Ich suche für einen Wohnwagen einen 24v auf 230v Wandler der bei leerem
Akku auf Netzspannung / Generator umschaltet.
Also eine umgedreht arbeitene usv.
Aktuell habe ich pv auf dem Dach (Wohnwagen) mit normalen laderegler und
dahinter dann 2 24v Geräte und einen 230v/3kw Wandler.
Aber wenn der Akku leer wird ist halt erstmal alles aus was nicht auf
Gas umschaltet. Und das würde ich gerne vermeiden, wenn ich extern 230v
habe.
Ich könnte mir jetzt einen hybrid Wander kaufen aber dann müsste ich
viel umbauen und die guten kosten nicht gerade wenig.
Akku / pv kostet nichts, Netz kostet was, auch wenn die meisten Plätze
Festpreise haben gibt es bei mir an meinem stammplatz Abrechnung nach
verbrauch.
Somit macht es für mich schön sehr viel Sinn das so zu machen.
Zu Hause würdest du ja auch nicht sagen das pv/Akku nur genommen wird
wenn man Netzausfall hat.
Wenn du so willst kostet die pv, mein windgenerator, der laderegler, der
230v wandler und nicht zu vergessen der platz und der Wohnwagen selber
geld.
Die Akkus habe ich und nun will ich doch nur den Wandler tauschen gehen
einen der bei Akku leer auf Netz umschaltet.
Wobei das auch ein Kasten dahinter sein kann der umschaltet. Das ganze
muss halt nur in <20ms passieren.
Ich denke da wäre dann ein error Ausgang am Wandler hilfreich.
Mal abgesehen davon das mir ein Wechselrichter mit eingebautem
Umschalter noch besser gefallen würde ist diese Teil einfach super.
Und löst mir schon mal die meisten Probleme.
Wenn ich jetzt noch raus finde wie ich dem Wechselrichter beibringe das
der wenigsten 30min aus bleibt dann sind alle Probleme gelöst.
Peter schrieb:> Akku / pv kostet nichts, Netz kostet was, auch wenn die meisten Plätze> Festpreise haben gibt es bei mir an meinem stammplatz Abrechnung nach> verbrauch.
Abrechnung nach Verbrauch, und was kostet der so der Verbrauch, sicher
nach kWh? Die kWh wird da ja sicher nicht mit 5,- € berechnet, u. wenn
Akku leer muß er ja eh auf Netz umschalten. Dann wird dabei mehr gezogen
um auch den Akku zusätzl. wieder aufzuladen.
Ich kenne da ein Sprichwort: von den Reichen lernt man das Sparen ...?
Warum sollte man den Akku aus dem Netz laden, wenn es auch die
Solarplatte auf dem Dach kann? Die Campingplätze mit 0,5€ / kWh sind
noch ganz günstig, ich habe schon einen Euro bezahlt.
Michael
Wenn ich den Akku über das Netz laden möchte dann kann ich einiges
umbauen und dann kann ich mir auch einen fertigen hybrid-wechselrichter
kaufen und den einbauen. Was ich vielleicht wirklich mal planen sollte,
auch wenn ich dazu gerade nicht wirklich viel Lust zu habe.
Das Problem ist das ich den nicht da einbauen kann wo jetzt der Wandler
ist. Dieser kleine Kasten passt und den besorge ich mir.
Auch wenn ich den garantiert selber bauen könnte, bei dem Preis ist es
irgendwie Unsinn sich da dran zu setzen.
Die Preise auf den Plätzen sind leider nicht mit dem heimischen Preis
vergleichbar. Auch zählt man manchmal, wenn man nur eine Nacht bleibt,
recht viel und verzichtet dann lieber auf den Anschluss für die paar
Stunden. Zur Not habe ich eine leisen Generator, oder man legt sich
früher ins Bett.
Peter schrieb:> Hat denn niemand einen Tipp?
Kaufe Wandler von Victron,
die sind für derartiges spezifiziert.
Aber halt, Du wolltest ja nur billig. Da wird es wohl nix.
> Das Problem ist das ich den nicht da einbauen kann wo jetzt der Wandler> ist. Dieser kleine Kasten passt und den besorge ich mir.
Tja, wenn man soviel Einschränkungen macht kommt es irgendwann soweit
das nix geht.
Da bist du jetzt.
Lerne mit den Realitäten zu leben und zu sterben.
Von billig habe ich glaube ich nichts gesagt. Dieses kleine
umschaltkästchen ist billig und erfüllt fast alles.
Aber im Grunde muss es nur rein passen, weil umbauen möchte ich gerade
wirklich nicht.
Wenn ich mal umbauen sollte ist es mir dann fast egal ob das
sma,Victron, ... Oder China Kram ist solange es funktioniert. Beim Umbau
wäre der hybrid regler fast das billigste.
Ich habe auf die schnelle keine passende Wandler von Victron gefunden,
an welchen hattest du denn gedacht? Vielleicht bekomme ich den ja rein.
https://de.aliexpress.com/item/1005003332795183.html
Die ganzen China Offgrid Inverter haben meines Wissens einen
Transferschalter verbaut. Hab da aber keine Erfahrung zu.
Erfüllt so weit ich das verstanden hab faktisch alle Funktionen:
- PV-Wechselrichter
- Batterieladegerät + Wechselrichter
- Transferschalter (Netz <-> PV / Batterie-WR)
Bei Victron machen das glaube ich die Multiplus 1 oder 2 -Geräte. Die
haben auch einen Transferschalter drin. Ist aber nicht ganz billig.
"nicht gerade wenig" bedeutet nicht das ich billig suche!
Die China 300€ Dosen sind billig passen aber genauso wenig bei mir rein
wie zB. Die teuersten sma,... Wandler. Das habe ich vorher schon
geprüfte.
Wie schon gesagt der Umbau ist teuerer wie ein Wandler. Hatte sogar
schon überlegt die Kabel umzulegen, aber die Kanäle sind zu klein.
Wenn ich den blöden Platz hätte dann wäre es einfach, habe ich aber
nicht.
Jetzt wird es so ein billiger umschalter und wenn ich mal viel Zeit habe
Bau ich alles um.
Peter schrieb:> Ich suche für einen Wohnwagen einen 24v auf 230v Wandler der bei leerem> Akku auf Netzspannung / Generator umschaltet.> Also eine umgedreht arbeitene usv.
Je nun, wenn du deinen Worte in technische "Blöcke" übersetzt, brauchst
du eine Spannungsüberwachung deiner Batterie, die bei Unterspannung ein
Relais schaltet, das den Umrichter ab- und den Netzanschluß zuschaltet.
Klingt jetzt nicht so furchtbar schwierig.
Bescheuert ist der Ansatz natürlich trotzdem, aber das ist dein Problem.
Oliver
Peter schrieb:> Die China 300€ Dosen sind billig passen aber genauso wenig bei mir rein> wie zB. Die teuersten sma,... Wandler. Das habe ich vorher schon> geprüfte.
Was passt denn noch bei dir rein? Welches Maximalmaß? Das hast du ja gar
nicht genannt.
Hast du bei dir überhaupt ne Batterieüberwachung drin? Das war mein
Fehler. Wenn die Spannung der Batterie zu stark entladen wird schädigst
du sie und die Kapa leidet.
Klar kann man es billig bauen.
Ein OP der die Akku Spannung prüft und der einfach ein Relais schaltet.
Wenn man es etwas besser macht kommt ein Prozessor dran.
Aber ein Relais unter volllast umschalten ist machbar, gut ist was
anders. Da wäre ein Schütz noch besser, oder ssr mit Nulldurchgang
Erkennung.
Wenn man es drauf hat kann man auch einen Wandler selber bauen, wenn der
sich zun Netz synchronisiert hat man noch weniger Probleme beim
umschalten.
Gibt es aber für grade mal 300€ zu kaufen.
Batterieüberwachung habe ich, alles andere killt dir sonst die Akkus.
Der laderegler und die Akkus sind vorne aussen unter einer Abdeckung
versteckt. Da paßt nichts mehr rein.
Der Wandler Sitz in einem kleinen Schrank mir fehlen nur 8cm und wohl
noch ein paar gewünschte cm Sicherheitsabstand für einen hybrid Wandler
ohne pv Eingang.
Timo N. schrieb:> Bei Victron machen das glaube ich die Multiplus 1 oder 2 -Geräte. Die> haben auch einen Transferschalter drin. Ist aber nicht ganz billig.
Ich habe hier gerade einen Victron Multiplus 2 (3000W) zum Testen.
Aufgrund der Bauweise mit fettem 50Hz Ringkerntrafo scheidet der für den
Einsatz im Wohnwagen aus. Bei mir brummt der deutlich zu stark auch bei
kleinen Transferleistungen von ca. 500W und ohne dass der Lüfter
anspringt. Auf einem Boot findet man sicher eine Stelle wo man das Ding
einbauen könnte ohne es zu hören, im Wohnwagen niemals. Auch das Gewicht
ist alles andere als Wohnwagentauglich. In dieser Hinsicht sind die
Wechselrichter mit HF-Trafo eindeutig im Vorteil.
Der Generator kommt nur da zum Einsatz wo man niemanden stört und ich
selber nichts davon merke.
Ich würde ja auch ausflippen wenn direkt neben mir jemand so was an
macht und das brummt und stinkt.
Ich habe schon einen recht leisen, es gibt da aber noch viele die noch
besser sind.
Ein Wandler der brummt muss nicht sein, dann lieber etwas mehr zahlen
und Ruhe haben. So was nerviges würde ich nicht mal zu Hause haben
wollen und da ist alles im alten Heizungskeller mit Stahltür und dicken
Wänden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
