Pi Pico - USB HID Joystick 16 bit
Gast #7013683
Ich baue gerade an einem USB-Joystick auf Grundlage eines Pi Pico mit
CircuitPython. Das ganze funktioniert mit mehreren Achsen und Buttons
wie erwartet. Ich benötige für meine Achsen allerdings eine höhere
Auflösung als 8 Bit.
Ich habe dafür den HID descriptor und den offiziellen Beispielcode in
hid_gamepad.py (siehe
https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_HID/blob/main/examples/hid_gamepad.py)
angepasst auf 16 Bit. Das Problem ist das nach wie vor Windows nur 8 Bit
Werte akzeptiert obwohl ich 16 Bit pro Achse sende. D.h. alle Werte über
127 ergeben einen vollen Ausschlag der Achse, nicht wie erwartet erst ab
65535. Ich habe auch schon andere Wertebereiche für logical
minimum/maximum probiert (-32767 to 32767, 0 to 32767, 0 to 65535) das
ändert aber leider auch nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Offensichtlicher Fehler im
Descriptor? Hat Windows etwas dagegen wenn das Gerät plötzlich einen
neuen Descriptor liefert?
import usb_hid
# This is only one example of a gamepad descriptor, and may not suit your needs.
GAMEPAD_REPORT_DESCRIPTOR = bytes((
    0x05, 0x01,  # Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
    0x09, 0x05,  # Usage (Game Pad)
    0xA1, 0x01,  # Collection (Application)
    0x85, 0x04,  #   Report ID (4)
    0x05, 0x09,  #   Usage Page (Button)
    0x19, 0x01,  #   Usage Minimum (Button 1)
    0x29, 0x10,  #   Usage Maximum (Button 16)
    0x15, 0x00,  #   Logical Minimum (0)
    0x25, 0x01,  #   Logical Maximum (1)
    0x75, 0x01,  #   Report Size (1)
    0x95, 0x10,  #   Report Count (16)
    0x81, 0x02,  #   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
    #0x16, 0x01, 0x80,  #   Logical Minimum (0)
    #0x26, 0xff, 0x7f,  #   Logical Maximum (32767)
    0x27, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,  #   Logical Maximum (65535)
23
24
    0x35, 0x00,  #   Physical Minimum (0)
25
    0x47, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,  #   Physical Maximum (65535)
26
27
    0x09, 0x30,  #   Usage (X)
28
    0x09, 0x31,  #   Usage (Y)
29
    0x09, 0x32,  #   Usage (Z)
30
    0x09, 0x35,  #   Usage (Rz)
31
    0x75, 0x10,  #   Report Size (16)
32
    0x95, 0x04,  #   Report Count (4)
33
34
    0xC0,        # End Collection
35
36
37
gamepad = usb_hid.Device(
38
    report_descriptor=GAMEPAD_REPORT_DESCRIPTOR,
39
    usage_page=0x01,           # Generic Desktop Control
40
    usage=0x05,                # Gamepad
41
    report_ids=(4,),           # Descriptor uses report ID 4.
42
    in_report_lengths=(10,),   # This gamepad sends 10 bytes in its report.
43
    out_report_lengths=(0,),   # It does not receive any reports.
44
45
46
usb_hid.enable(
47
    (gamepad,)
48
Gast #7013716
Matthias 🟠. schrieb:
> 0x16,0x00,0x80,   //  LOGICAL_MINIMUM (-32768)
>  0x26,0xFF,0x7F,   //  LOGICAL_MAXIMUM(32767)
Wenn die Werte so bei mir ersetze habe ich nach wie vor das gleiche
Problem. Bei einem Wert von 127 habe ich den Maximalausschlag der Achse
erreicht. Bei 0 ist sie genau in der Mitte.
Gast #7014451
Thomas Z. schrieb:
> das ist Käse:
> -> 0x20 | 0x04 | 3 -> 3 Bytes du sendest aber 4 bytes.
Was wäre in dem Fall dann der korrekte Wert?
Ich habe ich das ganze mal anhand von Lufa
(https://github.com/abcminiuser/lufa/blob/cfbbbb4ac0c6d85be67009143b1acfc8968bef91/LUFA/Drivers/USB/Class/Common/HIDReportData.h)
und den offiziellen Standards nachvollzogen. Mit meinen Werten komme ich
auf 0x27 für mein Beispiel:
Berechnung anhand von Lufa:
0x04 = type
0x20 = tag
0x03 = 32 data bits (also 4 byte bezogen auf Grenzwert im Descriptor, nicht die Joystickdaten)
=> 0x04 | 0x20 | 0x03 = 0x27
Berechnung anhand von usb.org:
Part Description
bSize Numeric expression specifying size of data:
0 = 0 bytes
1 = 1 byte
2 = 2 bytes
3 = 4 bytes
siehe https://www.usb.org/sites/default/files/hid1_11.pdf Seite 36
Logical Maximum 0010 01 nn Extent value in logical units. This is the
maximum value that a variable or array item will
report.
siehe https://www.usb.org/sites/default/files/hid1_11.pdf Seite 45
=> 0010 01 nn | 0x03 = 0x24 | 0x03 = 0x27
> Übrigens sind schon 8 Bit mit den üblichen Potis wegen des begrenzten
> Drehwinkels nur schwer zu erreichen. 16 Bit ist einfach unmöglich
Das ist mir bewusst. Deswegen kommt auch kein Poti zum Einsatz sondern
hochauflösende Encoder. Am Ende werde ich im Bereich 12 bis 14 Bit
Auflösung, nicht Genauigkeit, landen.
Gast #7024360
Nach langem hin und her hat sich herausgestellt, dass das Problem nicht
der Descriptor war sondern Windows. Windows kam nicht damit klar dass
sich das Gerät verändert hat. Nach einem Reset des Controllers auf
Standardwerte ging direkt alles.
