Windows 10 Einstellungen
OP #7026831
Moin
ich habe zwei Fehler gemacht, ich hab Win 10 installiert
Ein Rechner auf Win 10 - 32 updatet.
Ein Rechner auf Win 10 - 64 updatet.
Meine Fragen
Wo kann ich einstellen, das die Deskop-Symbole von Win 10 da bleiben
wo ich sie hingeschoben habe und nicht wie Win 10 sie sortieren möchte.
Wo kann ich einstellen, wenn ich einen Rechner mit unterschiedlichen
Win Systemen habe, das Win 10 nicht auf der anderen Platte rummacht.
Rechner mit zwei Festplatten,  mit Win 10 und Win XP
oder Rechner mit Win 10 - 32 bit und Win 10 - 64 bit, die zerschiessen
sich geseitig.
Wo kann ich einstellen, das ich Target 3001 installieren kann.
In der Benutzer Steuerung geht es nicht.
Wo kann ich einstellen, das ich beim Up-Date von Win 10 keine
Win - Zusatzprogamme herruntergeladen bekomme, die ich bereits
gelöscht habe und nicht möchte. z.B. Edge und Konsorten.
Gruß HolgerR
#7026850
> sich geseitig.
Habe ich auch mal gehabt, hab's aber aufgegeben. Wichtig ist beim
Betrieb mit zwei Festplatten mit unterschiedlichen
Windows-Betriebssystemen, dass beide stets vollständig runterfahren.
Also keine Einstellung "Schnellstart" haben. Sonst startet der PC
ständig mit chkdsk.
Eine solche Einstellung kenne ich nicht. Da bleibt, es mittels
powershell wieder zu deinstallieren. Eine Übersicht der Befehle ist
hier:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Vorinstallierte-Apps-deinstallieren-3970502.html
Gast #7026854
RMT, Ansicht, Am Raster ausrichten
War aber schon immer so.
Bis W7/XP ging das mit Bootmanager.
Ab W10, bau einen Wechselschacht ein.
Bei den Benutzern sicher nicht.
.EXE Install o.ä. anklicken.
Das ist Bestandteil vom BS. Kriegst du nicht weg.
Aber warum?
OP #7026876
Falsch beschrieben
Wenn ich das Setup nehme, kommt von Win 10 die rote Meldung
diese App kann nicht installiert werden.
> Aber warum?
Ich möchte nicht alle Programme/App die Windows anbietet ungefragt
auf meinem Rechner haben. Was würdest Du sagen, wenn Dein Klempner
den Wasserhahn erneuern soll und das Klo gleich ungefragt mit erneuert.
Kenn ich nur von Linux, wo ist das in Win 10 ?
Danke erstmal HolgerR
Gast #7026884
>> Aber warum?
Nein, du hast eine Neuinstallation.
Der Klempner baut eine komplette Sanitärinstallation.
Kannst auch nicht sagen, ich will kein Klo, ich kacke auf den Eimer oder
in den Wald.
Und wenn du den gleich am Anfang deinstallierst, wie willst du dann
deinen Super-Browser herunterladen?
Unter Linux kriegt man doch auch eine Masse Müll ungefragt mit.
Das ist Urschleim von WIN.
Herr, wirf Hirn!
Übrigens RMT:
R - Rechte
M - Maus
T - Taste
Gast #7026954
Ich kenne das Problem. Bei mir war es auch so.
Es ging nach Einbau einer zusätzlichen Festplatte für W10 eine geraume
Zeit gut bis diese Probleme bei mir auftauchten.
Ich hatte den Bootmanager von Mikrosoft installiert gehabt.
Den mußte ich ausschalten.
Ich entscheide im BIOS von welcher Platte ich booten möchte.
Noch etwas wichtiges:
Alle Platten mit dem selben Format formatieren.
Habe jetzt jahrelang Ruhe.
Aufpassen wenn W10 für Updates rebooten will. Einziges Handicap.
Gast #7027695
In den Optionen von Windows - bei mir bleiben die Icons, wo sie sind.
Wenn es die mal zerlegt, weil man die Auflösung verstellen muß ...,
hilft ein externes Tool:
http://www.softwareok.de/?seite=Freeware/DesktopOK
Mit dem Windows-Bootmanager habe ich keine Erfahrungen und xfdisk nur
bis Win7-64 eingesetzt.
Gehe mal in die Windows Datenträgerverwaltung und entferne von der
anderen Platte den Laufwerksbuchstaben, dann sollte Windoof_10 die
hoffentlich in Ruhe lassen, zumindest seine Vorgänger taten das.
Gast #7027859
Der Microsoftsche Windows "Boot"manager ist schon ein
besonderes Stueck Drecksoftware.
Findet er die zu startende Partition nicht, wird der
Eintrag dafuer naemlich umgehend entfernt.
Hat man 2 Platten/SSD im System die unterschiedlich
partitioniert sind, und bootet diese ueber das Bootmenue
des UEFI-BIOS, kann es passieren, dass die "Reihenfolge"
der Platten/SSD im System geaendert wird, und der
Mikrosoftsche Bootmanager "seine" Partition dann nicht
findet und den Eintrag loescht.
Ein so "intelligent-dummes" System belegt dann stattliche
100 MB auf der Platte...
Mein damaliger "Wuergaround": Nur ueber das BIOS-Setup
selber die alternative Platte booten.
Die finale "Loesung" war, die Platten/SSD bzgl. Windows
in der Reihenfolge der Eintraege gleich zu partitionieren.
Gast #7027864
> entferne von der anderen Platte den Laufwerksbuchstaben
funktioniert und ist sicher keine
> Ganz dumme Idee.
Allerdings muss man eben auch wissen, dass das Betriebsystem
fuer den Zugriff nicht unbedingt auf "Laufwerksbuchstaben"
angewiesen ist.
Gast #7027876
Ich hatte das (schon ein paar Jahre her) mit https://www.boot-us.de/
gelöst. Dieser Bootmanager kann Partitionen "echt verstecken" d.h. auch
die Datenträgerverwaltung kann diese Partition nicht mehr "sehen". Hat
jahrelang einwandfrei funktioniert (drei BS auf einer Platte, die auf
eine gemeinsame Datenpartition zugriffen, sich aber gegenseitig nicht
sehen durften)
Gast #7027968
> doch selbst dort lesen können
Webseiten und Papier sind geduldig was das Anpreisen von Features
angeht.
Moeglicherweise haette der Empfehler ja auch persoenliche Erfahrung...
#7028016
Das sollte zum Beispiel hiermit möglich sein:
https://www.chip.de/downloads/W10Privacy_81892989.html
Sei aber bitte vorsichtig und lies die Tooltips gründlich, bevor du
gewisse Einstellungen veränderst.
Gast #7028048
> Ja, habe ich.
> Aber die Doku ist dort sehr umpfangreich
Ein simples kann oder kann nicht GPT und UEFI haette ja gereicht.
Oder womoeglich ein "Weiss nicht" wenn es an Erfahrung in
der Richtung fehlt.
Da ich momentan selbst keinen aktuellen Bedarf habe, kann ich
mir immerhin das Lesen der "umfangreichen" Dokumentation sparen.
Und wenn der Bedarf sich einstellen sollte, werde ich aus dem
Verfuegbaren dann selber evaluieren.
Und gut das ich dafuer hier nicht nachfragen muss.
Gast #7028050
So simpel ist das nicht.
Woher soll ich das konkret dir sagen können?
Ist auch nicht mit Ja/Nein zu beantworten.
Ich selbst habe das noch nicht benötigt.
Warum fragst du?
Hast ja selber auch keinen Bedarf.
Verlangst, dass andere für dich die Arbeit machen?
Gast #7028133
So simpel ist das schon, wenn
Also eher ein:
> "Weiss nicht" wenn es an Erfahrung in der Richtung fehlt.
GPT und UEFI sind heute ja eher die Norm als die Ausnahme.
Wie kann man also ueberhaupt etwas "empfehlen" von dem man
das selber nicht (sicher) weiss.
Ich wuerde ja auch keinem ein XFDISK aufdraengen wollen,
bei dem ich mir aber recht sicher bin, dass es weder GPT noch
UEFI kennt/kann/unterstuetzt.
OP #7029053
Danke
auch wenn mir es nicht weitergeholfen hat,
außer der Erkenntnis Finger wech von Windows.
Und die Erkenntnis, das Mikrosoft mit dem Verschenken des BS
mehr Geld verdient, als wenn mann/frau es kaufen müßte für Geld.
HolgerR
Gast #7029092
Hast du den Post nur gemacht, um rumzumotzen?
Beispiele wurden genug genannt.
Zum Target 3001.
Ich habe die jetzt mal runtergeladen. Eine EXE Datei mit 122MB.
Die klickt man an und fertig.
Was für ein Problem hast du da nur? Bringst nicht den Finger krumm für
Klick-Klick?
OP #7029112
michael_ schrieb:
> Zum Target 3001.
> Klick-Klick?
Bei mir kam nur die Windows-Meldung
Die APP kann nicht installiert werden, und zwar in rot.
Hab dann gegoogelt, bin nicht der Einzige, bei dem es nicht geht.
War eine alte gekaufte Version.
Ich hab dann mit Regedit die Police ausgeschaltet, dann ging es.
Änderung in den Benutzer-Konto haben nichts gebracht.
Mittlerweise glaube ich, daß jeder ein anderes Win 10 hat,
abhängig von der Hardware, vom Up-Date Status und ob neu
aufgesetzt, updatet, umsonst oder gekauft.
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Microsoft_behindert_Softwarehersteller
Und es kann noch schlimmer kommen.
Was bei einem geht, geht bein nächsten überhaupt nicht.
Danke, trotzdem für die Meldung
HolgerR
Gast #7029275
Heutzutage müssen EXE vom Hersteller signiert sein, damit sie einfach
installiert werden können.
Dein Target ist höchstwahrscheinlich vom Hersteller nicht signiert.
Entweder uralt, oder der Hersteller ist zu faul/inkompetent, oder du
hast eine gekrackte Version.
Windows warnt dich dann halt, und sagt: Lass es besser bleiben.
Für W10 spricht doch, dass du es trotzdem ohne viel Probleme
installieren kannst.
Gast #7029342
Dir ist es nicht moeglich, den kompletten Text am Schirm zu erfassen und
hier darzustellen? Der Leser (und eventueller Helfer) soll raten.
So be it.
Signierte Install-Sets sind seit ca. 1995 Standard (das war eine Vorgabe
des US DoD) bei professioneller Software. Und wenn ich so etwas sehe
(https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Microsoft_behindert_Softwarehersteller):
> Die Übergabe eines reparierten Executable-Files (*.exe) unserer
> Software an den Kunden, um diese im Programmverzeichnis auszutauschen,
> veranlasst Microsoft dazu, die Ausführung in Win 10 zunächst zu
> blockieren.
hat das schon Sinn. Der Kauf eines Code Signing Zertifikate reicht
ueberigens nicht, um ohne Warnung die Installation durchfuehren zu
koennen.
Die naechste Stufe wird (wie bei Apple) sein, dass man seine Software
freigeben lassen muss (mit regelmaessigen Obolus) durch MS.
Gruesse
Th.
Gast #7029478
Nur dann, wenn man "SmartScreen" aktiviert hat...
So nützlich das für Normal-DAUs ist, so irreführend ist der Name. Der
beschreibt aus der Sicht eines DAUs (selbst eines native speakers)
nicht, was diese Scheiße tut.
D.h.: der DAU kommt von alleine nie dahinter, dass er diese Gülle
abschalten muss. Und das ist durchaus so gewollt und zwar nicht nur aus
einsehbaren Sicherheitsgründen. Der tiefere Sinn ist, die DAUs daran zu
gewöhnen, dass sich meist nur Sachen aus dem MS-Store problemlos
installieren lassen.
Sprich: MS strebt es an, den User genauso zu entmündigen, wie es das
Apple so erfolgreich vorgemacht hat...
