Datei mit Binärdaten in C auslesen
Gast #7026143
ich habe eine Datei mit 8 Bit Werten.
Also:
11011011
11000000
uws. Diese Binären Daten würde ich nun gerne auch Binär in einen Puffer
schreiben. C interpretiert diese einsen und nullen als Character,
korrekt?
Wir kann ich ihm beibringen das jede 1 in High, und 0 in Low ist und
dies in einen Puffer schreiben?
#7026166
Ich glaub du vermischt da etwas.
Als erstes musst du dich festlegen, was du für Dateien hast:
Bsp. mit 2 Byte (0xCA & 0xFE)
- test.txt (ASCII Datei, 1 Byte ist mit 0 & 1 ausgeschrieben, 8 Zeichen)
- test.bin (Binäre Datei, 1 Byte nimmt nur 1 Byte Speicher ein)
Ist es eine binäre Datei, dann öffnest du die im binären Modus und liest
einfach jedes Byte und schiebst es in dein Buffer.
Gast #7026170
> korrekt?
Die Programmiersprache C interpretiert da garnix. Öffne einfach die
Datei und lies deren Inhalt in ein ausreichend großes Array - oder denke
dir etwas aus, um die Datei stückweise zu lesen, wenn sie zu groß ist.
Was du dann mit den gelesenen Bytes anstellst, ist deine Sache.
W.S.
#7026172
Dieter schrieb:
> Hallo,
> Also:
> 11011011
> 11000000
> korrekt?
Lerne wie man Zeilen aus einer Datei einliest und in einem C-String
speichert.
Lerne wie man daraus einzelne Zeichen auf "0" oder "1" prüft.
Lerne wie man ein Byte in C, Bit für Bit "befüllt".
Fertig.
Gast #7026197
Ich habe eine Datei die aus ASCII Zeichen besteht. Es steht dort halt
110110100. Jede Zahl ist ein Byte.
In meinem Puffer soll es jedoch Bitweise gespeichert werden, jede Zahl
ist also ein Bit.
Gast #7026205
> halt 110110100. Jede Zahl ist ein Byte.
> ist also ein Bit.
Dann musst du dir überlegen, wie du dein bit abspeichern willst, als
uint8_t 0 und 1 oder 8 bit in einem byte mit dem zuerst in der Datei
stehenden bit als LSB ?
uint8_t *buf=buffer;
while((ch=getc(f))!=-1)
   *buf++=(ch=='1');
Gast #7027577
Den Datentyp "Bit" gibt es in C nicht.
(Naja, ist natürlich abhängig vom Compiler, aber in ANSI-C gibt's kein
Bit)
Somit kannst du auch kein Array aus Bits definieren/laden/speichern.
Generell kannst du aber eine 16Bit Zahl als 16Bit - BitArray behandeln,
wenn du willst.
Gast #7027589
> und liest einfach jedes Byte und schiebst es in dein Buffer.
Mal unabhängig davon, ob das bei der Frage des TO so ist:
Wie liest man in C binäre Daten? Geht das mit fgetc?
#7027633
Ja.
Beachte aber, das der Rückgabewert vom Typ int ist, damit man u.A. EOF
erkennen kann.
Oder fread, wenn es mehrere Bytes auf einmal sein sollen.
Es geht auch fscanf mit %c, ist aber unnötig aufgebläht.
Gast #7040397
Ließ eine Zeile in ein char Array, gehe das Array in einer Schleife
durch und wende auf jedes Zeichen "AND 1" an. So hast du die Bits und
kannst sie nach belieben weiter verwenden.
Also Grundlagen in Zahlensysteme, Binär und ASCII anschauen.
