Schaltung, die einen Stromkreis für 5 sek. unterbricht sobald zündung aus
OP #7030624
Hallo !
ich hab ein Problem mit meiner Standheizung - wenn das Auto läuft läuft
auch die Wasserpumpe der Standheizung .. leider passiert es hin und
wieder dass sich diese nicht abschaltet. Folglich is meine Batterie am
nächsten Tag leer, wenn ichs nicht merke. WENN ichs merke brauche ich
nur das Kabel der pumpe für einige Sekunden abziehen und wieder
anstecken -> pumpe bleibt aus.
Daher suche ich eine Lösung um dies zu automatisieren ..
Folglich sollte die Schaltung die pumpe immer durchschleifen, es sei
denn die Zündung wird ausgeschaltet, dann sollte eine Unterbrechung des
Stromkreises für etwa 5 Sek stattfinden.
Hat jemand ne Idee wie ich so etwas möglichst einfach realisieren kann ?
LG FLo
OP #7030636
Das dachte ich mir schon .. leider hab ich keinen plan wie ich so eine
schaltung aufbauen soll .. hab zwar schon mal schaltungen nachgebaut und
kann auch löten, aber konstruiert habe ich noch keine .. :(
Gast #7030657
Dann musst du wohl das Problem lösen, zur Not mit Geld, anstelle eine
Lösung zu suchen, die das Problem nur umschifft.
Der Normalzustand scheint es ja nicht zu sein, das die Pumpe anbleibt,
wenn Zündung aus.
OP #7030667
> wenn Zündung aus.
Wenns so einfach wäre .. ich war schon bei Ford damit, dort wurde ein
update aufgespielt .. keine Besserung .. wieder hin zu ford -
Standheizung defekt - muss ne neue Standheizung her .. kostenpunkt knapp
2000 mit Einbau.
Auto is BJ 2009 mit 370tkm - Standheizung funktioniert sonst 1A ! - Nein
.. da kommt definitiv keine andere Lösung in Frage :P
OP #7030670
Michael M. schrieb:
> Flo G. schrieb:
>> ...es sei denn die Zündung wird ausgeschaltet, dann sollte eine
>> Unterbrechung des Stromkreises für etwa 5 Sek stattfinden.
> Warum nur 5 Sekunden? Die Unterbrechung könnte doch ab jetzt auch
> dauerhaft bleiben, bis zum nächsten Start.
nun ja das wär zu einfach .. Die Standheizung würde nicht mehr
funktionieren da die pumpe, die ja unterbrochen is wenn zündung aus,
nicht läuft und somit die heizung innerhalb paar minuten überhitzt und
notabschaltet.
Gast #7030671
Flo G. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Eltako EAW12DX-UC
> Is zwar lieb gemeint, aber ...
> wo nehm ich die 230Volt zum versorgen des moduls her ? ggg
Das braucht keine 230VAC.
"Universal-Steuerspannung 8..230 V UC. Versorgungsspannung wie die
Steuerspannung."
Gast #7033943
Abend!
Da das Auto ja schon etwas älter ist (welches Modell/Ausführung ist es
genau):
Wird die Pumpe eventuell über ein Relais angesteuert, welches einfach am
Ende seiner Lebensdauer ist und gelegentlich hängenbleibt?
mfG Thomas
OP #7033967
thomas_at schrieb:
> Abend!
> genau):
> mfG Thomas
Nein leider nicht .. kabelstrang geht ohne unterbrechung von der heizung
direkt zur pumpe .. :(
Gast #7036068
Wieso läuft die Wasserpunpe einer STANDheizung während der Fahrt
("Zündung an") ? Und wieso läuft die Wasserpumpe, obwohl die Heizung
(deinem Bericht nach) gar nicht an ist? Meiner ansicht nach ist das kein
Fall für einen Timer, sondern für die Werkstatt.
OP #7036083
Na weil durch die wasserpumpe wenn die nicht laufen würde, ein
wiederstand im wasserkreislauf erzeugt würde, daher schickt das fahrzeug
der standheizung via can ein signal dass die pumpe laufen soll wenn der
motor läuft 🙂
Gast #7036274
> motor läuft 🙂
mmh. Da stellt sich mir gleich die Frage was ist, wenn die (während der
Fahrt definitiv unnötige) Pumpe mal aus irgendwelchen Gründen während
der Fahrt ausfällt. Überhitzt dann der Motor? Solche Technik macht mir
grundsätzlich Sorgen. Bei meinem Auto ist der zusätzliche Kreislauf
parallel geschaltet und wird über Ventile ein- und ausgeschaltet.
Aber das ist nicht die Frage. Meine Antw. steht ja oben, Steuerrung
reparieren und nicht um die Symtome rum programmieren. Da ist was
grundlegendes kaputt.
OP #7036729
Ich will ja nicht das auto neu erfinden, ich will nur ne krücke bauen.
Ich hab schon mit diversen timern rumgespielt. Ein relais das schliesst
wenn zündung aus.. Das dann nen timer aktiviert.. Problem is solang das
timermodul beim schalteingang strom bekommt bleibt das reais des timers
angezogen. Somit schaltet es nach ablauf der zeit auch ned ab 🙄
Gast #7043805
Ist in meinen Augen der falsche Ansatz.
Nach Zündung aus gibt es einen bis zu 10 Minuten dauernden "Nachlauf"
der verhindern soll daß die Standheizung überhitzt (Dampfbildung). Erst
wenn diese Zeit abgelaufen ist darf die Zusatzschaltung den Stromkreis
unterbrechen.
Gruß Anja
Gast #7043841
Flo G. schrieb:
> ich war schon bei Ford damit, dort wurde ein update aufgespielt .. keine
> Besserung .. wieder hin zu ford - Standheizung defekt - muss ne neue
> Standheizung her .. kostenpunkt knapp 2000 mit Einbau.
Statt zum Ford zu einer kompetenten Werkstatt oder selber Schrauben.
Selbst wenn sie Original ist, ist es ein Zuliefererteil von einem der
beiden großen Hersteller.
