Dosbox Serielle Schnittstelle
Gast #7027273
Habe mit einer DOSBOX eine Serielle Verbindung von einem Rechner
WindowsXP zu einer Steuerung (Bernecker und Rainer Multicontrol).
Das Senden vom PC zur Steuerung funktioniert, beim Senden von der
Steuerung zum PC wird ein einmal gesendeter Datensatz (z.B. mit 20
Zeichen) zehn mal gelesen.
Die Datensatz wird  genau zehn mal (nicht 9 oder 11 mal, immer 10 mal)
von der DOSBOX korrekt empfangen.
Es ist aus meiner Sicht alles richtig eingestellt, woran kann es liegen.
Bitte um Hilfe und danke im Voraus dafür,
Grüße
Gast #7027300
Vermutlich erwartet die Steuerung eine positive oder negative
Quittierung (ACK/NAK) der gesendeten Daten; kommt diese nicht innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne (timeout), werden die Daten erneut gesendet.
Wird 10x keine Quittierung empfangen, stellt die Steuerung das Senden
ein.
Gast #7027433
Nimm lieber DOXBOX-X, das hat eine wesentlich höhere Kompatibilität zu
DOS, der CPU, sonstigen Peripheriekomponenten und DOS Programmen aller
Art und nicht nur Spiele.
Unter anderem liegt das daran, weil man sich das bei der DOSBOX-X zum
Ziel gesetzt hat und deswegen dieser Fork aus der alten DOSBOX
entstanden ist.
Die Entwickler der alten DOSBOX haben lediglich das Ziel, dass möglichst
alle DOS Spiele laufen, Kompatibilität zu nicht Spiele DOS Programmen
wird nicht verfolgt und hat keine hohe Priorität.
https://dosbox-x.com/
Gast #7030270
Was es aber nicht hat, ist ein besseres Timing für die
legacy-Schnittstellen. Und nur auf die käme es bei dem Problem des TO
wirklich an.
Das einzige (für User aus dem Latin-Raum) wirklich attraktive Feature im
Vergleich zum Original ist der bereits eingebaute Glide-Support. Das ist
aber auch wieder eine stark spiele-fokussierte Sache. Wenn ich meine
ollen Tombraider1-Disketten nicht schon vor vielen Jahren weggeworfen
hätte, würde ich das glatt mal probieren wollen, auch wenn mich das
Spiel an sich sehr wahrscheinlich, wie eigentlich inzwischen jedes
Spiel, eher langweilt.
Damals(tm) habe ich es allerdings sehr gerne gespielt, wenn auch noch
ohne Glide, eine Voodoo hatte ich noch nicht, als das Spiel aktuell war.
Genau deswegen würde ich mir das gerne mal mit Glide anschauen wollen.
Gast #7030284
> wirklich an.
Belege?!
Unsinn. Da wurde unter der Haube noch viel mehr repariert, was mit der
klassischen DOSBox nicht geht. Das sind aber Details, die man so kaum in
der Featuritisliste einzeln aufführen dürfte, das wird zusammengefasst
unter "Allgemeine bessere Kompatibilität zu DOS Programmen."
> Das ist
Selber schuld. Ich schmeiße meine Spiele nicht weg.
Ich habe alle meine Spiele noch. Da sind alte Titel wie bspw. Gunship
2000 für den PC dabei.
Gibt dafür zum Glück heute ja Youtube.
Allerdings renderten die ersten Voodoos noch in 16 Bit und erst der
nachgeschaltete 22 Bit Postfilter zauberte dann ein besseres Bild als
die TNT Karten ohne Dithering auf den Bildschirm. Ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz, das nur die Voodoo
Karten hatten.
Ob und inwiefern bei der Emulation dann das >= 32 Bit Rendering deiner
modernen GPU benutzt wird, weiß ich nicht.
Gast #7030288
c-hater schrieb:
> Wenn ich meine
Ach noch etwas.
Zu Tomb Raider 1 gab es damals eine spielbare Demo.
Diese Demo findet man heute noch im Internet Archiv wenn man richtig
sucht.
Die könntest du ausprobieren.
Da Demos aber so ansich haben, dass sie aus einer Vorabversion generiert
wurden, kann es natürlich sein, dass nicht alles funktioniert.
Ob die Demo Glide Support hat weiß ich bspw. nicht, aber probieren
könntest du es.
Gast #7030315
Nano schrieb:
> Ich persönlich würde dann aber doch eher zu der zweiten und dritten
> neuen Triologie raten.
Wie meinen?
Zweite oder dritte Triologie? Was soll das sein? Gibt es bei TR
Trilogien? Ich habe das so ungefähr seit Tombraider "Angel of Darkness"
nicht weiter verfolgt. Muss so vor 20 Jahren und in linarer Zählung
Tombraider VI gewesen sein.
Gast #7030323
Ich kenne die DOS-Box nicht.
Aber bei richtigen DOS musste ich den Com-Port immer vorher KOMPLETT
deklarieren wenn die Norm-Daten (9600,8,n,1) nicht stimmen.
Vielleicht liegt da dein Problem.
Immerhin werden 10 Bits übertragen. Und die letzten 2 sind oft das
Problem.
Wäre jedenfalls die ersten Anlaufstelle wo ich suchen würde.
Gast #7030363
Nano schrieb:
> Ja klar. Zeig doch mal die genaue Codestelle auf, wo die klassische
> DOSBox besser sein soll.
Ist nicht besser, nur genauso. Schlicht deshalb, weil DOSBOX-X daran
nichts geändert hat. Dementsprechend fällt es auch schwer, irgendwelche
Unterschiede zu zeigen...
Gast #7030384
Nö. Die meisten Programme griffen bezüglich der Schnittstellen am
DOS/BIOS vorbei direkt auf die Hardware zu. Was angesichts der ziemlich
lausigen Unterstützung durch DOS/BIOS auch nicht weiter verwundert.
Man kann sagen, dass eigentlich nur die DOS-eigenen "Tools" auf eine
vorherige korrekte Einstellung mittels mode-Kommando angewiesen waren.
Ausnahmen bestätigen natürlich (wie immer) die Regel.
Gast #7030404
Genau DAS ist die Frage. Her er eine dieser Ausnahmen.
Ich habe das letzte mal auf dne Mode-Befehl zugegriffen als ich LPT1:
auf COM1 umgelenkt habe, um Papier zu sparen. Habe einfach die
Druckerausgabe auf das Modem-Programm meines Amigas gelenkt. ;)
Lang lang ist her.
Aber!!! Ich arbeite bei einen Bekannten sehr oft mit den USB-to-COM
Adapter. Und einige der Motorrad-Ansteuerungsprogramme sind aus der
Steinzeit. Und damit steuern die Hochmoderne Technik an.
Und bei einiger der Programme muss ich im Programm auch noch diese
ganzen Werte einstellen.
Irgendwie ein Witz oder. ??
Ach nur mal aus Neugierde.  Welchen COM-CHIP simuliert die DOSBOX
eigentlich.  Ich gehe mal davon aus, das die auch nur ein USB-to-SERIAL
Adapter nutzen.
Es gab nämlich damals 2.  Und das erste Modell hatte zu wenig Puffer.
ps. : Ich glaube ich installiere mir die mal. Habe noch 4 Regalmeter mit
alten Programmen.
Gast #7030426
> Adapter nutzen.
Es hatte sogar keinen Puffer (wenn man das Schieberegister mal nicht
mitrechnen möchte). Quasi-Standard (auch der DOS-Box) ist das, was du
wohl als "zweites Modell" bezeichnen würdest (und dessen Features eben
durch DOS/BIOS in keinster Weise unterstützt wurden). Der NatSemi 16550.
Gast #7030528
Usb2ser/par funktionieren auch, zumindest die meisten. Was nicht
funktionieren sind ftdti basierte Geräte. Prolific funktionieren
problemlos. Eventuell braucht es ein legacy max232 oder dergleichen für
die Singnallevel Kompatibilität. Ftdti funktioniert, macht aber Probleme
ohne ende, inkompatible 5bit default mode port openint -> mode not
supported sowie delays durch autobuffering usw.
Oftmals ist weniger mehr.
