Stromversorgung über gewisser Spannung abschalten und unter geweisser Spannung einschalten
Gast #7019395
Möchte eine Schaltung bauen die ab einer gewissen Spannung(15V) die
Stromversorgung abschaltet und bei Unterspannung(3.5V) einschaltet. Als
Trennung stelle ich mir ein Relais oder Mosfet vor..
Die Stromquelle ist eine Renogy 30W Solarzelle mit 19,5 Ausgangspannung.
Geladen werden soll 16V Balanced 1.6F Supercap(6x2.7V, 10F).
Betrieben werden soll damit ein Arduino Nano der über einen
Buck/Boostconverter die passende Spannung verpasst bekommt, villeicht
kann der so nebenbei die Steuerung übernehmen? Problem ist dabei dass
dann beim laden die Spannung zusammenbricht und der Arduino mehr genug
Spannung bekommt.
Ihr braucht mir nur Tipps geben ich selber lernen sowas umzuseten! :D
#7019417
Klingt maximal unlogisch ;-)
> Als
Warum meinst du dann, abschalten zu müssen?
Wie Buck/Boost? Wenn du 16 im Supercap hast, reicht ein Buck. Den auf
weniger als 3,3 oder 5V auszusaugen bringt wenig.
> villeicht
Du übernimmst dich gerade.
Was du brauchst, ist ein Laderegler, sonst nix. Der ist strom- und
spannungsbegrenzt. Wobei die Strombegrenzung nicht wirklich gebraucht
wird, das macht die Solarzelle schon allein. Eine Spannungsbegrenzung
macht jeder einfache Linearregler. Das ist die einfache Lösung. Wenn man
das Leistungsmaximum aus der Solarzelle rausholen will, braucht es
deutlich mehr, nämlich einen Schaltregler mit MPPT (maximum power point
tracker). Ist für deine Spielerei eher Overkill.
(Firma: Autotronic) #7019504
Als Strombegrenzung genügt der Generatorinnenwiderstand der Solarzelle,
als Spannungsbegrenzung genügt im einfachsten Fall eine 15 Volt
Zenerdiode parallel zur Supercap. Diese Konstruktion kann für immer im
zusammengebauten Zustand betrieben werden und da muss nix getrennt
werden. Auch nicht im Dunkeln. Es sollte noch eine Diode in Reihe
geschaltet werden.
Gast #7019510
Es gibt doch Stromerkennungs-Platinchen für den Arduino die man
einstellen kann. Den Rest halt über Relais. Sehe ich nicht wirklich ein
Problem drin.
#7019515
> werden.
Wirklich? Wenn eine 30W Solarzelle dauerhaft in die Z-Diode reinschiebt?
Eher nicht.
Gast #7019721
Naja ich müsste dann Teile bestellen und Teile kosten Geld also
verbraten ich erstmal das was ich habe.. :)
Habe hier nur noch einen 100000uF Kondensator und Dioden rumliegen.
Dachte mir folgende konstelation:
Solarpanel -> Diode -> Kondensator -> Buckboostkonverter -> Arduino
So wird der Arduino immer mit Strom versorgt.
Dann:
Arduino -> Relais -> Diode -> Supercaps.
Zur Steuerung, Spannung wird per simplen Spannungsteiler vom Arduino
gemessen.
So kann ich halt alles per Software steuern.
Und
Supercaps zürück zum gleichen Buckboostkonverter
#7030946
Die Bezeichnung "balanced" deutet darauf hin, dass den Kondensatoren
jeweils eine Schutzschaltung parallel geschaltet ist, die die
Ladespannung für den Kondensator begrenzt.
Diese Schaötung sollte sich im Wesentlichen wie eine Zenerdiode
verhalten - nur halt für höhere Ströme.
Also kann es gut sein, dass das schon ausreicht.
Und vor allem würde ich mal testen, auf welche Spannung die Ladung
begrenzt wird: chinesische Konstrukteure neigen manchmal dazu, die
Absolute Maximum Ratings mit dauerhaft zulässichen Betriebsbedingungen
zu verwechseln...
Aber grundsätzlich sollten die Schutzschaltungen schon in der Lage sein,
die Spannung zu begrenzen.
Diese SChutzschaltungen scheint es auch einzeln zu geben, da kann man
dann mal eine Kaufen und durchmessen und auch mal feststellen, bei
welchen Strömen das Ding kaputt geht. Also, ohne den Cap hochzujagen.
Da der Strom aus dem Solarpanel ja schon irgendwie kostenlos ist, sehe
ich keinen Grund, den sparen zu wollen: also keine komplizieten
Schaltereien oder sowas: Überschuss einfach verbraten.
Falls die Schutzschaltungen der Caps nicht dafür geeignet sind, dann
muss man die Leistung aus der Solarzelle in der Tat loswerden.
Was aber auch supereinfach ist: wenn man die Zelle kurschliesst, dann
hat sie keine Leistung mehr; daher reicht dafür ein relativ schwacher
Transistor aus: der muss ja nicht mehr viel verbraten.
Ich würde das vermutlich mit einem Komparator ganz analog realisieren:
wenn die Kondesatorspannung über der Schwelle liegt (hier vielleicht 15V
für den 16V Cap), Solarzelle kurzschliessen.
Der Komparator bekommt dafür eine Hysterese von ein paar Volt(hier ruhig
5V oder so), nimmt die Drossel also automatisch wieder raus, wenn die
Kondensatorspannung absinkt.
Zur Sicherheit sei erwähnt: damit der Transistor nur die Solarzelle
kurzschliesst und nicht die Kondesatoren muss natürlich eine
(Schottky-)Diode dazwischen.
hase
Gast #7031072
So so.
Du hast also einen 'Akku' mit wenig Kapazität und einer Maximalspannung
von 16V, den du aus einer Solarzelle laden willst die dafür auch
ausreichend Spannung liefern kann.
Dann brauchst du einen Solarladeregler
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 , z.B. mit
ICL7665 oder TPS3700.
Immer wohl nicht, so ein Kondensator ist schnell leer, arbeite
stromsparend. Deine 1.6F reichen von 16 bis 6V und 50mA nur für 10
Minuten. So ein Arduino (Uno) frisst halt ordentlich Strom, ein nackter
ATmega328 den man mit fuses nicht auf 16MHz laufen lässt schon deutlich
weniger.
