KiCad, wiederkehrende Baugruppen(Schaltnetzteil) als Modul immer wieder nutzen
Gast #7030210
Gibt es eigentlich inzwischen eine Möglichkeit, eine häufig genutzt
Bauteilanordnung, um z.B einen Spannungsregler, linear oder als
Switcher, immer wieder benutzen zu können, ohne jedes mal die
Spannungsversorgung neu routen zu müssen?
Also das man für all seine Schaltung immer diesen vorbereiteten Switcher
einfach ins Platinenlayout als Copy paste oder ähnlich, einfügt, nur die
Bezeichnung der Bauteile neu erstellen muss, da R1 etc natürlich schon
vorhanden sein könne.
Also der wichtigste Punkt ist eigentlich, das dieses Modul bereits
fertig geroutet eingefügt wird
Persönliche Seite #7030309
Hallo KArl Fred M. und Herbert.
Diese Möglichkeit gab es schon immer. Zumindest seit Version 3 oder so,
also seit über 10 Jahren*).
Wenn Du PCBnew als "standalone" oder "eigenständiges" Programm startest,
also ohne dafür über die KiCad Benutzeroberfläche zu gehen, erscheint im
oben im Pull-Down Menue unter "Datei" ein zusätzlicher Punkt "Platine
hinzufügen".
Du kannst nun in PCBnew eine KiCad-Board Datei öffnen, und dann mit
"Platine hinzufügen" eine andere KiCad Board Datei in Dein bereits
geöffnetes Board einfügen. Board speichern.
Genau dass machst Du damit.
herbert schrieb:
> Unter Sprint- Layout macht man sich ein "makro" und gut ist es. Unter
> Kicad solltes das auch gehen...
"Makros" gibt es in KiCad nicht, aber Du könntest Dir Plugins schreiben
oder die Dateien direkt mit einem Skript in einer Sprache Deiner Wahl
(Python z.B.)
bearbeiten. Das ist wesentlich flexibler und genauso einfach wie ein
"Makro".
*) Davor ging das auch indem man die Board Dateien mit einem Texteditor
ineinander gefügt hat. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
