Motor am Wechselrichter
OP (Firma: Spezialeinheit) #7022606
Ich möchte die Pumpe für das Planschbecken über eine Solaranlage laufen
lassen.
Iststand:
Zwei Solarpanels 40V 200W parallel
Laderegler ist noch nicht da aber ausgesucht (Victron 75/15)
Zwei Blei/gel Akkus 12V 100Ah vorhanden, sollen in Reihe
Die Pumpe für den Sandfilter hat ca 200W
Jetzt brauche ich noch eine Zeitschaltuhr und einen Spannungswandler
24V/230V.
Frage:
Was muss ich beachten bei dem Spannungswandler, reicht da ein billigding
für 50€ oder brauche ich da reinen Sinus? Welche Leistung bräuchte ich
da? Es gibt Angebote mit 300W aber der Anlaufstrom ist sicher größer.
Hat jemand so ein Teil schon mal am Motor probiert und kann da was
raten?
#7022969
Ich hatte mir kürzlich diesen WR Typ bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005001962296679.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3cfe1f68KNdUPj&algo_pvid=294ba348-7184-4ebe-badb-8a949a00400d&algo_exp_id=294ba348-7184-4ebe-badb-8a949a00400d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018242006612%22%7D&pdp_pi=-1%3B92.81%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
War bei Banggood für 58€ im Angebot. Da konnte ich nicht widerstehen.
Liefert tatsächlich Sinus mit 50Hz.
Spannung ist allerdings 220V.
Das ist 4% weniger als 230V und da sehe ich kein Problem.
Höhere Leistung als 200W habe ich noch nicht getestet,
da mein Netzteil nur 10A liefern kann.
OP (Firma: Spezialeinheit) #7058684
Ich habe mir jetzt einen Mensela Inverter mit reinem Sinus geholt,
angeblich 3kW. Naja... aber 600Watt getestet läuft prima. Die Pumpe habe
ich auch probiert, läuft.
Jetzt frage ich mich wie sieht das mit der elektrischen Sicherheit aus,
Poolpumpe ist ja nun mal auch alles im "Nassbereich". Der WR hat eine
galvanische Trennung, aber kann oder sollte ich da einen Pol erden und
einen FI hinterklemmen?
OP (Firma: Spezialeinheit) #7058724
Matthias S. schrieb:
> Bist du dir da sicher? Das ist normalerweise nicht der Fall. Häufig ist
> GND des WR Einganges einfach mit dem PE am Ausgang verbunden.
Gerade noch mal nachgeschaut, auf der Leiterplatte ist ein freies
Lötauge mit der Beschriftung "EARTH", dieses ist auch mit dem negativen
Eingang verbunden. Der Ausgang ist aber völlig isoliert. Am Ausgang ist
eine Steckdose (irgensoein internationales Ding) angeschlossen, der
Schutzleiter ist aber nicht angeschlossen. Also am Ausgang nur N und L
und galvanisch getrennt.
(Firma: Funkenflug Industries) #7058733
> der Schutzleiter ist aber nicht angeschlossen. Also am
> Ausgang nur N und L und galvanisch getrennt.
Super. Sicher ist meinen Augen aber was anderes und ich frage mich, ob
so ein Murks hierzulande überhaupt zulässig ist.
#7059210
> In diesem Fall wäre zumindest ein FI sinnlos.
Diese Wechselrichter sind wie ein Trenntrafo zu betrachten. Man darf -
ohne weitere Schutzmaßnahmen - nur einen Verbraucher anschließen.
Sollen mehrere Verbraucher versorgt werden muß man sich Gedanken machen
wobei regelmäßig "Nullung" also Verbinden einer Phase mit dem
Schutzleiter passiert.
> Eine Überlastsicherung in
> Form eines kleinen LS (6A oder so) schadet sicher nicht, obwohl ein
> anständiger WR sowieso eine Überlasterkennung haben sollte.
Sie wird aufgrund des Innenwiderstandes des Wechselrichters niemals
ansprechen.
Uwe
#7062386
Frank D. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Trapezwechselrichter um 50 Euro kannst Du vergessen...
> Gehen Trapezwechselrichter allgemein nicht für Motoren oder sind nur die
> Wechselrichter in der unteren Preisklasse untauglich?
Glaub nicht alles was so in Foren geschrieben wird.
Seit vielen Jahren betreibe ich Kühlschränke/-truhen auf Festen per
BilligWR, egal ob Rechteck, Trapez oder modifiziertem Sinus. Auch die
Kondensatormotoren in Eiswasserrührern oder Bierkühlungen arbeiten
einwandfrei. Alles kein Thema.
Wichtig ist nur eine ausreichende Leistungsreserve. Denn sonst sterben
die mangelhaft geschützten BilliWR sehr schnell.
OP (Firma: Spezialeinheit) #7104815
Kleine Rückmeldung:
Eine Schaltuhr gab es im Baumarkt für 10€, die hat ein
Kondensatornetzteil zur Stromversorgung. Günstigerweise lieferte das NT
24V, also konnte das gleich raus. Der Schaltausgang liess sich auch
einfach Potentialfrei umbasteln.
Die Pumpe läuft prima, Energie ist im Übeschuss vorhanden, d.h. die
Akkus sind immer voll. Bei dem jetzigem Wetter läuft die Pumpe komplett
über die Panels und die Akkus werden eigentlich nicht benutzt. Jetzt
wurmt mich eigentlich nur die ungenutzte Energie, die meiste Zeit ist
die Anlage im Leerlauf. Aber da müsste ich mir ohnehin mal was einfallen
lassen, was ich damit mache wenn der Pool im Herbst abgebaut wird.
OP (Firma: Spezialeinheit) #7105097
Das Becken ist 2x1,5m da will ich nicht unbedingt den Begriff Pool
nehmen. Planschbecken trifft es aber auch nicht ganz. Fakt ist, mit der
originalen Pumpe (so ein Kartuschenfilterding) ist das Wasser gekippt.
Jetzt läuft da eine Sandfilteranlage, die braucht aber halt eine
stärkere Pumpe.
