guter Zigarettenanzünder 5V Ladeadapter
OP #7023116
Liebes Forum,
Step-Down-Wandler für die Zigarettenanzünderbuchse gibt es ja wie Sand
am Meer. Nachdem ich jetzt einige (wegen absolut unzureichender
Leistung) in die Tonne geworfen habe:
gibt es auch welche, wo nicht nur 2 Amper draufsteht, sondern die auch
mehr als 1 Ampere liefern?
Ich fürchte, mehr bezahlen heißt nicht unbedingt, bessere Teile
kriegen...
Vielleicht hat ja jemand eine Marke oder einen Händler gefunden, wo es
Qualität gibt.
Danke für alle Hinweise
Gruß Tomas
Gast #7023986
Ich hab den Zigarettenanzünder rausgeschmissen und ein 12V zu 2xUSB
(QC3.0) Adapter fest eingebaut. Funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei.
Die zusätzliche Spannungsanzeige ist ebenfalls ganz nützlich.
Gast #7024318
Wegstaben V. schrieb:
> Alles ist eher
> "Wackel-Dackel", als dass es vertrauensvoll Kontakt gibt und nicht mit
> der Zeit wieder rausrutscht.
Könnte man aufgrund der Konstruktion meinen, aber ich habe in meinem
Leben schon Tausende dieser 12V-Stecker verwendet. Noch nie ist einer
rausgerutscht, oder hatte auch nur die geringsten
Kontaktschwierigkeiten, bei allen denkbaren Fahrmanövern.
Jeder denkt das wegen der Form, aber da wackelt und rutscht rein gar
nichts.
Gast #7024801
Das Problem ist wohl meist, dass es nicht die Adapter sind, die die 2 A
nicht könnten, sondern die Smartphones, die sich die 2 A nicht nehmen.
Mein Smartphone zum Beispiel reduziert den Strom automatisch, wenn die
Spannung nicht steif genug ist. Auch wenn man eine Leitung nutzt, an der
etwas Spannung abfällt, sinkt der Strom automatisch, da dann das Gerät
davon ausgeht, dass sonst das Netzteil überlastet wäre. Bei meinem alten
Samsung Smartphone war ein Netzgerät dabei, das im Leerlauf 5,3 V
ausgibt und unter Last auf 5,7 hoch geht. Das dürfte das hier sein,
müsste ich aber später nochmal genauer prüfen, ein sehr gutes Angebot:
https://www.pollin.de/p/stecker-schaltnetzteil-samsung-ep-ta10ewe-5v-2a-352888
Wenn man das Smartphone mit einem Labornetzgerät versorgt und die
Spannung auch so einstellt, nimmt es sich 1,7 A. Wenn man aber mit 5 V
startet und unter Last dann die Spannung (z.B. am Ende des USB-Kabels)
auf 4,9 V einbricht, nimmt es nur noch 0,25-0,8 A.
Die meisten Zigarettenanzünderadapter die mir bisher unter kamen, sanken
bei minimaler Last schon knapp unter 5 V und somit würde das Smartphone
langsam laden.
Gast #7025256
Naja, technisch ist es natuerlich durchaus moeglich sowas zu bauen.
Aber in der Praxis hab ich da bisher immer nur den billigsten Wutz
drin gesehen. Teilweise sogar den guten alte MC34063. Das ganze dann
in einem Gehaeuse wo man Probleme hat eine vernuenftige Spule
reinzubauen (jedenfalls bei 50khz Takt) und noch dazu mit grossen
Problemen Waerme
an die Umgebung abzugehen.
Da wuerde ich einfach alles was der Hersteller so schreibt durch zwei
teilen und hoffen das dieser Realitaetsfaktor reicht.
Olaf
