Kommunikation uC <-> uC via PIN
OP #7010413
Moin,
ich habe eine ATTiny13 und eine Teensy (4.0 bzw. 4.1). Der Tiny sitzt
auf einem extra Board und ist dort für das Ein-/Ausschalten des Boards
zuständig (Selbsthaltung). Das Board enthält dann noch Spannungswandler
für 5V, 3.3V, LED und Button, diversen Kleinkram.
Über den Button möchte ich auf dem Teensy verschiedene Modi auslösen
(Pairing, Default-Werte, ...). Der Wechsel auf dem Tiny funktioniert
über kurzes bzw. langes drücken das Buttons. Der dazu nötige Code
funktioniert soweit.
Mein Problem ist eigentlich die Kommunikation zum Teensy. Dazu setze ich
die Pins PB3, PB4 und PB5 (Fuse ist gesetzt). Diese gehen 1:1 ohne
irgendwas an den Teensy und der reagiert an den Eingängen nicht.
Meine Vermutungen:
-> der Tiny wird mit 5V betrieben, an den Pins kommen 5V raus, ist für
den Teensy am Eingang ggf. zu hoch
-> ich sollte evt. noch die Leitungen mit 1k zu GND verkuppeln, dachte
eigentlich das im Tiny/Teensy das automatisch geregelt wird
-> den Tiny mit 3.3V betreiben
Was ist am sinnvollsten?
danke, mogel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7010916
Ronny G. schrieb:
> Meine Vermutungen:
Mach aus Vermutungen Gewissheit und miss einfach mal nach.
Wie kann man sich das schaltungstechnisch vorstellen? Und was ist der
Zweck der Aktion?
> dachte eigentlich
Denken strengt an und bringt oft Fehler. Ich lese deshalb einfach das
Datenblatt. Evtl. steht da die Lösung und ich muss mich nicht
anstrengen.
Wie würdest du denn so einen "Automatimus" steuern, wenn du der
Teensy-Entwickler wärst?
Sorge dafür, dass passende Pegel an den Pins anlegst. Wenn eine
Möglichkeit ist, die beiden Teilnehmer entsprechend zu versorgen, dann
nimm die.
Mario M. schrieb:
> Ronny G. schrieb:
>> Diese gehen 1:1 ohne irgendwas an den Teensy und der reagiert an den
>> Eingängen nicht.
> Eingänge des Teensy kaputt.
Ich würde da einfach mal nachmessen.
OP #7011953
Moin,
der Tiny wird mit 3.3V versorgt und liefert an den Pins nun entsprechend
3.3V. Da war also ein Fehler.
Nach einigen Tests und einem KSKB funktionieren die Pins aber mein Code
nicht.
uint8_t Modeline::getModeline() {
    uint8_t mode0 = 1 - digitalRead(PIN_MODELINE_0);
    uint8_t mode1 = 1 - digitalRead(PIN_MODELINE_1);
    uint8_t mode2 = 1 - digitalRead(PIN_MODELINE_2);
    return (((mode2 << 8) + mode1) << 8) + mode0;
Wenn ich nötige Bits raus schiebe, dann kann das auch nix werden -.-
danke, mogel
Gast #7011956
Üblich wäre eine serielle Schnittstelle, Rx/Tx oder SPI.
Und ein Pegelwandler.
Bei Rx/Tx reicht unidirektional, bei SPI muss er bidirektional sein.
https://www.amazon.de/Converter-Pegelwandler-BiDirektional-Raspberry-Mikrocontroller/dp/B07DKT9JXT/ref=asc_df_B07DKT9JXT/
Warum meinst du, ist deine nicht-funktionierende Lösung die mehr Pins
belegt besser ?
Gast #7011989
Ronny G. schrieb:
> uint8_t
Die schiebst die Bits viel zu weit. In einem 8 Bit Register darfst du
insgesamt maximal 7x schieben.
Vielleicht ist es so verständlicher:
return 4*mode2 + 2*mode1 + 1*mode0;
OP #7012029
> belegt besser ?
SPI belegt auch 3 Leitungen. Da ich aber mit den drei Leitungen wirklich
nur die Information über den Modus-Wechsel rüber schicke, halte ich SPI
für Overkill (mal abgesehen davon das der Tiny schon mit 75% voll ist).
void setModelines(PCUMODE mode) {
  // neuen Modus an Teensy melden
  chgLED(PIN_MODELINE0, (mode & (1 << 0)) != 0);
  chgLED(PIN_MODELINE1, (mode & (1 << 1)) != 0);
  chgLED(PIN_MODELINE2, (mode & (1 << 2)) != 0);
  // etwas Zeit verplempern
  cli();
  long_delay(1000);
  sei();
  // Modus zurück setzen
  clrLED(PIN_MODELINE0);
  clrLED(PIN_MODELINE1);
  clrLED(PIN_MODELINE2);
  pcuMode = PCUMODE_NORMAL;
Ich habe hier noch genug Kommunikation zwischen den beiden Teensy (via
Bluetooth) und dann kommen noch Rechner bzw. Tablet (parallel, via
Bluetooth).
Stefan ⛄ F. schrieb:
> return 4 * mode2 + 2 * mode1 + 1 * mode0;
Die Variante sollte ich mir vielleicht für reine Bit-Sachen angewöhnen.
Meistens zeihe ich aus irgend welchen Arrays 32 Bit Zahlen und die
schiebe ich wie in meinem Code zusammen. War also ein
"Gewohnheits-Fehler", dazu kommt noch Betriebsblindheit (da ich eher
selten mit reinen Bits arbeite).
hand, mogel
