Sicherung erforderlich?
Gast #7027559
ich habe da eine kleine Schaltung, welche mit 12 Volt aus einem
Steckernetzteil (12V, 1,5A) versorgt wird. Die Schaltung besteht im
wesentlichen aus nem 7805 Regler, µC und MOSFET.
Der FET schaltet bei Bedarf die 12V  des Netzteils auf einen externen
Verbraucher.
Die Schaltung befindet sich also zwischen Netzteil und Verbraucher.
Muss ich die Schaltung an sich irgendwie absichern? Was ist da üblich?
#7027584
Eine Sicherung ist sicher nie falsch da sie meist mehr Sicherheit
bringt,
Da ich aber nicht genau weis was du genau absichern willst mal als tipp
die 7805 begrenzten den Strom auch wenn dieser über 1A geht.
Da würde eine Sicherung mit mehr als 1A vermutlich nix mehr bringen da
sie nicht auslösen kann.
Gast #7027592
Ich vermut mal, dass die Leistung nicht in der Schaltung selbst
verbraucht wird sondern vor allem extern
Der 7805 wird seinen Ausgangsstrom selbst begrenzen, auf die Eine oder
andere Art (freiwillig oder durch Rauchabgabe)
Der Mosfet wird im Zweifelsfall den magischen Rauch entweichen lassen
und somit auch den Ausgangsstrom nach oben begrenzen
Wenn also das was Du noch anschließen willst abgesichert ist sehe ich da
erst mal kein Problem bei der Sicherung, eher bei der Kühlung um den
magischen Rauch in den Halbleitern zu belassen
Gast #7027687
Nein.
Wenn das Netzteil ein Class 2 ist das auch im Kurzschlussfall nicht mehr
als 100VA liefert, besteht laut UL keine Notwendigkeit die geschaltete
Last wegen Brandgefahr extra abzusichern.
Geht aber dein MOSFET bei Kurzschlussstrom des Netzteils kaputt, kann
eine elektronische Überstromabschaltung Sinn machen - dann muss man
nicht die Schaltung jedesmal reparieren.
Gast #7027901
Senf soll ja derzeit knapp sein, leider gilt das nicht für Deine
Absonderungen.
Ein FET begrenzt im Zweifelsfall garnichts, sondern kann auf Durchzug
gehen - die Dinger haben kein definiertes Sicherungsverhalten.
Was interessieren mich in Europa Regelwerke vom Yankee?
