Marderabwehr mit Weidezaungerät
OP #7014590
Hallo!
Ich würde gerne die Karosserie meines Autos an ein Weidezaungerät
anhängen, um die Marder in den Griff zu bekommen.
Seht ihr da irgend eine Gefahr für die Fahrzeugelektronik?
Zur Info, das Auto steht auf einem eingezäunten Privatgrundstück, somit
besteht für den Parksheriff keine Gefahr.
Außerdem dürfte durch den Lack auch nichts durch gehen, lediglich der
Motor Innenraum wäre gefährlich.
LG
Gast #7014604
von Christoph H. schrieb:
>lediglich der
Gefährlich ist es für den Marder nur wenn er zwei Pole
gleichzeitig berührt. Eine elektrische Spannung kann
es nur zwischen zwei Punkten geben. Wenn er sich im
Innenraum befindet merkt er nichts mehr. Wenn der zweite
Pol die Erde ist, muß er Innenraum und Erde gleichzeitig
berühren um was zu merken. Wenn die Erde trocken ist, und
zum Beispiel das Auto auf einer trockenen Betonfläche steht,
merkt er auch nichts. Du müßtest das Auto dann auf eine
Blechplatte stellen, die dann den zweiten Pol bildet.
Nein.
Gast #7014639
Da würde ich aber höllisch aufpassen. Weidezäune sind darauf ausgelegt,
dass es einen Spannungsabfall gibt. Wenn dein Körper "Last" spielt
zwischen zwei metallischen Leitern, dann bekommst du sowas von eine
gewischt...
Gast #7014647
Marder sind keine Kühe, und die reagieren auch eher auf Gerüche, als auf
Strom.
Effektiver wäre da wohl, das Auto öfter in die Reinigungsanlage bringen,
und hier und da eine Runde Eigenurin verteilen.
Unabsichtliche Verletzung oder Nötigung anderer Beteiligter bei
unüberlegten Maßnahmen sind wahrscheinlicher.
Wer Lust aufs Basteln hat, der sollte sich lieber auf einen
Fledermaus-Detektor stürzen. Der Motiviert u.a. auch die Nachtaktivität,
und diese verbessert ganz nebenbei (höchstwahrscheinlich) das
Verständnis von Mardern.
Gast #7014741
Das ist aber sowas von egal. Abgeschlossen in einer Halle wäre
vielleicht ok.
Es gibt stellen, die durch Chrom oder schrauben ohne Isolierung sein
können. Und irgendwann öffnet einer die Motorhaube um Wischwasser
nachzufüllen. Also versucht es, er kriegt beim entriegeln einen gewischt
#7014756
Da die Viecher nur sehr selten Kontakt mit dem Boden UND dem Fahrzeug
haben, wäre das wohl kaum sinnvoll.
Tatsächlich funktionieren die meisten der auf „Stromschlag“ beruhenden
Geräte auf dem Kontakt durch mehrere kleine Platten im Motorraum. Diese
Platten (Kunststoff/Holz) tragen je zwei Metallflächen, die an
unterschiedlichen Potentialen liegen. Das ist für das Fahrzeug völlig
ungefährlich und auch für den Nutzer. Die Dinger muß man nur
sauberhalten. Wenn Zündung an, Hochspannung aus und umgekehrt.
Im Haus/Dachstuhl hatte ich Ultraschallquellen eingesetzt, allerdings
mit 12 richtigen Piezolautsprechern und 40Veff auf den Dingern
(entsprechend >>1.000 Watt bei konventionellen Lautsprechern) Das war
auch außerhalb des Hauses mit einem Ultraschalldetektor gut zu hören 😎
Gast #7014782
> ausgelegt, dass es einen Spannungsabfall gibt. Wenn dein Körper "Last"
> spielt zwischen zwei metallischen Leitern, dann bekommst du sowas von
> eine gewischt...
Das ist genau der Zweck eines Weidenzangerätes🤣
Gast #7014786
> eine gewischt...
> vielleicht ok.
Warst du schon mal auf dem Land? Also ich meine dort, wo die Wiesen noch
Grün sind und so?
Ist völlig unverständlich, wie dort die Leute überleben können, an jedem
Wegrand haben die Mörderbauern einen solchen Killerzaun aufgestellt
Dass ein Wildfremder an meinen Auto mal eben Wasser auffüllen will ist
eher unwahrscheinlich. Sollte er dann eine gewischt bekommen, ist das
nur recht. Allenfalls würde ich in diesem Fall mit Blei Nachdruck
verschaffen.
Gast #7014832
> verschaffen.
Wir sind hier nicht in Amerika. Und selbst dort würdest Du je nach
Gegend mit der Einstellung Probleme bekommen.
#7015014
> Hallo!
Njein. normal sollte die das aushalten. Die paar Joule die da übertragen
werden können sind nicht die Welt. Aber es ist halt Hochspannung in
Impulsen. Da funktioniert ein anderer Leiter als Antenne. Wo und in
welchem Abstand ist relevant, aber das wird unergründbar.
Lies dir mal die Bedienungsanleitungen durch - da steht z.B. etwas von
Abstand vom Erdspiess zu Telekommunikationsleitungen, je nach
Spannungsniveau.
Nicht das du dich später wunderst das deine Internetverbindung dann so
mies ist. Der Leitungsbesitzer wird, wenn er bemerkt was da statt
findet, recht unfreundlich werden können.
Auch auf privatem Grund musst du mit "Vorsicht Elektrozaun" schildern.
Durch ein paar Mikrometer Lack schlagen die 3...5 kV durch (ist Duch
Eigenversuch bestätigt).
Das du so an unsichtbaren Stellen Elektrokorrosion herbeiführen kannst
sei auch nicht vergessen.
Mardervergrämung macht man normal mit Ultraschall oder Gerüchen.
Klassiker sind ein Beutel Hundehaare oder Toilettensteine.
#7015025
Hallo Thomas, das interessiert mich! Was waren das für Lausprecher?
Gruß.
Gast #7015176
Lies mal was ein Marderschreck so kann. https://www.knalltrauma.ch/
Nicht alles was man nicht hört, ist gesund! Akustische Marderabwehr ist
kaum erfolgreich. Was manchmal hilft ist Hochspannung im Motorraum. Es
hilft aber leider nicht gegen angebissene Bremsschläuche hinten.
Weidezaungerät gegen Marder wird auch kaum helfen, das ich selbst
zugesehen habe, wie ein Marder über die Räder ins Auto verschwunden ist.
Was nützlich ist: Autowäsche auch im Radkasten wenn man fremd geparkt
hat (da Revierkämpfe durch Fremdmarder).
Gast #7015208
Der Weidezaungenerator ist sehrwohl geeignet einen Marder zu vertreiben.
Die ganzen Ultraschallgeneratoren sind eher ein Witz, da lacht sich der
Marder eher tot, genau wie der Maulwurf sich totlacht bei diesen
Dingern.
Aber er soll ja nicht getötet, sondern nur vertrieben werden.
Wer sagt denn, daß der Gegenpol die Erde sein muß? Völliger Käse.
Das ganze Auto ist der Gegenpol und als Pol legt man entweder
Hochspannungsinseln aus, oder einen Rahmen der auf die Geometrie des
Motorraumes abgestimmt ist und Hochspannungsdrähte führt.
Gast #7015263
oszi40 schrieb:
> Dein Auto hat auch hinten Bremsschläuche aus Gummi. Marder mögen Gummi.
Bremsschläuche aus Gummmi...von welchem Planeten kommst du denn?
Hast du schonmal was von Stahlflex gehört?
Gummi....willst du einen Luftballon erzeugen wenn du auf die Bremse
trittst?
Ja, Marder nagen an Plastik/Schläuchen/Kabeln.
Meist nur im Motorraum, denn sie suchen im Grunde ein Versteck wo sie
ihre Jungen zur Welt bringen und groß ziehen können. Kabelbäume scheinen
ihnen besonders zu schmecken, auch der Wasserschlauch zu den
Scheibenwaschdüsen ist sehr beliebt.
Gummi ist in Motorräumen so gut wie garnicht zu finden.
Durchmesser grösser 10mm geht er aber kaum an.
Mit diesem Wissen kann man den Marder gezielt ködern.
Wenn er ein-zweimal mit heftigen Schlägen bedacht wurde, kommt er nicht
wieder. Dann hat er diesen Motorraum als Home für ungeeignet abgehakt.
Gast #7015293
oszi40 schrieb:
> Deine Theorie in allen Ehren
Danke, ich bin ein Mardergeschädigter und kann ein Lied davon singen.
3 mal musste ich Zündkabel auswechseln, 2 mal die Schlauchleitung zur
scheibenwaschanlage.
Bei meinem Diesel hat er das Kabel zum Luftmassenmesser durchgekaut.
OP #7015404
Hallo!
Erst mal danke für das rege Interesse am Beitrag. :)
Noch ein paar Worte zu meiner Situation, Kabel und Schläuche sind bei
mir bis jetzt immer verschont geblieben, zumindest beim alten Auto.
Sie haben mir die ganze Wärmeisolierung der Motorhaube raus gerissen,
beim Alten fast komplett und beim Neuen teilweise.
Ob ihnen die neuen Kabel und Schläuche schmecken, weiß ich noch nicht.
:-o
Das zweite Problem ist die Autoantenne, die Viecher haben mir bei meinem
alten Auto die Antenne komplett abgebissen, mit Metallspirale! :-o
Beim Neuen gibt es auch schon erste Anzeichen.
Für den Fall hätte ich vor, mit Magneten 2 Metallstreifen am Dach fest
zu machen, die auch an der Spannung liegen. Natürlich zum Dach isoliert.
Gerüche habe ich schon Versucht, war erfolglos.
Die Klosteine haben beim Fahren ins Auto rein gestunken, wenn ich die
Lüftung eingeschaltet habe. Ich kam mir vor wie am Wirtshauspissoir.
Für so esoterischen Unsinn wie Wasserflaschen vorne und hinten, bin ich
nicht zugänglich.
"Ultraschall" kommt nicht in Frage. Niemals!
Ich und mein Nachbar haben Katzen, im Garten laufen Igel herum, es gibt
haufenweise Vögel und was das Wichtigste dabei ist: ICH! Ich habe
Tinnitus im sehr hohen Frequenzbereich und brauche da nicht noch was
dazu.
Ich hasse es an Autos vorbei zu gehen, die solche Dinger eingebaut
haben, sowas will ich schon alleine wegen mir nicht neben dem Haus
stehen haben, von den (Wild)Tieren mal ganz abgesehen.
Dieser sogenannte Ultraschall geht bei den Geräten im Regelfall ab 12 -
15 KHz los, also weit entfernt von Ultraschall!
Das können nur Menschen weit jenseits der 60 nicht mehr hören. Ich bin
45 und höre laut Onlinegenerator noch locker bis 17,5 KHz. Ob es noch
weiter geht weiß ich nicht, könnte an den Lautsprechern vom Monitor
liegen, bzw. überschneidet sich das dann mit meinem Tinnitus.
Und selbst wenn diese Geräte 22 KHz+ hätten, ich will nicht alle Tiere
in meinem Garten vergraulen!
Generell bin ich aber skeptisch, ob meine Idee dem Auto nicht auf die
eine oder andere Art doch schaden könnte, darauf gehe ich noch ein.
LG
OP #7015405
> Strom.
Ich glaube nicht, dass Marder lebende Isolatoren sind...
Diese Antwort gilt auch für Antworten von anderen Moralaposteln und
Angsthasen, die ähnlich sind:
Welche Beteiligten? Das Auto steht in meinem eingezäunten Garten (wie
ich extra schrieb!).
Wenn es da in der Nacht einen menschlichen Beteiligten gibt, dann einen
Automarder. -> SSKM
Tagsüber wäre das Ding sowieso aus, da macht es keinen Sinn.
OP #7015406
Ich glaube schon, dass er beim rein klettern noch die Beine am Boden hat
und nicht rein springt. Marder können sich erstaunlich lange machen.
Ja die Dinger habe ich schon gesehen, aber ich bin da irgendwie
skeptisch ob ich dann auch die richtigen Stellen absichern würde.
Bis jetzt haben sie mir nur die Wärmeisolierung der Motorhaube raus
gefetzt, da würden die Platten aber funktionieren.
OP #7015408
Ich habe gelesen, dass angeblich mit einem Kondensator gepuffert wird,
dann gäbe es ja nur Impulse, bis der Kondensator voll ist.
Mit einem Vorwiderstand und einer LED sollte man das doch feststellen
können.
Wenn die Pulse vorbei sind, dürfte die Elektronik ja auch nicht mehr
gefährdet sein, oder?
Oh, damit habe ich nicht gerechnet. :)
Ja, das ist ein Punkt, den ich nicht bedacht habe. Du meinst in
Verbindung mit Luftfeuchtigkeit und Kriechströmen?
> Klassische Mutprobe bei uns in Plattengülle ist: Gegenpinkeln!
Hut ab! :-D
OP #7015409
Mein Auto steht noch auf Rasensteinen, sollte also kein Problem sein.
Allerdings habe ich vor die zu ersetzen gegen was Dichtes, wegen der
Feuchtigkeit. Dann müsste ich mir sowas überlegen.
#7015432
Es scheint, die Diskussion um das beste Mittel gegen Marder ist so alt
wie es Automobile gibt und ebenso lange drehen sich Mythen um vielerlei
Mittel ("anpinkeln", naja...).
Ich hatte in meinem Leben ein einziges Auto, welches betroffen war, und
zwar hier auch die Dämmmatte der Motorhaube und später eine
Kraftstoffrücklaufleitung von den Einspritzdüsen (Diesel). Weitere Autos
waren nicht betroffen.
Dies zeigt, dass die Theorie zutrifft, wonach nicht der erste Marder
die Schäden anrichtet, sondern ein zweiter "Rivale", der sich dort wie
rasend austobt.
Daraus folgt was? Der Geruch vom ersten Marder muss weg! Also
gründlichste Reinigung vom Motorraum und Unterboden. Früher (tm) gab es
hierfür an Tankstellen die Möglichkeit einer Motorwäsche, oft angewendet
bei öligen Motoren. Bei modernen Motoren mit ihren tausend Sensoren und
Kabeln und elektrischen/elektronischen Elementen wäre ich vorsichtiger
und würde es von einem Experten machen lassen, aber evtl. ist es ein
Ansatz für Dich.
Ohne Dein Problem verharmlosen zu wollen: Marder halten sich auch gerne
in Dachböden bzw. Zwischenräumen auf und sind leider nachts aktiv. Einer
Nachbarin von mir hat ein Marder den Schlaf geraubt. Bei mir halten sich
stattdessen (harmlose) Fledermäuse auf, die mir an lauen Sommerabenden
wirkungsvoll die Mücken vom Leib halten. Deswegen wäre Ultraschall
niemals eine Option für mich, eben weil Fledermäuse sich bekanntlich in
der Dunkelheit per Ultraschall orientieren.
Viel Erfolg!
Gast #7015457
Wo dein Auto steht ist völlig egal, wenn du es so machst, wie ich
beschrieben habe.
Ich hatte 2 Autos die betroffen waren, ein Benziner und ein Diesel.
Wenn du an einem Waldrand wohnst, so wie ich damals, dann wirst du mit
diesem Problem sehr viel öfter konfrontiert, als in einer Stadt.
Mein damaliger Nachbar hatte eine ganze Marderfamilie unter dem Dach und
die Decken im Dachgeschoß waren mit Holzlatten verkleidet.
Das bedeutet, daß die Marderfamilie abends und nachts in den Decken
herum polterten. Die Nachbarsfamilie ist schier verrückt geworden.
Es hat sie roundabout 20.000€ gekostet das ganze Dach mit Kupferblechen
abzudichten.
Gast #7015591
Wenn es nur nach der Anzahl der Marder besuchten Autos geht, kann ich
schon mindestens 5 bieten. Zündkabel, Scheibenwasserschläuche,
Verkleidungen, Kabel und diverse Gummiteile waren schon betroffen.
Pieper nützten kaum etwas. Hochspannungsteile einbauen könnte man schon,
nur sollte auch die freundliche Kfz-Werkstatt keinen Schaden davon
haben. Bei Nässe ist Hochspannung auch nicht besonders ideal. Meine
Hausmittel sind: nach Fremdparken gleich waschen, empfindliche Teile mit
Hasendraht umwickeln, scharfen Pfeffer verteilen. Brennende Füße mögen
die Tiere weniger. "Cayennepfeffer ist sehr gesund."
Gast #7015620
Mit Cayenne kannst du den Marder nicht beeindrucken, mit Carolina Reaper
schon.
Gast #7015688
Ein viel schlimmeres Problem ist tatsächlich eine Stechmückenplage.
Da gibt es aber zumindest Fliegengitter usw. als erste Hilfe.
Hinsichtlich der Nachtaktivität ist mir mal aufgefallen, dass die
Marder, und die sind extrem neugierig und wirklich nicht doof, dass die
eher bei Leuten hausen, die wenig Nachtaktivitätsverständnis haben +
ansonsten sehr gute Unterbringung. Jetzt haben die Marder (-typen) aber
auf der anderen Seite wenig Tagesaktivitätsverständnis, obwohl man die
in der Frühe schon recht oft beobachten kann. Meistens machen die nix,
sondern laufen nur irgendwo hin - aber immerhin.
Wenn man sie aus dem Schlaf holt, sind die auch nicht begeistert.
Dachbodenmarder kenne ich auch, einmal in der Gartenlaube - und da kamen
noch Igelreste usw. die Decke herunter..das ganze beflügelt wohl auch
noch die Madenbildung, und man hat anschließend noch viele Insekten in
der Bude.
Ein anders Mal in der Großstadt. Unterbringung 1A, ich konnte regelmäßig
mehrere Eichhörnchen auf dem Baum vorm Fenster herumkaspern sehen. In
der Stadtwohnung war die Decke ausreichend dick bzw. wenn die Marder
aktiv waren, dann hörte sich das ein wenig so an, wie wenn Amseln auf
der Zeltdecke herum trappsen. Gelegentlich gab es ziemliches
Herumgekeife, aber das fand ich eher interessant, als dass es mich
gestört hätte.
Die Vermieter hatte der Marder mehr gestört, und einmal hatten wir
zusammen eine Begegnung mit dem Marder: gegenseitiges Anglotzen
(Marderseitiges keif und kreisch) ..danach gab es bald keine Geräusche
mehr.
Wäre das eine Katze, die auf Untermiete wohnt, dann hätte die zumindest
eine Maus auf dem Hausstein hinterlassen.
Bei dem Thema fällt mir noch ein, dass es Katzen gibt (aber nicht so
viele), die haben Spaß mit Mardern. Die Marder hatten keinen Gefallen
denen, das hatte man regelmäßig in ziemlicher Lautstärke hören können.
Die letzten beiden Katzen, wo ich deren Tod mitbekommen habe, die hatten
Autounfälle.
Wenn man "vermisse Katze" auf irgend einem Anschlag entdeckt, kann im
Voraus Autounfall o.ä. vermuten.
Wenn es mehr Katzen gäbe, die noch Mäuse fressen, wäre das auch nicht so
gut für die Marder. Wenn ich mit den Mardern kommunizieren könnte, würde
ich die gelben Säcke empfehlen, denn diese locken alle möglichen Igel
an, groß oder klein..
Ich selbst hatte auch mal unabsichtlich (2 riesige) Igel angelockt - mit
meiner Wasserstelle für Insekten und Vögel. Die Wasserbehälter gibt es
nicht mehr, die waren aus Kunststoff, und wurden regelmäßig von der
Gartenpflege niedergemacht.
Hinsichtlich meiner Gartenkräuter bin ich nahe dran, die "Nachbarn" zu
bitten Stacheldraht, Tretminen und eine Selbstschussanlage zu besorgen,
eigentlich nur um mein Majoran zu schützen, was ich für meine Spaghetti
(+ Walnüssen) in der Fastenzeit brauche.
Schilder a la "hier nicht mähen, oder sogar rot weißes
Baustellen-Absperrband hält diese Mähbemühten nicht ab.
https://www.youtube.com/watch?v=QiGJXIaZtzU
( https://www.youtube.com/watch?v=R1MB3v9-CsM )
Gast #7015829
Warum dann nicht einfach einen Elektrozaun mit Karnickeldraht drumrum?
Also unten einen halben Meter in die Erde und oben einen halben Meter
davon isolierter Draht unter Strom?
Oder den Draht auf dem Boden drumherum.
#7015842
Die üblichen Ultraschallgeräte sind ein Witz. Aber grundsätzlich
funktioniert das schon.
Also muß man einen entsprechenden Signalgenerator und Verstärker bauen.
Eine gute Basis gab es mal von Elektor als Bausatz. Das Ding erzeugte
Töne im Bereich von 22 - 40kHz und zwar gleitend und intermittierend. Es
gibt keine Berichte über die „Hörigkeit“ der Viecher für bestimmte
Frequenzen, also ist das ein sweep. Und intermittierend, weil auch das
für den „Überraschungsmoment“ sorgt.
Zur Abstrahlung habe ich die ganz gewöhnlichen Piezolautsprecher aus der
Grabbelkiste genommen, ab € 1,99 in der Bucht. Mit dem modifizierten
Verstärker lagen da aber 40V an, das muß ein Höllenradau im US Bereich
gewesen sein. Die LS saßen im Hohlraum zwischen Dachziegel und unterer
Sichtblende im Ortgang (da kamen sie gewöhnlich rein). Aktiviert wurde
das ganze nur bei Dunkelheit (Strom sparen).
Diese hohen Frequenzen hört garantiert kein Mensch mehr. Hat gut 10Jahre
funktioniert, bis zum Abriss des Hauses (Tagebaugebiet)
Gast #7015861
H. H. schrieb:
> Nach Tarantula und Formicula nun Erinaculo!
Igel wären das besonders gefährlich, die igeln sich ein, oder laufen
gerne weg, oder stürzen sich (auf der Flucht) unterschrocken von
(Fluss-)Brücken herunter.
Die Größe der beiden Igel am Balkonkastenuntersatz hatte so in etwa
Wassermelonengröße.
Was mir an dem Video oben unter anderem so gefallen hatte, waren die
Leuchtaugen von dem Marder, bzw. dessen gute Erkennbarkeit. Dieses, +
die gesteigerte Nasenperformance vereinfachen das Nachtleben.
Neben dem Marderspray könnte man auch mit Flutlicht Glück haben. Ich
weiß nicht, wie lange die brauchen, bis die wieder was sehen. Ich selber
brauche nach einer Flutlichtbestrahlung bis zu einer halben Stunde, um
wieder besser im Dunkeln zu sehen.
Gast #7016609
oszi40 schrieb:
> Ob das wirklich Igel waren? Es gibt auch noch andere Plagegeister.
Na klar, die Wasserstelle direkt links neben der Haustür, und es war
hell am Tage, weswegen die Überraschung umso größer. Ich konnte (mal
davon abgesehen) noch etwas anderes interessantes beobachten. Die Igel
suchen sich für den Winterschlaf oder für die Nachwuchs-Aufzucht gerne
Plätze,  wo ordentlich was los ist. Gebüsch in der Schule, Gebüsch vorm
Kreiskrankenhaus sowas in der Art. Ein Igel hatte mal extra Laub
zusammengekratzt, um damit unter einer bei den Vögeln (am Futterplatz)
sehr belieben Blaufichte seinen Winterschlaf zu halten.
Ein anderer Igel ist mal (in der Garage) (von oberhalb kommend) direkt
in einem Eimer mit altem Motoröl gekrochen. Ob der da nun baden wollte,
oder ob dem kalt war, keine Ahnung. Geschadet hatte es wohl eher nicht,
der war öfter da rein und wieder raus, mit entsprechend guter
Möglichkeit der Spurverfolgung.
Die Garage selber ist vermutlich Mardersicher, trotz der kleinen Öffnung
nach oben.
(Man kommt schlecht wieder raus, ohne Schlüssel oder Leiter.)
Das Bild ist ziemlich gut, ich hatte mehrere Anläufe gebraucht, um
überhaupt zu erkennen, was da drauf ist bzw. keine Mustererkennung auf
den ersten Blick.
Gast #7017150
Rainer Z. schrieb:
> Ich wüsste nicht, dass Waschbären Kabel und Schläuche anknabbern.
Waschbären machen noch viel mehr Spaß wenn sie ein passende "Wohnung"
suchen. Die Krönung war jedoch ein echter Braunbär im Nationalpark, der
mal flink die obere Hälfte einer Autotür aufgebogen hat, um an ein paar
im Auto auf dem Rücksitz gelagerte Frühstücksbrote zu kommen. So gesehen
sind Marder bis auf den durchgebissenen Bremsschlauch fast harmlos.
#7017189
Ich lebe zwar inmitten eines größeren Naturparks in Schleswig-Holstein,
aber Waschbären geschweige denn Braunbären bin ich noch nicht begegnet.
Spaß beiseite, den Schnappschuss mit dem Waschbären fand ich
interessant, hast Du ihn im eigenen Garten "erwischt"? Mir haben wenige
Bekannte von flüchtigen Begegnungen mit Waschbären berichtet, ich selber
habe noch keinen in natura gesehen.
Gast #7017796
Rainer Z. schrieb:
> ich selber
Ich schon öfter aber unspektakulär auf der Straße. Das ist bei uns so in
etwa in die Richtung Harz-Gebiet. Ich habe mir nochmal ein paar Gedanken
über die Marderbisse bei Autos gemacht:
Ein wichtiger Punkt ist, dass die das vor allem während der Paarungszeit
Juni Juli August machen, möglicherweise brauchen die Marder ein Auto, um
eine Freundin zu bekommen.
Die Nachtaktivität dient vor allem dem Überleben, also Futter suchen,
Lagerplätze usw., nicht unter Autos (auf den Achsen?) abhängen.
Mutproben erlauben die sich eher am Tag, und in Gesellschaft mit
anderen(m) Marder(n).
(1)Konkurrenzgerüche müssten eher dann entstehen, wenn ein Auto
gleichzeitig in Ort A und Ort B übernachtet. Außerdem müsste die
Ortschaft kompatibel sein, also vor allem solche (natürlichen) Gegenden,
wie sie bei (Menschen) Jugendlichen für Anbahnungen beim anderen
Geschlecht beliebt sind.
Bei uns fallen die Marder entlang des Wassergrabens auf. Der
Wassergraben ist eine Seite von einem gedachten Gebiets-Viereck. Die
Hauptstraße eine andere. Die Marder sind aber eher auf der Wasser und
Wald-Seite zuhause.
(2)Eine andere Vermutung ist, dass die Marder angefangen haben, mit den
Autos zu protzen. Dass die dann eine Art Wettkampf machen, wer mehr
Autos markieren kann. Die Autos die draußen stehen, haben stark
zugenommen.
Es kann auch gut sein, dass die Marder Autos (unbewusst) als
Markierungs-Hilfs-Netz einsetzen - gewissermaßen als Fake-Lokation oder
eben Außenreviermarke. Fressen entlang dem Wassergraben, die
Markierungen aber ein paar Häuser weiter innen im Dorf oder auch weg vom
Wassergraben.
(3) Oder den jugendlichen Mardern wachsen die Zähne so schnell, dass die
angefangen haben ihre Zähne in Autos zu wetzen, u.a. weil kaum noch
Alternativen wie Steinbuden zu finden sind und zum Fressen viel Abfall
oder Katzenfutter auf dem Programm.
Da viele Situationen (wie auch die Marder) meist auch eine individuelle
sind, müsste man vor Ort einfach mal genauer hinschauen.
Aber das Übermaß an Autos draußen ist mit Sicherheit ein passendes
Puzzleteil.
Die Nachtaktiven selber kennen sich untereinander ganz gut, man stelle
sich z.B. Hundebesitzer vor, die ihren Hund regelmäßig zu später Stunde
ausführen, und sich immer wieder begegnen.
Nachrichten aus der Duftdimension: Wenn man leicht erhöhte
Geruchssensibilität hat, oder auch schon bei normalen Bedingungen, kann
man im Winter ganz gut den Duft des Winterschneeball erfassen - und zwar
einige hundert Meter weit, teilweise 1km. Man geht praktisch vor die
Haustür und merkt schnell: der Winterschneeball blüht wieder.
#7017820
Wobei die aufgebogene Autotür schon vor Fahrtantritt bekannt ist, die
(fast) durchgebissenen Bremsschläuche sich aber erst in einer
Gefahrenbremsung auswirken könnten!
Wie wäre es mit folgender Idee zur Marderenfernung aus dem PKW: Der
Marder ist nachtaktiv und hat demzufolge große Augen. Im Motorraum ist
ein Bewegungsmelder installiert, der ein starkes Blitzlicht auslöst. Und
das vielleicht parallel zur Kamera. Täter erkannt und vergrault - da
grelle Licht könnte weh tun. Was meinen unsere allgegenwärtigen
Tierschützer dazu?
#7017824
> zugenommen.
> Wassergraben.
Du hast Pschüchologie, speziell 'Marderkunde' studiert?
#7017952
Wenn so etwas beobachtet werden sollte, dürften vor allem Gerüchte
entstehen, unabhängig von jedweder Konkurrenz.
Man könnte natürlich genau auf der gemeinsamen Gemeindegrenze parken;
das wäre dann weniger spektakulär, als wenn mehrere Kilometer zwischen
den Stellplätzen liegen.
Gast #7018297
Könnte.
Zumindest hat man dann die Vorstellung, dass die Autos gewissermaßen als
Bühne des (geruchstechnischen) Hahnenkampfes genutzt werden, was nicht
wirklich einleuchtet.
Viel eher könnte man noch annehmen, dass die Autos irgendeine
interessante Duftnote haben. Katzenhaare sind von Grund auf sehr
wahrscheinlich, denn die Katzen verstecken sich mit großer Vorliebe
unter Autos.
So kriegt man aber ein wenig die Kurve, denn die Katzen können nach
Mäusen riechen - oder auch nach Mardern, wer weiß.
Gast #7018302
Könnte man so sagen. Aber wenn man bei Google beispielsweise nach
Informationen über die Anpassung der Marderaugen sucht, dann bekommt man
eher Links zu "Marder vertreiben" oder "Anzeige: so werden sie Marder
garantiert wieder los" usw.
Da ist man hinsichtlich der Wahrnehmung von Bienen schon etwas besser
dran.
Gast #7018321
rbx schrieb:
> dass die Autos irgendeine interessante Duftnote haben
So ist es. Marder markieren ihr Revier. Der Kenner riecht es, wenn der
Marder da war. Allerdings haben Marder bis zu 10 verschiedene Wohnungen.
Sofern das Auto immer am selben Ort bleibt, kannst Du viel interessante
Sachen im Motorraum finden ohne dass er großen Schaden anrichtet. Im
ersten Nissan fand ich angeknabberte Brötchen, Rippen, einen
vertrockneten Hamster auf dem Zündverteiler usw. ... Da er immer am
selben Ort stand gab es weniger Ärger als bei Autos, die mal Tage im
Urlaub waren. Deswegen immer schön waschen.
#7018459
rbx schrieb:
> Könnte.
Wieso die Autos? Für die veschtiebene Variante brauchst Du nur eines,
was für die gleichzeitige Präsenz in zwei Orten eben das Parken auf der
Grenze erfordert.
Überfordert?
Gast #7018485
Wegen der nicht immer funktionierenden Stromversorgung. Fällt die mal
aus, ists heulen groß.
Dirk L. schrieb:
> Leg einfach eine Matte Streckmetall unter dein Auto, da gehen die
> Viecher auch nicht drauf, tut weh
Bisher bester Ratschlag, das tut zwar nicht weh, aber sie fühlen sich
unsicher. Brunftzeit beachten, Fremdmardergeruch meiden. Am besten
Mittel kombinieren und Kombinationen wechseln, Hundehaare, Motorwäsche
usw.
Maschendraht:
https://www.tagesspiegel.de/mobil/schutz-gegen-marder-im-auto-maschendraht-gitter-schreckt-ab/11852414.html
Kunststoff-Spikes:
https://www.amazon.de/Dornengitter-Tiervertreiber-Katzenabwehr-Marderschutz-Katzenschreck/dp/B07NZ1MZ8L/
Mal eine andere Frage, wie kommt der Marder denn ins Auto,
teleportieren die Vieher durchs Bodenbleck?
#7018527
Das halte ich für ein Gerücht.
Außerdem bekäme der Marder nur eine geschossen, wenn er gerade in dem
Moment, wo er mit 2 Pfoten auf der Erde und mit 2 im Fahrzeug ist einen
Puls abbekommt. Da die Viecher sehr flink sind, halte ich es für
wahrscheinlich, dass dieser Moment nicht reproduzierbar vorhanden sein
wird.
Besser währe daher, das Fahrzeug über einem Drahtgitter zu parken, was
an das Weidezaungerät angeschlossen ist. Wenn die Maschen groß genug
sind, dass das Vieh dazwischen auf die Erde treten kann (dieses 6-eckig
geflochtene Drahtzeugs könnte da funktionieren) könnte das
funktionieren.
Ich selbst habe da kein Problem mit, in die Garage kommt kein Marder
rein.
Gast #7019262
Als Augenzeuge kann ich Euch berichten , dass unser Marder über die
Räder ins Auto des Nachbars gelangte.  Also Matte NUR unter den
Motorraum legen ist weniger erfolgreich als in der Presse beschrieben.
#7019270
Die Biester sind intelligenter als von den Städtern erwartet...
Vermutlich liegt auch ein reizender Geruch im Gummi. Beobachtung: mein
Uralt-Wartburg wurde nachts immer überklettert, aber nie angenagt. Das
nachts an gleicher Stelle geparkte Nachwende-Fahrzeug wurde regelmäßig
'gekostet'. War im Altauto Abwehr im Gummi oder im Neuen was lockenes?
Den Umsatz steigern derartige Schäden allemal!
Gast #7019366
Das isses, und das macht die irgendwie auch symphatisch. Wenn man Tiere
im Dunkeln mit der Taschenlampe anleuchtet, hauen die normalerweise ab.
Die Marder nicht, die kommen näher..
Hier nur noch ein paar gute Links, um die Übersicht zu behalten (für
beide Seiten):
https://www.youtube.com/watch?v=35F8hb6Ayjo (Marder und Essen)
https://www.youtube.com/watch?v=AJyniBjXgm4 (Marder und Unterkunft)
Marderabwehr:
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/saison-tipps/fruehling/marderschaeden-am-auto/
#7019845
Marderabwehr in Praxis.
Nachdem so ein Geselle die Nester mehrerer Amseln während der Brut
ausgeräumt hatte, musste etwas geschehen. Ich konnte eine hölzerne
Kastenfalle ausleihen und diese mit einem Ei bestücken. Nach einigen
Versuchen waren die Türen zu. Was nun? Ab damit in die fast volle
Wasertonne!
Der Kerl stieß einen mörderischen Schrei aus, musste aber eine halbe
Stunde im ziemlich kalten Wasser baden. Nach Öffnen der Klappe konnte
ich dann 'Überlichtgeschwindigkeit' beobachten, so ein Biest aber seit
einigen Jahren zum Glück nicht wieder. Offensichtlich spricht sich diese
Erfahrung doch unter Marders rum
(Beitrag "Re: Marderabwehr mit Weidezaungerät")?
An der Falle waren anschliessend Spuren zu  beobachten, die den Marder
eindeutig als Nagetier ausweisen.
Gast #7020617
Kann auch schief gehen. Einen hat er in den Finger gebissen. Der mußte
operiert werden. Mein Jäger hat mit seiner Klappenfalle 14 Tage nix
gefangen. Dann kam eine Gitterfalle mit Klappe zum Einsatz. Diese wurde
nur von den Igeln und Katzen irrtümlich besucht. Deshalb Fallen öfter
prüfen! Insgesamt waren Fallen eher sinnlos. Vergrämen, reinigen und
Hasendraht war erfolgreicher.
#7021722
Christian B. schrieb:
> Walta S. schrieb:
>> ich wollte ja
>> nicht davon geweckt werden.
> Schläfst du im Auto oder parkst du dein Auto im Schlafzimmer?
Auto steht vor dem Haus auf der Strasse in einer schönen und ruhigen
Gegend. Ich will keine Nachbarn und mich nerven wenn um 2 Uhr früh
plötzlich der Radio in voller Lautstärke losplärrt. Für den Marder
genügt auch ein leiser Radio.
walta
Gast #7021864
Marderabwehr mit Ultraschall oder speziellen Gerüchen ... wenn man auf
Marketingquatsch und Verkaufsblablabla steht, warum nicht, es gibt
schlechtere Methoden sein Geld zu verschwenden. Effizienter sind die
Hochspannungsgeräte mit isolierten Kontaktplättchen, die direkt im
Motorraum verbaut werden können. ABER - unsere tollen Autokonstrukteure
sind stehts bemüht, alle wichtigsten/empfindlichsten Teile dort zu
verbauen, wo man nicht mehr rankommt ohne das Auto zu zerlegen.
Lösung: Man besorgt sich eine geschlossene Lebendfalle für Marder, etwa
sowas hier
(https://www.fuchsfalle.de/Marderfalle-120x18x21cm-aus-wetterfestem-Holz).
Ganz wichtig, nach dem Fang die Falle NICHT sauber machen. Gerüche von
Fressen oder Artgenossen ist wohl das einzige was interessant ist,
gerade der Geruch von Artgenossen läst bei den Viechern alle Schranken
zur Vorsicht fallen.
Da Marder keine Feinde in der Stadt/im nahen ländlichen Bereich haben,
sollte man das natürliche Gleichgewicht bei der Entsorgung des
gefangenen Marders wieder herstellen (hier mindestens 20 km entfernt
entsorgen). Beim Aussetzen des Marders (ein, zwei Tage Zeit zum
Nachdenken über seine Taten in der Falle braucht er schon ...) bieten
sich Greifvogelstationen oder Schutzgebiete an. Das "niedliche
Jagdspiel" des Uhus mit dem Marder sorgt dann auch für Polstermaterial,
dass gern von anderen Vögel zum Nestbau genutzt wird.
Gast #7022646
Ausgerechnet ein Viech, das gerne in Kabelbäume beißt, unter
Hochspannung zu setzten, klingt jetzt nicht besonders helle bei dem
ganzen Computerzeugs daran.
Kaninchendraht auf den Boden gelegt, soll sie sicher abhalten.
#7022665
Dieser Gedanke klingt auf dem ersten Blick beachtenswert. Andererseits
wird der Marder an alles Andere denken, als in den Kabelbaum zu beißen,
wenn er gerade unter Hochspannung steht.
Trotzdem ist mir die Hochspannung suspekt. Wie ist es mit
elektrostatischen Effekten, wenn empfindliche Elektronik sich nahe
Hochspannung führenden Metallflächen befindet?
#7022734
'soll' sie sicher abhalten. Also reines Hörensagen?
Wie hoch ist diese Hochspannung? Ist das DC oder AC?
Dein Auto bleibt bei Gewitter stehen?
Gast #7023013
Rainer Z. schrieb:
> Wie ist es mit
Deswegen arbeitet ja jeder Mechatroniker am Auto nach dem öffnen der
Motorhaube nur mit Antistatikband und hat keine Kunstfaserkleidung an
-FACEPALM-
#7023267
Deine Idee mit dem Aussetzen ist mit dem Risiko verbunden, dass dein
Auto anschliessend nicht mehr nutzbar ist! Du hast schon mal einen
Marderschiss gerochen?
Meine Wassertonne musste ich nach diesem 'Bad' entleeren und gründlich
säubern!
#7023358
oszi40 schrieb:
> Eine Zeitung ins Auto legen wäre einfach, aber der abgebissen Finger
> beim Öffnen der Falle tragischer.
Da hat sich der Türöffner aber selten dämlich angestellt - (Darwin
Award?). Der Marder sieht nur die offene Tür und verdunstet schlagartig!
Ich greife beim Öffnen sicher nicht mit den Fingern in die Nähe der
Klappe. Dazu gibt es Werkzeuge, die das Vieh auf Abstand halten!
Gast #7023462
Das merkt er gar nicht, bis er den Stromkreis schließt - z.B. durch den
Biß in ein Kabel.
Gast #7023643
> Biß in ein Kabel.
Diese Hochspannungsplättchen muß sein Marder erst mal finden! Meinen
Gummi an der Dachantenne hat er gefressen, den Kühlerschlauch eines
Kollegen angebissen, die Drähte zur Lamda-Sonde,  die Drähte unten zum
Ölsensor usw. ...  Was dagegen wirklich hilft, ist rechtzeitig
einwickeln mit Hasendraht.
#7023824
> Biß in ein Kabel.
Es sei denn, das Biest ist esoterisch angehaucht und fühlt auch
Wasseradern und Erdstrahlen.
