I2C Slave mit 2 Adressen
OP #7016628
Hallo Leute,
ich möchte 2 Sensoren mit UART Schnittstelle an einen I2C (TWI) Bus
anbinden.
Der I2C ist im System bereits vorhanden. Pins um die 2 UART Sensoren
anzubinden habe ich leider keine mehr frei. Daher würde ich gern einen
ATtiny1626 nehmen, um eine I2C-UART Brücke zu konstruieren.
Man könnte sich jetzt ein Protokoll überlegen, wo unterschiedliche I2C
Kommandos die beiden Sensoren ansprechen. Aus systemtechnischer Sicht
fände ich den Ansatz mit 2 I2C Adressen jedoch eleganter (da leichter
erweiterbar).
Was ich Suche ist eine Möglichkeit den ATtiny als I2C Slave zu
betreiben, der bei 2 unterschiedlichen Adressen antwortet. Als HW I2C
wird das wohl kaum gehen aber hat vielleicht jemand so ein Problem schon
mal mit einem BitBang I2C gelöst oder kennt Beispiele dafür?
Gruß Ben
#7016644
> anbinden.
Das TWI einiger AVRs, wie ATtiny1634 und ATtiny417, ATtiny814,
ATtiny816, ATtiny817 kann auf einen Adressbereich oder 2 Adressen
reagieren.
Wer oder was ist der Master? Manche Master kommen nicht mit
Clock-Stretching zurecht, was einen µC als Slave zum Problem werden
kann.
Beitrag #7016646 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7016668
Den ATtiny1626 kenne ich nicht, steht dazu nichts im Datenblatt?
Die ATtiny mit USI müssen die Adresse in SW auswerten, können also
mehrere.
Die ATmega48 usw. haben ein TWAMR – TWI (Slave) Address Mask Register,
können also auch mehrere Adressen.
Der ATmega328PB hat 2 I2C, die könnte man parallel schalten.
OP #7016674
Falk B. schrieb:
> Man kann das auch mit einer I2C Adresse lösen, indem man einfach die
> Register der Sensoren über das übergeordnete Protokoll anspricht.
genau das wollte ich nicht, da es sich um 2 identische Sensoren handelt.
Man müsste also speziell für diesen fall eine Register Map aufbauen.
Eine Wiederverwendbarkeit wäre nicht gegeben.
H.Joachim S. schrieb:
> Schneller am Ziel: SC16IS741 o.ä.
Diese Art von Lösung habe ich mir auch schon angesehen. Nachteil ich
bräuchte mehrere dieser Bausteine, die auch noch teurer sind und bei den
aktuellen miesen Verfügbarkeiten der IC Branche wäre ich an diesen Typ
gebunden.
STK500-Besitzer schrieb:
> Man kann Bits ausmaskieren...
Da steht noch mehr:
If the ADDREN bit is written to ‘1’, the Client Address Mask
(TWIn.SADDRMASK) register can be loaded with a
second client address in addition to the Client Address (TWIn.SADDR)
register. In this mode, the client will have two
unique addresses...
Danke STK500-Besitzer, ich glaube das ist das was ich gesucht habe
Gast #7017920
>> erweiterbar).
> Ob die Sensorauswahl mit einen Adreßbyte oder einem Datenbyte erfolgt,
> ist doch nur eine Namenssache. Bei EEPROMs (AT24C512) sind doch auch die
> ersten beiden Datenbytes die Adresse.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen - bzw. Tomaten mit Gurken.
Wieso sollte ein Gemüsehänder nicht unter 2 Adressen firmieren? Gleiches
Gebäude: Vordertür in der Lessingstraße 17, Hintertür in der
Schillerstraße 28. Gehst du zur Vordertür rein, gibt's da Tomaten - beim
Laden an der Hintertür nur Gurken. Also, ein wirkliches Problem sehe ich
da nicht.
Außer vielleicht, wenn sich der gute Mann entschließt, auch noch mit
Äpfel und Birnen zu handeln ...
