PCBWay - Versandart und Steuer/Zoll
Gast #7028792
ich möchte gerne ein Projekt nachbauen, leider teilt der Ersteller die
nötigen Dateien für die Platine nur über PCBWay. Ich muss dort also
bestellen.
Wie sieht es mit Versand und Zoll aus?
Als Versand habe ich gelesen sollte man E-packet angeben (hatte ich hier
im Forum gelesen, praktischerweise finde ich die Quelle nicht mehr).
Die erste Frage ist gleich:
Ich habe die Möglichkeit "E-packet (IOSS)" zu nehmen, und "E-packet". Wo
ist da der Unterschied bzw. was soll ich nehmen?
Des Weiteren sehe ich bei der Eingabe der Lieferadresse, dass ich
optional die "VAT/TAX number" angeben kann. Mit der Begründung "Fast
customs clearance with no extra handling fee.".
Das wäre ja dann meine SteuerID?
Soll man die angeben? Gibt es sonst Probleme und extra Gebühren beim
Zoll?
Mir kommt das komisch vor.
Vielen Dank für eure Zeit und Ratschläge
Der Keksliebhaber
#7028810
Bei IOSS wird Einfuhrunsatzsteuer usw. schon vom Versender entrichtet,
ansonsten muss das über DHL eingetrieben werden, wobei dann eine
Zusatzgebühr anfällt. Also ja, mit IOSS nehmen.
VAT ID meint natürlich die VAT ID der Firma. Wenn ich das richtig
verstehe, denkst du darüber nach, denen deine private SteuerID zu
nennen? Das wäre auf jeden Fall falsch.
Nimm E-Packet IOSS und alles wird gut.
Gast #7028815
IOSS steht für "Import One-Stop Shop" - ein Verfahren der EU, mit dem
der Versender schon die Einfuhrumsatzsteuer kassiert. Damit ist das
Einfuhrumsatzsteuer-Thema für dich erledigt und der Einkauf für dich
genauso einfach wie innerhalb der EU.
Mit VAT/TAX Number ist vermutlich eher die Umsatzsteuer-ID gemeint, die
eine vorsteuerabzugsberechtigte Firma hat.
Ich würde daher auf Basis der Informationen in deinem Post E-packet
(IOSS) empfehlen.
MfG, Arno
Gast #7028817
Ich dachte, dass das ja nicht sein kann.
Okay, vielen Dank für die Auskunft.
Ich nehme an E-packet ist praktisch eine Sammellieferung verschiedener
Bestellungen nach DE, dann wird das in DE über DHL versendet, die dann,
wenn IOSS nicht gewählt wurde, das einkassieren und Zoll wollen?
Nur zum Verständnis wie E-packet an sich funktioniert.
Gast #7029273
Oh, auch dir Danke für die Erklärung Arno.
Leider hat meine Order das Review nicht bestanden.
Es handelt sich um das hier:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Digital_Caliper_Hack_Mod_new_2021.html
Und der angegebene Grund ist:
"Lack of top copper layer.;"
Dabei habe ich die Einstellungen aus dem Screenshot übernommen, wie man
hoffentlich sehen kann:
Product No.W206896AS1J2
GerberFileW206896AS1J2_Gerber_Capacitive Linear
Encoder_2020-08-10_14-28-38_2021-02-27_18-25-04.zip
Length467.5 mm
Width12.4 mm
Quantity15
Layers1layers
Thickness0.8 mm
Surface FinishHASL with lead
Finished Copper1
Solder MaskNone
SilkscreenNone
CreateTime2022-04-09 00:30:34.867
Build Time24hours
Estimated Finish Time2022-04-10
China Time Zone(GMT+8)
Manufacturing,Copper layer::Top layer,Soldermask:Top side,Silkscreen
Legend:Top side
Kann mir jemand sagen, ob ich etwas falsch gemacht habe, und was ich
ändern oder sagen muss?
Danke und schönes Wochenende!
#7029310
Der Ersteller schreibt ja:
Hack Mod for most cheap Digital Caliper to change from 150mm to 650mm
i Change the Design to all layers as "TopsolderMasklayer" coz anytime
The PCBway Engineer confused about pcb without drills
The design have only Outline 0.8 tickness 467.5 mm x 12.4 mm and all
layers are as Topsoldermasklayer....
Klingt ein wenig dilettantisch nach „keine Ahnung, aber ich habe es mal
irgendwie hingepfuscht“. Ein PCB ohne Bohrungen geht anstandslos durch,
wenn man einfach eine kurze Notiz im Feld Notizen hinterlässt. Nicht nur
in China, diese Klärung wäre beim jedem Fertiger in der Welt notwendig.
Wenn Du keinen Zugriff auf die Gerberdaten hast wird es schwierig. Wenn
alle Layer gleich benannt sind, kann der zuständige Bearbeiter bei
PCBWAY nur stirnrunzelnd aufgeben.
Kannst Du höchstens mit dem Ersteller besprechen.
Gast #7029394
Es geht wahrscheinlich darum, dass er 10% Cash bekommt.
Davon ab, sein Englisch ist auch nicht the yellow from the egg.
Ich würde das gerne selber machen, habe aber keine Erfahrung damit und
was Fertiges, was ich eh brauche, ist für mich ein guter Einstieg in den
Prozess.
Ich glaube es gibt Probleme, weil es einfach ungewöhnlich ist? Aber das
Projekt ist ausreichend benannt und dokumentiert.
Gast #7029527
Er scheint auch ein altes Projekt davon zu haben.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Digital_Caliper_HACK_MOD_from_150mm_to_650mm.html
Hier kann man auch die Gerber-Dateien herunterladen.
Es ist merkwürdig, schon auf den Screenshots steht "Mask None" aber grün
ausgewählt.
Das hatte er wohl verworfen und durch das andere ersetzt, weil auch
dieses nicht funktioniert.
Leider kann ich damit (noch) nichts anfangen.
Gast #7030471
ich habe jetzt von hier ein kicad Projekt bekommen:
https://www.instructables.com/Reengineering-the-Stator-of-a-Digital-Caliper/
Dieses habe ich modifiziert um den beschrifteten Teil zu entfernen, und
gleichzeitig das PCB schmaler zu machen, damit es auf 12.6mm (das
ursprüngliche, was ich ordern wollte, hatte 12.4mm Breite) kommt.
Geordert habe ich mit folgenden Parametern:
https://imgur.com/Vx056rU.png
Als Antwort bekam ich:
Failed reason:
Lack of the Soldermask layer.;
Lack of the Silkscreen layer.;
https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazonaws.com/web/22/04/10/2003457197601.png
Ich habe sowohl das originale, als auch das von mir an pcbway gegebene
modifizierte, Projekt angehangen.
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
Vielen Dank
#7030856
Ich habe mal in das ZIP reingeschaut, da sind dann ja weitere ZIPs drin,
new, new2 usw.
Der Platinenfertiger erwartet für eine 1-seitige Platine normalerweise
4-5 Gerberdateien:
Copper (Kupferlage)
Soldermask (Lötstopmaske)
Silkscreen (Bestückungsdruck)
Outline (Außenkontur, es sei denn die z.B. bei Copper mit drin)
Drills (Bohrungen im Excellon-Format)
Wenn da etwas fehlt kommen automatisch die Nachfragen. Auch mit ZIPs in
ZIPs werden die sich nicht lange herumärgern. Wenn man z.B. keinen
Bestückungsdruck, keine Lötstopmaske und keine Bohrungenmwi will muss
man das explizit angeben, z.B. über Notizen.
Wie geht es weiter? Es gibt einige Gerber-Viewer (auch online), da
kannst Du Dir zu Gemüte führen, was jeder Layer bedeutet. Packe die
gewünschten Layer in ein einfaches(!) ZIP-File und stelle das hier ein.
Bei der Formulierung des Feldes Notice zu den erweiterten
Fertigungshinweisen sind wir Dir hier auch gerne behilflich.
Edit: Sehe gerade, no Drills und no Silkscreen kann man per Häkchen
definieren. No Soldermask muss man aber extra angeben denke ich.
Edit2: ich bin mir auch nicht sicher, ob die tar.gz Files überhaupt
öffnen können/wollen. Ich mag Linux auch, aber es ist im Engineering im
Austausch halt alles Windows-Welt, ob einem das nun schmeckt oder nicht.
Und hier bitte keine Fotos auf komischen externen Plattformen, die kann
man hier auch direkt einstellen, sogar als Gast.
Gast #7030938
Okay, danke.
Ich habe keine zips in zips reingestellt. Ich werde morgen früh explizit
das Archiv, so wie ich es hochgeladen habe, hier posten.
Die Einstellungen kenne ich, die habe ich auch über den ersten
Screenshot geteilt (die Parameter).
Vielen Dank für deine Antwort. Ich nehme das an und werde entsprechend
morgen die Angaben hier korrigieren und auch die Bilder hier direkt
hochladen.
Ich muss dazu sagen ich habe null Erfahrung damit und benutze kicad erst
seit gestern, kann aber schon jetzt Schaltungen selber aufzeichnen,
annotieren und Footprints zuordnen. Es fehlt nur beim PCB Layouten
einiges an Verständnis und das hier scheint ja ein Sonderfall zu sein.
Gast #7031767
das Problem hat sich gelöst. Ich bin tatsächlich nachts aufgewacht und
es hatbKlick gemacht und ich bin seit heute Nachmittag alles Mögliche am
Schaltungen und Platinen designen.
Eine Verständnisfrage habe ich jedoch.
Bei KiCad habe ich bspw. keine Möglichkeit gefunden beim PCB Design
aufgezeichnete geometrische Formen aufzufüllen.
Wird generell hingegangen und die Lötmaskenlayer sind negative? Also was
ich da drauf"male" sind dann die nackten Stellen?
Beim Verifizieren des Ansatzes stieß ich auf etwas Kontroverse, weil
wohl einige Fertiger keine "leeren" (also komplett befüllten
Maskenlayer) akzeptieren würden(?)
Zu meinem Verständnis, wie ist da der Stand der Dinge?
#7031894
Genau, Lötstopmaske sind Negative. Alles was da „aufgemalt“ ist, wird
nicht bedruckt. Wenn jetzt der Layer komplett leer ist wird dem
Bearbeiter das auf den ersten Blick komisch vorkommen, richtig.
Deshalb, ich wiederhole mich, in solchen Sonderfällen eine kurze Notiz
hinterlassen: „Project contains no drills, no pads and no silkscreeen.
Just the top copper layer completely covered by soldermask.“
Gast #7031949
Alles klar, vielen Dank.
Ich danke euch allen, ich bin, zumindest was das hier alles betrifft,
wunschlos glücklich.
Ich wünsche euch allen einen schönen restlichen Abend!
