Arduino mit 200 I/O Ports?
OP #7010418
hab ein neues Projekt und könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen.
Ich habe auf der einen Seite 100x TTP223 Touch Sensoren und möchte auf
der anderen Seite je einen von 100 LED-Streifensegmente mit je 20cm
schalten. Bis hierher würde es ja mit direkter Verkabelung vom Sensor
zum Streifen funktionieren, nur würde ich gerne RGBW-Streifen haben, die
auch unterschiedlich auf den Touch-Impuls reagieren sollen (je nach
Wunsch)
Ist das noch mit Arduino möglich, und wenn ja, welche I/O Boards brauch
ich dazu? Oder ist das ganze im Raspi-Bereich besser aufgehoben? Oder
ganz was anderes, womit ich dann aber 0 Erfahrung hätte.
Ausgangsseitig könnte ich mir noch die adressierbaren RGBW-Streifen ala
WS2811 vorstellen, brauche ich da dann nur einen Daten-Ausgang den ich
mit allen Streifen verbinden könnte?
Liebe Grüße und Danke im Voraus für hilfreiche Antworten :D
#7010424
Ja.
> ich dazu?
Seriell angesteuerte.
Nicht zwingend, wenn gleich das auch geht.
Sollte man nicht machen, das ist konzeptionell eher ungünstig. Besser
mehrere Streifen, vielleicht 5-10.
Gast #7010700
Ja.
Ja.
> ich dazu?
Es wird ja wohl nur 1 Touch zu einer Zeit gedrückt.
Das vereinfacht die Auswertung.
Ich wurde wohl eine 10 x 10 Matrix bauen, die schnell zyklisch
ausgewertet wird.
Damit der Touch dann die Verbindung von Zeile und Spalte in der Matrix
schalten kann, nutzt man entweder 100 Optokoppler oder 100 BC547
Transistoren mit 47k Basisvorwiderstand.
Das kostet 20 pins am Arduino, also nicht das kleinste Modell.
Alternativ Analogauswertung, mit 11 Spannungspegeln pro Analogeingang
bräuchte man 10 Analogeingänge am Arduino, auch hier nicht das kleinste
Modell.
Oder man nutzt 74HC165 Schieberegister, braucht aber 13 Stück davon.
Dafür tut es dann ein kleiner Arduino.
https://de.aliexpress.com/item/4001252471550.html
Moderator #7010873
Nimm einen IMXRT105x oder IMXRT106x. Damit kannst du ohne externe
Schieberegister alle Touch-Sensoren unabhängig voneinander einlesen, 100
WS2812 mit einem Refresh von über 300 Hz ansteuern und hast immer noch
20 GPIOs frei für andere schöne Dinge. Diese µC brauchen zwar einen
externen Flash-Speicher, aber bei diesen zwei ICs bleibt es dann auch.
Falls du selber keine BGAs löten kannst, kannst du damit auch eine Firma
beauftragen.
Die Arduino-Software kannst du vom Teensy 4.0 übernehmen.
> ausgewertet wird.
Das geht nicht so ohne weiteres, weil der TTP223 keinen Chip-Select
hat.
#7010943
> beauftragen.
Mann O Mann. Welche Drogen sind hier im Spiel? Der heißeste Scheiß, aber
für Hobbybastler und mal sicher auch den OP komplett DANABEN!
Moderator #7011019
Falk B. schrieb:
> Der heißeste Scheiß, aber für Hobbybastler und mal sicher auch den OP
> komplett DANABEN!
Für dich vielleicht. Es gibt hier im Forum durchaus einige, die auch
BGAs im Hobbykeller bestücken. Außerdem kostet die Bestückung durch den
Platinenfertiger heute auch nicht mehr die Welt, zumindest dann, wenn
die Stückzahl etwas höher als 1 oder 2 ist.
Ich wollte mit meinem Vorschlag nur eine mögliche Alternative zu den
ansonsten propagierten 74er-Gräbern und und erst recht zu
MaWin schrieb:
> 100 Optokoppler oder 100 BC547 Transistoren mit 47k Basisvorwiderstand
aufzeigen.
Entscheiden, welches für ihn die praktikabelste Lösung ist, kann der TE
vermutlich selber.
#7011031
In Zeiten, in denen auch der Senf knapp wird, haben 164-er den
unschätzbaren Vorteil, dass man sie notfalls in ausgelöteter und
geputzter Form bei Chinesen des grössten Misstrauens noch kriegt. ;-)
Gast #7011289
> Wunsch)
* soll das ganze außer der farbe auch etwas anderes machen? (irgendwas
ein-/ausschalten oder so?)
* muss die information über ein einzelnes feld überall bekannt sein?
wäre es möglich, das ganze feld in kleinere einheiten (z.b. 4x5 felder)
zu unterteilen und die teilcontroller ggf. untereinander zu vernetzen
(evtl. mit einem master)?
das reduziert das problem mit der anzahl an benötigten I/O ports ganz
gewaltig...
Gast #7011544
Kann man die Arduino-Software, entwickelt auf auf einen Teensy 4.0 (der
ja den speziellen bootloader hat), tatsächlich auf einem custom board,
ohne den Teensy bootloader, ausführen? Hat das schon mal jemand
ausprobiert?
Ich dachte immer, dass der Arduino-Code auf Routinen im Bootloader
zurückgreift.
Gast #7011558
> zurückgreift.
Keine Ahnung, aber bei vielen Mikrocontrollern liegt das Programm mit
und ohne Bootloader an unterschiedlichen Positionen im Speicher und muss
daher neu compiliert werden.
Wie dem auch sei, du kannst den Quelltext mit der IDE öffnen und dann
wahlweise für oder ohne Bootloader compilieren.
Gast #7011567
Ich habe als Hobbybastler schon so einiges gemacht, aber die Grenze der
Vernunft ist bei QFN e=0.5mm erreicht. Nehme ich nur, wenn es kein QFP
gibt und BGA? LOL, also n bissl Spass soll das ganze ja noch machen....
Gast #7011572
> zurückgreift.
Offenbar trifft das auf den Teensy 4.o nicht zu
"Teensy 4.0's bootloader is stored in a dedicated chip. All of the main
chip's memory is available to your program. Upon power up, your program
runs immediately. The bootloader does not run automatically at startup,
as is done with most Arduino compatible boards. The physically separate
chip keeps Teensy's bootloader separate from your code and prevents
flash programming from being able to damage or erase the bootloader."
https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
