12-13V -> 10V Stabilisiert für CW Filter?
Gast #7014867
Ich hoffe meine Frage hier richtig ist es betrifft ja etwas mit HF im
Sinne von dem CW Filter.
Ich habe hier ein CW Filter zusammen gebraten und wollte das nun in ein
UBitX Transceiver einbauen, zwischen Lautstärkepotentiometer und
Verstärker IC. In der Schaltung habe ich nun aber noch ein Schritt
übersehen.
Es werden 10V Stabilisiert benötigt für die Schaltung.
Der Betrieb des TRX erfolgt immer mit kleinen Akku welcher geladen so
13,5V hat und mit dem Betrieb natürlich kontinuierlich weniger wird und
dann je nach Sendeleistung dann auch nur noch 12-13V hat nach einer
gewissen Zeit.
Eines ist mir dann unklar, da ich kein 7810 IC habe, wie kann ich das
noch realisieren das ich 10V bekomme unabhängig ob es in der
Spannungsversorgung 13,5V oder 12,7V sind und ich somit keine reine
Quelle habe wie etwa bei einem Netzteil was immer 12V +- 0,1V hat.
Die einen oder anderen hier werden bestimmt schonmal ein CW Filter,
Audio CW Filter sollte ich dazu sagen, gebaut und angeschlossen haben
denke ich.
Wie habt ihr das mit den 10V Stabilisiert gemacht bei euren TRX mit
Batterie?
Eine kleine Auswahl meiner Bauteile die ich habe:
- LM317 und B3170 ist ja glaube gleich?
- und B3370 habe ich welche da, welche ja LM337 wäre stimmts?
- Z-Dioden mit diversen Spannungen und viele Widerstände und
Potis/Trimmer
Kann ich das daraus irgendwie realisieren oder brauche ich unbedingt ein
7810 IC ?
Danke für eure Hilfe!
Gast #7014913
onewatt schrieb:
> wie kann ich das
Eine vernünftige Filterschaltung sollte mit der unstabilisierten
Spannung ohne Probleme arbeiten können, das kann der Rest des Gerätes
schließlich auch.
Außerdem braucht so ein LM317-Spannungsregler-IC ein paar Volt
Ue-Ua-Differenz, so daß man ab etwa 11,5V keine stabilen 10V mehr hat.
Gast #7014923
mit dem LM317 ist also egal ob die Eingangsspannung zwischen 13,5V und
12,7V wäre, die 10V Stabilisiert wäre somit dann immer da wenn ich die
R1 auf 470R und R2 auf 3k3 mache?
Wie sieht es mit den Z-Dioden aus da muss die Spannung ja konstant sein
am Eingang um die 10V stabil zu bekommen?
Es ist schade das ich genau ein 7810 IC nun nicht habe..
Gast #7014926
> schließlich auch.
also meinst Du einfach an die Haupteingangsspannung mit der Batterie
anschließen ohne 10V Stabilisator oder ggf eine Z-Dioden Schaltung dafür
mit eine 10V ZDiode ginge das?
Gast #7014928
Du könntest ja einen 7808 nehmen und in den Masseanschluss eine 2V LED
setzen.
Da kommen dann 10V raus.
Aber: eine stabile Spannung wird das auch nur wenn der Accu noch
komplett voll ist.
Schliesslich braucht ein 78xx einen Mindestspannungsunterschied zwischen
Ein- und Ausgang.
Es gibt ähnliche Längsregler, die sind da wesentlich genügsamer.
Oder nimm eine Z-Diode, die kommt damit zurecht, kostet halt ein wenig
Strom.
 Kurt
