ADS-B Antenne
Gast #7014877
Wenn man: Den Draht der Antenne (siehe:
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm) um ein 40mm
Abwasserrohr wickelt oder im inneren des Rohres führt und an den
"Kringeln" kleine Löcher durch das Rohr bohrt um den Draht
durchzuführen. Am Ende des Rohres könnte man dann eine Endkappe und ein
rundes Blech mit einem BNC oder einen anderen HF Stecker/Buchsen
Kombination in die Endkappe einbauen. Dort könnte man dann das Kabel zum
Empfänger anschließen. Nur der Draht ist eine wackeliche Angelegenheit.
hat man dann in etwa den gleichen Gewinn wie ohne Kunststoffrohr?
