Windows 10 Neuinstallation auf Notebook LENOVO
OP #7030801
ich habe von meinem Sohn eine Notebook Lenovo G780 erhalten. Auf diesem
befinden sich zahlreiche Partitionen, welche in der
Datenträgerverwaltung unter Windows mit 100 % frei aufgelistet werden.
Unter Linux sieht es anders aus, da werden die Partitionen als teilweise
belegt bezeichnet. Weiterhin ist Linux Mint und ein BOOTLOADER von Linux
drauf.
Kurz um, ich möchte eine Neuinstallation der Festplatte mit Windows 10
erstellen. Leider existiert kein Schlüssel, da das Notebook von Win8 auf
Win10 upgedated wurde. Mit dem Programm KEYFINDER konnte ich einen
Schlüssel auslesen.
Hat jemand Erfahrung, ob ich Windows 10 auf der Microsoft-Seite
herunterladen und den ausgelesenen Schlüssel verwenden kann um wieder
ein sauberes
Windows 10 zu bekommen.
Gruß Jürgen
Gast #7030805
> Schlüssel auslesen.
Der Key steckt im BIOS und W10 liest den aus.
Gast #7030865
> ein sauberes
Da auf diesem Rechner schonmal Windows 10 aktiviert wurde, einfach bei
Microsoft runterladen und frisch installieren, dann sollte auch die
Aktivierung wieder problemlos klappen.
udok schrieb:
> Normalerweise erkennt W10 den Key aber, wenn er im Bios gespeichert ist.
Der SLIC-Key in seinem BIOS ist für Windows 8, der wurde nur beim
Win10-Update ausgelesen.
Gast #7031115
Ähm, was ist eigentlich bei einem Rechner Verkauf, z.B. eines
Firmenrechners an eine Privatperson ?
Der Firmenrechner hatte eine Firmenlizenz, nun kommt die Privatperson
und möchte, durchaus mit eigener neu gekaufter (oder der vom alten ihm
kaputt gegangenen Rechner) Lizenz das Ding neu aufsetzen.
Geht nicht, weil Windows den Rechnerschlüssel als Lizenz verwendet ?
OP #7031224
Dieter D. schrieb:
>> erstellen.
> Sollen nach der Neuinstallation auch alles vom anderen Betriebssystem
> (Linux) komplett weg sein?
> Wenn dem so sein sollte - eine Partition enthält in der Regel das
> Windows 10 Recovery. Das sollte reichen anzustossen.
Hallo Dieter,
ja, der Rechner sollte nach der Neuinstallation nur noch WINDOWS 10
enthalten. Es war ja meine Befürchtung, dass der Bootloader von Linux
nach der Windows-Installation noch aktiv bleibt und ich ein neues
Problem habe, diesen loszuwerden.
Ich werde es mal testen, kann ja nicht weiter schief gehen. Zum Schluss
bleibt mir ja immer noch die Möglichkeit, mit einem Boot-Stick alles
platt zu machen.
Ist halt die Frage, was passiert mit den Linux Partitionen. Kann ich
beim Recovery festlegen, welche Partitionen gelöscht werden können.
Gruß Jürgen
#7031240
Windows kann mit einem eigenen Aktivierungsschlüssel umaktiviert werden.
Ist allerdings die Lizenz an den Rechner gebunden, statt vom einem
Lizenzserver des Unternehmens verwaltet zu werden, und geht daher
mitsamt des Rechners an dich über, kannst du sie gemäss der
EU-Rechtslage m.W. auch weiterverwenden.
Gast #7031824
> enthalten.
Das ist schon mal eine wichtige Information.
Der Rechner ist moderner mit i5 Prozessor. D.h. Du hast ein UEFI-BIOS.
Da muss eigentlich nur im UEFI etwas geändert werden und dann geht es
nicht mehr in den Linux-Bootloader.
> platt zu machen.
Das ist oftmals keine so gute Idee, weil gewisse Partitionen noch
relevantes beeinhalten können für Windows. In dem Falle wären das die
Recovery-Partition und noch einige weitere. Das Bild zeigt die
Partitionen von vielen Lenovo-Rechnern im Zustand ab Hersteller.
Normalerweise ist im Linux-Menü beim Booten auch das Booten ins Recovery
mit aufgeführt. Die meisten tun das im Konfigurationsfile
auskommentieren um nicht aus Versehen das Recovery auszuführen.
Nein. Es wird in dem Falle meistens alles neu erzeugt inklusive der
Partitioniereung.
Gast #7031836
Meistens? Was für eine Feststellung.
Kommt auf den Versuch an.
Wenn die Neuinstallation vorhandene WIN-Partitionen findet, kann es
sein, dass sie diese dann wieder benutzt.
Habe ich unter XP und W7 beobachtet.
Was stört dich eigentlich das Linux?
Manche hier würden über die Doppelinstallation jubeln.
Gast #7031844
Gerade gestern eine gebrauchte SSD in einen Laptop eingebaut. Mit
KeyFinder den letzten Key ausgelesen. Auf der SSD alle Partitionen
gelöscht. Von MS das MediaCreation-Tool auf einen USB-Stick gespielt.
Rechner mit SSD über Stick gestartet und den Anweisungen folgen. Fertig.
#7032051
kann ich so nur bestätigen, ist seit längerem auch mein Weg.
Stick mit aktueller Version bauen, spart etliche nachträgliche Updates.
Bei exotischer Hardware muß man manchmal noch nach passenden Treibern
suchen gehen. Recovery kann das ersparen, dafür gibt es dann eben
Update-Orgien weil der Lieferszustand recht alt war.
Fand ich besonders nett bei einem Medium-Laptop, da grinste mich nach
dem Recovery Windows 8 an (nicht 8.1!). Upgrade usw. lief aber
problemlos.
BIOS-Key ist eigentlich nie ein Problem, sollte er sich nicht aktiveren
lassen (ist mir noch nicht passiert) eben im Aktivierungsmenü anderen
Key eingeben. Win10 läßt sich generell ohne Key installieren, man muß
dann eben innerhalb 3 oder 30 Tagen (hängt von der Version ab)
aktivieren.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #7033110
Hallo Michael,
Das Linux, welches auf den Notebook läuft ist eine ältere Linux Mint
Version.
Ich habe auf einen weiteren Rechner Linux Mint 20.x zusammen mit Windows
7 laufen und das geht ohne Probleme.
Daher möchte ich auf dem Lenovo nur noch Windows 10 haben.
Aber eben als saubere Installation.  Wenn ich mir aber meine Festplatte
in der Datenträgerverwaltung anschaue, dann strahlen mich 9 !
Partitionen an
und das möchte ich ändern.
Gruß Jürgen
OP #7033118
Hallo Michael,
gerade gesehen, dass der letzte Beitrag auch von dir kam.
Ja, deinem Vorschlag mit einer SSD und neu aufsetzen kann ich viel
abgewinnen. Da ich eh vor hatte, mal eine SSD zu kaufen, ist das gleich
ein
guter Anlass.
Also, nochmals vielen Dank an Alle für die konstruktiven Hinweise und
eurer Hilfe.
MfG Jürgen
Gast #7037791
die Installfiles bei  microsoft.de über die
"https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10";
"MediaCreationTool21H2.exe" bei Schaltfläche "Tool jetzt herunterladen",
vorher Daten sichern, die Lizenz von "Windows 10 Home" / "Windows 10
Pro"
notieren, wie beschrieben.
MediaCreationTool21H2 starten, auf eine 8 GB-Stick übertragen.
Geduld haben!
Im BIOS einstellen - Start über USB .
Starten Sie die den Computer...
Gast #7038587
Blödmann!
Ihm ging es erst mal um eine Installation auf einer HD mit verschiedenen
Partitionen.
Natürlich hätte er auch mit eiem ext. Tool seine HD plattmachen können.
So bleiben die alten Daten noch vorhanden.
Man weiß nie, wozu man es nochmal benötigt.
Gast #7038600
naja, als ganz so einfach würde ich das heutzutage (2 monate
später)nicht mehr bezeichnen.
bei einem meiner rechner ging das upgrade von wind 7 prof auf win10
problemlos, mit dem gennanten tool und schlüssel auslesen.
bei einem anderen rechner ging das nicht.
meine vermutung, bei den ersten angebotenen updates wurden
??generalschlüssel?? vergeben, jedenfalls ließ sich eine neu
instaliertes win10 damit eben nicht registrieren. auf diversen seiten
wurde eine testinstallation mit genau diesem von mir ausgelesenen
schlüssel angeboten ... daher die vermutung generalschlüssel.
schlußendlich habe ich mir einen neuen schlüssel bei amazon für einen
zehner gekauft, funzt seit dem tadellos.
#7038726
Den kenne braucht man weder auszulesen noch zu notieren. Jeder Rechner
mit Windows 10 kann einfach wieder neu Installiert werden und ist gleich
wieder aktiv. Ausnahme sind sehr wenige Geräte mit Homekey im BIOS wo es
gelegentlich nicht geht. Da hilft Windows 7/8 oder 8.1 und dann Upgrade
oder neuerwerb für ein paar Cent.
Ausgelesen Schlüssel funktionieren eher selten.
Michael
