Oszillator für Atmega 328p
#7019586
kann ich folgenden Oszillator für einen Atmega328p verwenden:
https://www.reichelt.de/de/de/quarzoszillator-keramik-smd-xo32-16-0-mhz-xo32-16-00000-p101060.html?trstct=pol_0&nbc=1&&r=1
Wenn Ja wie muss ich die 4 Kontakte an den Ports anschließen?
Wenn nicht habt ihr eventuell eine andere Empfehlung, wichtig ist dass
der Oszillator maximal so groß ist wie der oben angegebene.
Danke schonmal!
#7019595
ja, aber beachte, das ist ein Oszillator und kein Quarz!
Man muss also VCC + GND anlegen und sogar den Atmega328p für die
Verwendung von Oszillatoren richtig in seinen "Fuses" einstellen. (ISP
programmieren)
warum schaust du nicht ins Datenblatt?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/XO32.pdf
#7019645
> programmieren)
Das muss der TO auch, wenn er einen normalen Quarz nutzen möchte.
Standarmäßig ist schließlich der interne Oszillator aktiviert und CKDIV8
gesetzt.
Dyson schrieb:
> Nein. Der ist für 3,3V. Damit kann der Atmega zwar auch, aber dann nicht
> mit 16MHz.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere werden laut Datenblatt bei 3,3V
ca.12Mhz garantiert. Ich betreibe alle meine Atmega328 an 3,3V und
20MHz. Bis jetzt gab es noch nie Probleme. Glück?
Gast #7019646
EAF schrieb:
> Ach herrjeh!
>> Supply Voltage: 1.8, 2.5, 3.3Volts±5% or 5.0 Volts ±10%
Mit Textverständnis hast du es nicht so, oder?
Reichelt bietet unter der Artikelnr. "XO32 16,00000" den Typ "16.000MHZ
XO32050UITA" an. Sowohl die Angabe "Speisespannung: 3,3V" in der
Artikelbeschreibung als auch das "A" in der Typenbezeichnung sollten dir
verraten, dass das bei diesem Typ mit 1.8, 2.5 oder 5.0 Volt als nichts
wird.
Einfach mal lesen.
#7019720
Beschreibst Du EEPROM oder Flash in diesem Zustand? Dann ja!
@TO
Wenn Du gerade keine andere Möglichkeit hast, kannst Du den Oszillator
nehmen, mit 3,3V betreiben und den AVR mit 5V. Der kommt mit 3,3V Takt
klar.
Man könnte auch noch einen Pegelwandler dazwischen setzen.
Jobst
Beitrag #7019725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7019968
Das Glück ist mit die Doofen. Ein vermeintlich funktionierender Betrieb
ausserhalb der Spezifikationen ist immer Glück und Zufall. Auch wenn du
meinst, hier jetzt triumphieren zu können, bist und bleibst du ein
miserabler Bastler, der das ohnehin nicht beurteilen kann.
Gast #7020351
Immer, wenn man von den Garantien abweicht, die das Datenblatt gibt, ist
es Glück, wenn es funktioniert. Das sollte selbsterklärend logisch sein.
Im Übrigen bezweifele ich deine Angabe. Es wird sich wohl eher um
ATMega328_P_ gehandelt haben. Für die würde ich es sogar glauben.
#7020620
Jobst M. schrieb:
 > Aber was willst Du!?
Grundsätzlich geht es darum, dass ich eine Steuerung für Modellautos auf
einem Arduino programmiert habe, da dieser (auch der kleinste) leider
für meine Anwendung immer noch zu groß sind, habe ich mich dazu
entschieden eine eigene Platine für den Atmega inklusive benötigten
Widerständen zu entwerfen. Diese ist nur noch 1,5cm x 1cm und damit
klein genug für mich, jetzt fehlt nur noch ein Taktgeber, die
Genauigkeit ist eigentlich egal, da es nur um beispielsweise Blinker
oder Blaulichter geht, wo auch kleine Abweichungen im Zeitintervall
nicht so schlimm sind. Wichtig ist eigentlich nur die Größe, diese
sollte so klein wie möglich sein.
Leider bin ich mit Atmega standalone wie man vielleicht merkt noch
relativ unerfahren, daher vielleicht auch ein paar dumme Fragen.
Wichtig wäre vielleicht noch:
Der Akku des Fahrzeugs ist ein LiPo mit 3,7V, was so auch zur Versorgung
der Platine genutzt wird.
Gast #7020635
Dann plane schon mal eine saubere Stabilisierung der Versorgung
mit ein, inklusive diverser Abblock-Kondensatoren. Denn eines
kann man schon mal vorhersagen: ein blanker Akku am Mikrocontroller
wird nicht von (Betriebs-)Erfolg gekrönt sein. Akkus und
Batterien sind zu hochohmig als dass sie eine gute Pufferung
bezüglich Störungen von Motoren bieten.
Elias W. schrieb:
> für den Atmega inklusive benötigten Widerständen
Jaja, du meinst die Widerstände sind das Wichtigste .... aber
vielleicht musst du erst deine eigenen Erfahrungen machen
bevor du hier etwas glaubst was man dir erzählt.
#7020721
Obwohl ich bereits mehr als 10 Jahre im Forum unterwegs bin, kann ich
mich einfach nicht an die herablassende, mmn. beleidigende
Ausdrucksweise einiger Leute hier gewöhnen, die glauben, unter dem
Schutz der "Anonymität" alles tun zu können.
Aber du hast recht, ich bin fachfremd. Du aber offensichtlich nicht.
Also schreibe doch mal, was ich nicht beurteilen kann. Bitte gehe
möglichst ins tief ins Detail und nutzte ruhig möglichst viele
Fachtermini. Ich freue mich auf deinen Aufsatz.
#7020725
Es handelt sich tatsächlich um P was anderes habe ich garnichtmehr hier.
EEPROM nutzte ich nur ganz selten quasi ungestestet, Flash nur im Rahmen
von ISP (AVRISPMK2 original, AS7). Bis jetzt war die obligatorische
Verifikation jedoch noch nie fehlerhaft. Da bei mir die AVRs nur noch
für IO Aufgaben, in einem proof of concept oder wenn es schnell gehen
soll zum Einsatz kommen. Alles andere übernehmen mw. STM32.
#7021288
Jobst M. schrieb:
> Elias W. schrieb:
>> jetzt fehlt nur noch ein Taktgeber, die Genauigkeit ist eigentlich egal
> Dann kannst Du auch den integrierten RC-Oszillator benutzen, sofern Dir
> 8MHz ausreichen. Der ist etwas ungenauer als ein Quarz.
> Gruß
> Jobst
Full ACK. Für zeitunktitische Sachen, wie ein bisschen Geblinke, nimm
den internen Oszillator. Der braucht keinen zusätzlichen Platz.
#7021428
https://de.aliexpress.com/item/1005001941017935.html
Regler onboard
https://de.banggood.com/5Pcs-Digispark-Kickstarter-Micro-USB-Development-Board-For-ATTINY85-Arduino-p-1047665.html
klein genug?
jeder 8-bit AVR kann von 2,7V (Lipo leer) bis <=5,5V (Lipo voll) mit
8MHz laufen Spannungsregler unnötig, müsste aber ISP programmiert
werden.
alles Ideen die noch geprüft werden müssten.
#7030954
Die AVRs haben einen internen Oszillator (im Datenblatt als
RC-Oszillator beschríeben). Der braucht gar kein externen Bauteile:
kleiner geht nicht.
Der ist allerdings auf 8MHz festgelegt, das Programm muss dem also
angepasst sein.
Falls Du irgendeine Uart-Kommunikation in Deinem System hast: dann kommt
es auf die Genauigkeit des Taktes an. Immer. Muss sehr genau sein.
hase
Gast #7032250
Dann benutz doch den internen RC-Oszillator des Atmegas. Der hat 8MHz.
Den musst du unter den Fuses einstellen.
Außerdem musst du dort den Haken bei DIV8 oder DIVCLK8 rausnehmen, sonst
läuft der Atmega nur mit 1MHz.
