektrostatischen Spiegel sind ja
hochohmige Lasten und brauchen dementsprechend keinen großen Haltestrom.
Da wäre so ein BJT mit B >= 50 sicher eine gute Sache und immer noch
einfach zu treiben. Nexperia hat da ein großes Angebot und mehr
Logic-Level geht ja kaum. Da findet man die entsprechenden Transistoren
dann sogar in SC-70 oder DFN, dann sollte der Platz gar kein Problem
mehr sein, wenn SOT-23-3 in Ordnung wäre.
#7010432
Wolfram F. schrieb:
> Schnell muss das nicht sein, dient nur zum testen
Wenn Du so hohe Spannungen schaltest, muss der Transistor hinreichend
schnell von On nach Off und umgekehrt schalten, sonst nimmt er während
des Schaltvorganges zu viel Leitsung auf.
Andererseits dürfte Vorsicht geboten sein, wenn die Last kapazitiv ist,
bei so hohen Spannungen fließen entsprechend große Peakströme beim
Einschalten.
Und mit 'kapazitiv' meine ich durchaus sehr kleine Kapazitäten, die bei
solchen Spannungen erheblich ins Gewicht fallen können...
Gast #7011648
