arm-gcc, newlib und iostreams
OP #7020431
Hallo zusammen
ich verwende den arm-none-eabi-gcc um mein Programm zu kompilieren für
meinen STM32F407. Ich benutze streams für Input und Output auf
verschiedenen UARTs.
Konkret habe ich den stdout, stdin und stderr auf dem UART1, sodass bei
der Verwendung von printf() und Konsorten eine Ausgabe von Text über den
UART1 passiert. Soweit so gut. Das geschieht über die read() und write()
Syscalls:
_ssize_t _write_r(struct _reent *r, int file, const void *ptr, size_t len)
  switch(file)
    case STDOUT_FILENO:
    case STDERR_FILENO:
      const unsigned char *p = (const unsigned char*)ptr;
      for(int i = 0; i < len; i++)
        if(*p == '\n')
          txchar('\r');
        txchar(*p++);
      return len;
    default:
      r->_errno = EBADF;
23
      return -1;
24
25
26
27
28
_ssize_t _read_r(struct _reent *r, int file, void *ptr, size_t len)
29
30
  switch(file)
31
32
    case STDIN_FILENO:
33
34
      extern int kbhit(void);
35
      int numread;
36
      char* dest = (char*)ptr;
37
38
      for(numread = 0; numread < len; numread++)
39
40
        int rxchar = kbhit();
41
        if(rxchar >= 0)
42
43
          dest[numread] = (char)rxchar;
44
45
        else
46
47
          r->_errno = EIO;
48
49
        break;
50
51
      return numread;
52
53
54
    default:
55
56
      r->_errno = EBADF;
57
      return -1;
58
59
60
  return 0;
61
Jetzt möchte ich aber auf dem UART2 ebenfalls Daten ausgeben, und dazu
wenn möglich auch die C Standardfunktionen nutzen. Ich habe das jetzt
wie folgt gelöst:
FILE* uart2 = fdopen(UART2_FD, "w");
setvbuf(uart2, NULL, _IONBF, 0);
fprintf(uart2, "This message goes to UART2");
printf("This message goes to UART1");
die write()-Funktion habe ich entsprechend angepasst:
  switch(file)
    case STDOUT_FILENO:
    case STDERR_FILENO:
        if(*p == '\n')
          txchar('\r');
        txchar(*p++);
      return len;
    case UART2_FD:
      return uart2_tx(ptr, len);
23
24
25
    default:
26
27
      r->_errno = EBADF;
28
      return -1;
29
30
31
Das funktioniert wunderbar, aber es würde mich interessieren ob meine
Vorgehensweise mit fdopen() richtig ist, oder ob man das anders machen
muss. Wie macht man es "richtig" ?
#7022012
Dann möchte man das ja so schreiben können
FILE* uart2 = fopen("/dev/usart2", "w");
was ja praktisch das gleiche ist wie
int  uart2_fd = open ("/dev/usart2", O_WRONLY, 0);
FILE *uart2 = fdopen (uart2_fd, "w");
Normalerweise wird dabei fd vom open() fortlaufend vergeben, kann also
nicht konstant sein. Aber man soll es ja nicht übertreiben. Genauso gut
kann open() einfach den Devicenamen 1:1 zu einem festen fd mappen.
Die UARTs müssen in jedem Fall initialisiert werden, also brauchst du
immer irgendwo irgendeine Art von open(). Der Mehraufwand für ein
"echtes" open() scheint mir nicht allzu groß zu sein, nur ein paar
strcmp und das passende int abliefern. Dafür kann man dann ganz normal
fopen() statt fdopen() benutzen. Ein Bayer würde sagen "G'scheit oder
garnicht" ;)
Was mich mehr irritiert ist die total unterschiedliche Behandlung von
UART1 und UART2 im write(). Mit einem Pointer auf USART1 oder eben
USART2 könnte der ganze Rest für beide komplett identisch sein.
Einfaches Senden und Empfangen funktioniert für alle UART, USART und
LPUART gleich.
OP #7023663
> LPUART gleich.
da hast du natürlich vollkommen recht und das ist auch so angedacht.
Mein Code ist im Moment noch nicht komplett auf einem sauberen Stand:
ich arbeite immernoch an einem GPSDO, mit dessen Software ich vor ca. 2
Jahren begonnen habe, daher sind da noch alte Sachen drin.
Ich frage mich grade, ob z.B. die Initialisierung von stdout vielleicht
noch besser so zu lösen wäre, dass der zugehörige UART mittels einer
Funktion mit
__attribute__((constructor))
gelöst werden sollte. Dann sind nämlich stdin und stdout schon bereit,
bevor main() startet.
Oder wie würdest du denn stdout behandeln? denn da geht die C-Umgebung
ja einfach davon aus, dass es "funktioniert" und nicht erst noch
initialisiert werden muss. Wenn aber stdout über einen UART gehen soll,
muss man da sehr wohl zuerst noch einiges initialisieren.
#7023843
> Funktion mit __attribute__((constructor))
Muss man sich überhaupt darum kümmern? Das muss doch alles von newlib,
libgloss, gcc, libgcc erledigt werden. Oder stelle ich mir das viel zu
einfach vor?
Für C++ müssen vor main() so viele Dinge richtig zusammen spielen, dass
ich mich strikt an die Gebrauchsanweisung der newlib halten würde.
Demnach muss man doch nur ein paar genau definierte syscalls¹ wie open()
und write() bereit stellen und sonst nichts. Und auf der Ebene muss doch
auch ANSI-C ausreichen, also write() statt write_r()?
Für stdout wird dieses open() (hoffentlich) von einer lib vor main()
aufgerufen und initialisiert daraufhin UART1. Später kann man es genauso
für UART2 usw. benutzen.
Dieses open() muss ziemlich viel Hardware initialisieren. Das UART läuft
dann mit 9600, 8N1 mit dem Takt vom HSI16. Die Umschaltung auf einen
anderen Takt wird ja traditionell erst in main() gemacht. Danach stimmt
dann die Baudrate nicht mehr, aber die muss ja sowieso mit ioctl() o.ä.
einstellbar sein.
1) https://sourceware.org/newlib/libc.html#Syscalls
OP #7024994
> einfach vor?
Funktionen, die du mit __attribute__((constructor)) kennzeichnest,
werden (korrektes Linkerscript vorausgesetzt) in das preinit_array rein
geschrieben. Der Startupcode, welcher für die Newlib nötig ist, muss vor
dem Aufruf von main() schauen, ob es im preinit_array Einträge drin hat,
und wenn ja, muss er die alle aufrufen. Das geschieht über die funktion
__libc_init_array(). Wenn du einen UART initialisieren willst, dann
kannst du entweder die Initialisierungsroutine aus main() heraus
aufrufen, oder sie als constructor deklarieren, dann wird sie
automatisch aufgerufen, bevor main() dran kommt. Oder, eben, wie du
sagst, man könnte die Initialisierung auch im open() Aufruf machen.
Wo findet man die eigentlich? was man vor main() alles aufrufen muss,
und wie und welche Daten kopiert oder auf 0 gesetzt werden müssen und
welche Sektionen es im Linkerscript dafür alle braucht, habe ich mir
mühsam zusammen suchen müssen, ich habe nirgends an einer zentralen
Stelle eine gute Dokumentation dazu gefunden. Ich habe aber das mit C++
begonnen genauer anzuschauen und teste grade einen C++ Code auf dem
STM32. Konstruktoren, Destruktoren, globale Instanzen von Klassen, das
alles funktioniert bisher gut, aber nur wenn man vor main() die
__libc_init_array aufruft. Ob man noch mehr tun muss, weiss ich nicht.
Soweit ich das herausgefunden habe bisher ist write_r nur eine Kapselung
von write, und die C-Library ruft auf jeden Fall write_r auf. Wenn man
das mit einem RTOS verwenden möchte, ist das glaube ich keine dumme
Idee, aber sicher weiss ich es eben auch nicht.
#7025109
> und wie und welche Daten kopiert oder auf 0 gesetzt werden müssen...
Naja, wozu Dokumentation schreiben, wenn es kaum einen interessiert ;)
Die Linker-Scripte, die ich so gefunden habe, sehen auch alle genauso
aus.
> Ich habe aber das mit C++ begonnen genauer anzuschauen und teste
> grade einen C++ Code auf dem STM32. Konstruktoren, Destruktoren,
> globale Instanzen von Klassen, das alles funktioniert bisher gut
Wahnsinn, ich bin schon froh, dass ich es für simples C ansatzweise
verstanden habe.
Ich glaube auch; die libc braucht das für Threads, aber der syscall ganz
innen drin darf ein einfaches write() sein.
> Wenn man das mit einem RTOS verwenden möchte, ist das glaube ich
> keine dumme Idee, aber sicher weiss ich es eben auch nicht.
Kommt drauf an, ob man fette Prozesse oder schlanke Threads mag. Mit
genug RAM und einem "richtigen" RTOS hat jeder Prozess sein eigenes RAM
(stack, data, bss). Dann kann man eine libc ohne Threads und ohne die _r
Funktionen benutzen. Umgekehrt braucht man kein RTOS. Und Mittelwege
sind auch noch denkbar.
