Eure Empfehlung: PIC18 -> ARM umsteigen
#7027318
Moin,
AppleII E. schrieb:
> Welche IDEs,
gcc, make, vim - klingt komisch, ist aber so.
Kost' nix, macht keinen Aerger mit Lizenzkram, und wenn du von ARM auf
Bein oder x86 oder risc-v oder sonstwohin umsteigen willst, ist's ganz
simpel.
> DevKits empfehlt ihr für einen Ein-/Umstieg.
Welche, die du momentan tatsaechlich kaufen kannst, mit Chips drauf, die
du momentan auch kaufen kannst?
Gruss
WK
#7027434
AppleII E. schrieb:
> seit einigen Jahren mache ich Projekte mit PIC18 uCs, nun möchte ich
> gerne in die ARM M0/M0+ Ecke reinschnuppern und ggf. umsteigen.
Was versprichst Du Dir davon? Warum gerade M0 und nicht M3/M4/M7?
Wenn Du mehr Leistung brauchst, wären PIC24, dsPIC33 und PIC32 die
natürlichen Aufstiegspfade. Ein PICKIT3 hast Du wahrscheinlich schon.
dsPIC33E liegt in Bereich eines M0, PIC32MZ geht leistungsmäßig in
Richtung M4.
IDE bleibt MPLABX, XC16 und XC32 musst Du nachinstallieren.
fchk
Gast #7027515
Umsteigen? Etwa so wie bei der Eisenbahn? Aus einem Zug raus und in
einen anderen rein? Und der bisherige Zug ist dir dann egal?
Wozu?
Laß dein bisheriges Entwicklungszeugs für die PIC18 so wie es ist und
benutze es für solche Projekte, denen es angemessen ist. Lade dir den
Keil herunter und lies dich in die Manuals zu den Cortexen ein, die du
zu benutzen gedenkst (und die es derzeit noch gibt). Wenn du dann
konkrete Fragen hast, dann frage. Aber so etwas Algemeines wie "ich will
umsteigen, welchen Zug empfehlt ihr mir?" ist z.B. mir zu unkonkret.
Ach ja, nochwas: ARM M0 und so gibt es nicht, das ist auch zu schwammig
formuliert. Du meinst sicher Cortex M0, hast aber nicht daran gedacht,
daß es von ARM auch noch immer die ARM9 usw. gibt. Da sind ziemliche
Unterschiede zu den Cortex-M.
W.S.
Gast #7027965
Guido L. schrieb:
> warum beim M0+ nicht gleich einen Raspberry Pi Pico mit RP2040 (auch ein
> M0+)nehmen
Viel zu speziell auf der einen oder zu "arduinohaft" auf der anderen
Seite.
Daß dort zwei M0+ Kerne verbaut sind, ist völlig schnuppe. Davon soll
der Anwender nichts mitbekommen. Hauptsache man kann sich irgendwelche
"libs" zusammenklicken.
> Der Pico ist guenstig und doch schnell
Hat aber beispielsweise ein sehr spezielles IO (PIO), keine vernünftigen
Timer mit input-capture, einen 12 Bit ADC ohne spezifizierte Daten ...
Wenn man damit umgehen und leben kann, ist es gut. Wenn man mal
Erweiterungen braucht ist das Teil eine Sackgasse.
Mein Vorschlag wäre irgendein STM32 Nucleo64-Board mit angekoppelten
ST-Link für recht wenig Geld. Zur Zeit ist die verfügbare Auswahl zwar
bescheiden, aber (hoffentlich) bald wieder eine große Anzahl mit
unterschiedlicher Pinzahl und Peripherie verfügbar.
Alternativ natürlich auch Controller SAMxyz, NXP, ...
Gast #7027970
Die ARM M0/M0+ namhafter Hersteller sind doch aktuell gar nicht
lieferbar: STM32 LPC usw. Auch die Eval-Boards sind kaum lieferbar.
Lieferbar sind die ATSAMD21 weil die keiner will :-) Auch die Arduino
dafür sind lieferbar:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Adafruit/3727?qs=qpJ%252B%252B%252Bdg6p3QA%252Bz3VP9G7g%3D%3D
Die meisten Hersteller haben kostenfrei Eclipse, gcc mit den passenden
Makefiles, dann muss man nichts selbst machen. Debugger customized
J-Link im Bereich 10-30 EUR
Aber auch die Arduino IDE ist nicht so schlecht wie hier immer gesagt
wird. Man muss ja nicht die Arduino Libraries nehmen, man kann auch
alles selbst machen. Für den ATSAMD21 also statt analogRead() selbst die
ADC Register auslesen.
#7028136
Die Frage ist, welche neuen Aufgaben willst Du mit dem ARM lösen und
welche Probleme hast Du mit dem PIC18 gehabt.
Zu beachten ist auch, die PIC18 laufen von 1,8..5,5V, die ARM brauchen
dagegen immer eine stabilisierte Spannung.
Die ARM haben viel mehr Funktionen, sind aber deshalb auch viel
komplizierter zu programmieren. Da muß man sich erstmal lange durch die
vielen Dokumente und Headerfiles wühlen, ehe man z.B. einen Portpin für
die gewünschte Funktion richtig gesetzt hat.
Wir benutzen z.B. die LPC4357 von NXP (Cortex M4/M0). Jeder Pin hat bis
zu 8 Funktionen, die erstmal ausgewählt werden müssen. Aber nicht alle
sind implementiert, z.B war ich ganz verdutzt, daß viele Pins keine
universellen IOs sein können. Man muß also vor dem Schaltplan erstmal
ganz genau überprüfen, welchen Pin man wofür verwenden kann.
Die meiste Zeit benötigte das Lesen, Suchen und Probieren, der
eigentliche Funktionscode war dagegen schnell geschrieben. Ein Kollege
hatte mal 14 Tage lang einen Fehler gesucht. Es war eine falsche
Funktionsauswahl, er hatte den Pin als TXD statt GPIO konfiguriert.
Erschwerend ist, daß da kein System hintersteckt. Mal ist GPIO Funktion
0, mal Funktion 4 und mal nicht vorhanden. Falsche Defines in den
Headerfiles habe ich auch gefunden. Auch fehlerhaften Beispielcode, der
sich bei dem LPC-Typ des Autors nicht auswirkte, bei meinem aber schon.
Die LPC von NXP sind also alles andere als leicht zu programmieren.
Und ja, Beschaffungsprobleme haben wir jetzt auch.
Wir benutzen den IAR mit Netzwerklizenz. Nach Benutzung ist die Lizenz
für 30min gesperrt, d.h. sie kann nicht sofort ein anderer benutzen.
Gast #7028238
Peter D. schrieb:
> Ein Kollege
Das ist ja schrecklich! ARM sollte man daher nicht nehmen?
Es wird ja keiner gezungen, den Sandkasten zu verlassen.
Wenn ich zum Beispiel STM32H7xx verwende, nutze ich maximal 5 % der
Eigenschaften. Was ich nicht brauche, lasse ich liegen. Und dennoch
würden nicht 100 x ATmega328 die gleiche Leistung bringen, aber viel
mehr Leistung verbrauchen ;-)
Zum Kennenlernen der STM32 würde ich trotz diverser "Geschichten"
ebenfalls die IAR EWARM IDE empfehlen. Mit dem Debugger kann man sehr
gut die Interna zur Laufzeit ansehen/ändern.
Die Codebeschränkung auf 32 KB bei der Demoversion, ist ersteinmal keine
Einschränkung. Wenn die Programme größer werden, kann man sich eine
passende IDE aussuchen.
#7028303
Wer hat das behauptet?
Bei unerklärlichen Fehlern sollte man aber jeden Initialisierungsschritt
nochmal gründlich überprüfen.
Das SGPIO zu verwenden, ist schon recht komplex. Es gibt kaum Beispiele
dazu bzw. die Beispiele treffen oft nicht den gewünschten
Anwendungsfall.
Gast #7028358
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das hat er nicht geschrieben. Man sollte sich die Komplexität aber nicht
> ohne Notwendigkeit antun - es sei denn man hat sportlichen Spaß an der
> Herausforderung.
MannFrauKind, ist es denn so schwierig einen einfachen Text zu
verstehen?
Der TO will ARM Cortex-M0+ antesten, also soll er das auch machen.
Diese blöde Angstmacherei geht immer wieder auf den Kecks!
Funktion des Fragezeichens nicht verstanden?
Der Kern Deiner Schwafelei ist doch, daß so ein ARM M0 richtig
gefährlich ist, daß man damit in Teufels Küche kommen kann, wenn man
sich darauf einläßt.
IO-Pin mit mehreren Funktionen? Ganz schwierig!
Man muß sogar Dokumentation dazu lesen! Wie kann man sich das nur antun?
Beo B. schrieb:
> Ich würde auf arduino umsatteln. Dann kommst du erstmal von der
> unsäglichen pic-umgebung weg und lernst etwas zukunftsorientiertes.
> Prozessoren sind neben dem obsolaten 328p auch esp32 oder stm32.
Mit dem Arduino-Zeugs wird doch der eigentliche Controller zugekleistert
und weichgespült.
Heute könnte Freitag sein.
#7028388
Vom Regen in  die Traufe :-(
Sorry, aber wenn ich schon auf ARM programmiere, dann will ich
wenigstens anständige Debugger haben. Und Arduino als
Entwicklungsumgebung zu sehen, ist schon sehr positiv ausgedrückt.
Bei mir sind es LPC mit MCUxpresso (angepasstes Eclipse, gibt es frei
von NXP) mit Black Magic Probe als Debugger.
Und ja, als Ersatz für 8-Bitter würde ich die ARMs auch nicht sehen. Wo
ein 8-Bitter reicht, kommt der auch rein.
Gast #7028607
Heute IST Freitag.
Dieser Thread entwickelt sich wie alle bisherigen mit ähnlichen
Fragestellungen: Jemand fragt "ich will mich mit XYZ beschäftigen,
welche IDE empfehlt ihr mir?" - und alle anderen rufen "nimm ABC, den
benutze ich auch und er ist besser als geschnitten Brot".
Da steigert sich sogar der WK zu "gcc, make, vim" und sobald das 2x
insgesamt geschrieben dasteht, wird sich voraussichtlich die Diskussion
über diese 3 Dinge erhitzen.
Dabei ist es alles doch so einfach:
Wenn jemand nicht vor einem dringenden Problem steht, für das er eine
Lösung zeitnah suchen muß, dann hat er auch die Zeit, sich aufzuraffen
und eigenständig sich in eine für ihn neue Thematik einzulesen. Und
Quelltexte kann man mit fast jedem Editor schreiben und bearbeiten.
W.S.
Gast #7028615
m.n. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Ein Kollege
Ja, ganz furrrrchtbar!
Aber mal im Ernst: Wer solche Fragen stellt wie der TO, der sollte
lieber nicht sogleich versuchen, etwas zu reiten, bevor er sich nicht
angesehen hat, was er da besteigen will. Und wer 14 Tage lang einen
Fehler sucht, der hat dazu offenbar die Zeit. Vielleicht hat das
Verstehen bei dem auch bloß so lange gedauert? Das Verstehen scheint mir
auch das größte Problem zu sein, da ist die Qualität von Dokumentationen
auch weitaus wichtiger als teures Debugger-Zeugs. Aber wenn man das hier
vertieft, driftet die Diskussion schnell in "wer hat den dicksten SUV?".
W.S.
#7028707
Sowas z.B.
https://www.digikey.at/de/products/detail/silicon-labs/EFM32ZG-STK3200/4379911
Oder besser mit Cortex M3/M4 -
https://www.digikey.at/de/products/detail/silicon-labs/SLSTK3401A/5729924
Wenn du es beruflich nutzen willst, dann kannst auch direkt beim
Vertrieb nachfragen. Allerdings war der Einstieg in die EFM32 früher
leichter als man noch die alten EM Tools nutzte.
Entweder mit dem Silabs Studio (gratis soweit ich weiß) oder Rowley
CrossStudio (kostet). Ich meine Segger hat auch eine IDE gratis für
Private (Spezialversion von Rowley?). Keil und vor allem IAR hab ich vor
langer Zeit ausgeschieden. Ob die aktuell viel aufgeholt haben,
bezweifle ich. Hab's aber schon seit Jahren nicht mehr verglichen.
Gast #7029491
> mit so einem Tool wertvolle Arbeitszeit vergeuden
Die Arduino IDE ist in der Industrie im Einsatz. Nicht nur für
Teststände, auch für Produkte:
https://www.controllino.com/
https://www.controllino.com/wp-content/uploads/2020/06/Controllino-Customers-1536x755.png
Raspberry Pi auch:
https://revolutionpi.de/
Für die ARM EFM32 und die 8051 EFM8. Die EFM8 sind zudem lieferbar und
haben auch DAC/ADC usw. J-Link für 8051. Kostenfreie Keil Lizenz. Ist
aber eigentlich nur Eclipse mit passenden Makefiles.
https://www.silabs.com/developers/simplicity-studio
Gast #7029543
Unter normalen Umständen würde ich dir vollkomen Recht geben. Nur sind
die Umstände derzeit halt nicht normal. Viele olle und auch moderne
8Bitter sind derzeit schlicht nicht in Stückzahlen verfügbar oder nur zu
horrenden Preisen aus der Brooker-Szene (sprich: der Mafia der Chips).
Da muss man dann auch mal Wege beschreiten, die nicht technisch sinnvoll
sind...
#7029599
Ein PIC32CM könnte interessant sein.
Wenn man sowieso mit MPLAB-X vertraut ist, müsste man wenigstens nicht
mit einer neuen IDE anfangen (auch wenn ich persönlich das in dem Fall
für einen Vorteil halten würde sich von MPLAB-X zu verabschieden).
https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/32-bit-mcus/pic32-32-bit-mcus/pic32cm-mc
Die Dinger sind im Grunde genommen umgelabelte ATSAMC20, zumindest habe
ich noch keinen echten Unterschied gefunden.
Das sind Cortex M0+ mit 48MHz die mit 5V laufen.
Gegenüber z.B. ATSAMC21 oder auch ATSAMD51 / ATSAME51 vom gleichen
Hersteller sind die PIC32CM sogar lieferbar:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/arm-microcontrollers-mcu/?q=PIC32CM&instock=y
Und es gibt ein kleines EVal-Board mit integriertem Debugger:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/EV10N93A?qs=pUKx8fyJudBHc3LP%2FASorA%3D%3D
Gast #7029605
> sind...
Dem muss man leider zustimmen. Ich bin gerade dabei, von PIC18 auf PIC24
umzusteigen, weil es PIC18 mit den benötigten Funktionen, Gehäusen und
5V quasi nicht gibt. Die PIC24 liegen bei Reichelt rum, sind hoffentlich
auch wirklich lieferbar. Ich hoffe nur, dass der Umstieg nicht zu
komplex wird. Ein Kollege meinte zwar, wenn man einen PIC versteht,
bekommt man die anderen auch zum laufen. Mal schauen...
@ TO: Warum ist der Umstieg gewollt? Leistung, Verfügbarkeit, Interesse
an neuer Plattform?
OP #7029773
Erst mal Danke für die rege Diskussion und Antworten.
Zur Klarstellung: Ich komme mit den PICs gut zurecht. Ich möchte rein
aus Interesse und eigene Weiterbildung mich auch mal mit dem ARMs
beschäftigen. Ein Punkt ist zudem, dass ich als zweiten Rechner vor
vielen Jahren mal einen Archimedes hatte (leider verkauft). Zudem reizt
mich den ARM als Softcore in FPGAs zu integrieren.
A.
#7030055
Stimmt, aber das gilt erst recht fuer die ARMs.
Einigen wir uns darauf, dass man zur Zeit das nimmt was verfuegbar ist.
AppleII E. schrieb:
> Ich möchte rein
> beschäftigen.
Das macht Sinn. Aber wenn Du da nach Toolchains fragst, wirst Du soviele
Antworten bekommen wie es Toolchains gibt. Daher: Greif Dir etwas das
Dir zusagt und leg los.
#7030123
Das dachte ich vor ca. 10 Jahren auch. Also PIC24, die 16er (8 Bitter)
waren mir schon lange zu klein.
> Ich möchte rein
> beschäftigen.
Gute Entscheidung. Wenn man die Einstiegshürden genommen hat und nicht
nur den komplexeren Core sondern die üblicherweise meist viel mächtigere
Peripherie mal gelernt hat zu nutzen, dann mag man die kleinen 8 und 16
Bit Spielzeuge mit beschränkter Debugfunktionalität nicht mehr
angreifen.
Gast #7030172
AppleII E. schrieb:
> Zudem reizt
Ähem... was ist für dich der ARM?
Nochmal: Die Firma ARM hat im Verlaufe von vielen Jahren einige
Prozessorarchitekturen erdacht. Vor etwa 15 Jahren war (auch hier) die
Architektur ARM7TDMI gebräuchlich, daneben immer noch ARM9, von Intel
der StrongARM und derzeit ist hier mit den Cortex-M eine der
Cortex-Architekturen die aktuelle Mode.
Da wirst du dir vor dem Gedanken, sowas in einem FPGA zu machen, erstmal
ein Küken aus dem Nest heraussuchen müssen. Neenbei gesagt: Ich erinnere
mich daran, daß vor geraumer Zeit mal ein Japaner so etwas gemacht
hatte, aber das mündete wohl in einem Hickhack mit ARM.
Aber das Kennenlernen dieser Controller ist schon OK, es besteht aber
nicht darin, sich irgend eine IDE oder eine bestimmte Toolchain
auszusuchen. Mein Rat nochmal: Lies. Und zwar die Manuals zu den Chips.
Da wirst du je nach Firma Unterschiede aller Art feststellen und dich
von manchen Produkten abwenden, nicht weil sie per se schlecht sind,
sondern weil die zugehörigen Manuals dir überhaupt nicht zusagen.
Andererseits wirst du feststellen, daß die Manuals zwar gut sind, aber
die Chips nicht.
Na und so weiter.
Aber das kann dir keiner abnehmen, das mußt du selber erleben.
W.S.
Gast #7030458
Nicht für alle (thanks god). Und da es viel leichter ist, was in
Richtung leistungsfähigerer Hardware zu migrieren als in umgekehrter
Richtung, sind die ARMs schon durchaus ein attraktives Ziel für Sachen,
die mal auf 8Bittern liefen...
Technisch völlig sinnlos, aber wenn nur der Wechsel die weitere
Auslieferung von Produkten ermöglicht, keine schlechte Wahl...
Gast #7030541
Andreas B.:
Ich habe gerade mal ein wenig mit VScode + PlatformIO (STM32Duino +
STlink) herum probiert:
Ein STM32F103 BluePill Board lies sich auf Anhieb debuggen. Beim
STM32F411 BlackPill musste ich in der "platform.ini" den Eintrag
"debug_tool = stlink" von Hand machen, dann ging's auch.
Gast #7030544
W.S. (Gast)
Im FPGA würde ich gleich auf RISC-V gehen. Da gibt's mittlerweile
Haufenweise Designs und man kann alles selber anpassen.
