ISE Webpack (13.3) und Vivado auf einem Rechner
Gast #7032025
zurzeit benutze ich das alte ISE Webpack 13.3 auf Windows 10 (mit div.
Händischen kleinen Änderungen, damit das klappt). So weit bin ich
zufrieden außer ein paar Abstürzen hin und wieder.
Nun würde ich gern für ein neues Dev.Board noch zusätzlich Vivado
installieren. Das alte ISE Webpack muss funktionsfähig bleiben
(Spartan3).
Nun meine bisherigen Erfahrungen mit Xilinx Software sind sagen wir mal
nicht sooo gut, das ich blind darauf vertrauen würde, das das parallel
einfach so klappt.
Hat das jemand beides gleichzeitig installiert? Und funktioniert das?
Vermutlich wird es wohl Probleme mit den Treibern für den Xilinx
Programmer geben (PLattform Cable USB DLC9).
Könnte ein Vivado Impact (sofern das da noch so heisst) auch einen
Spartan 3 programmieren?
Oder andersrum kann ich ein Zynq-7010 mit einem ISE WebPack
Programmieren?
Viele Grüße
egon
#7032239
Ja, hab ich mit der 14.7
Das klappt auch, aaaaaber:
Genau da ist das Problem. Vivado bringt neue Treiber und Firmware für
den Programmer mit, die zerschießen sich dann immer gegenseitig.
Nein.
> Programmieren?
Da musst du eine ausreichend neue Version nutzen, da waren die ersten
Artix/Zynq drin, mit der 13.3 ziemlich sicher nicht. Bei 14.x habe ich
mit den Artix angefangen, da ging das schon.
Noch nicht endgültig getestet, aber eine Alternative wäre ein Programmer
von Digilent, die nutzen den FT2232 und die FTDI Treiber, allerdings
musst du trotzdem in ISE und VIVADO die Treiber Installation aktivieren,
da weiß ich nicht, was dann passiert...
Digilent hat auch eine eigene Software (Adept), die kann alles mögliche
programmieren, was da nicht so klappt ist die indirekte Programmierung
von SPI Flash durch einen FPGA hindurch.
Ich nutze einen extra PC zum Programmieren der alten ISE Chips,
entwickeln geht parallel.
VM geht im Prinzip auch, aber zumindest bei VMWare ist der Programmer
beim Durchleiten dann saulahm.
Gast #7032438
Moin supachris,
danke für Deine Antwort.
>Genau da ist das Problem. Vivado bringt neue Treiber und Firmware für den
Ja das dachte ich mir. Ich hatte mal 14.7 installiert und da hatte ich
das Problem wenn ich mich richtig erinnere auch.
Dort hab ich einfach noch mal von 13.3 die Programmiertools installiert
um die alten Treiber zu bekommen. Das könnte ich ggf. ja bei Vivado auch
so machen.
> Bei 14.x habe ich mit den Artix angefangen, da ging das schon.
Die 14.7 für das neue Board zu nutzen ist leider keine Option. Ich steig
in ein Projekt ein wo schon Vivado benutzt wird.
> Noch nicht endgültig getestet, aber eine Alternative wäre ein Programmer von
Digilent/../
Ich hab gerade noch mal geschaut. Das Board welches ich bestellt habe
(Z7-Lite von Microphase) hat einen Programmer drauf mit FT2232. Das ist
vermutlich der Digilent Programmer?
>Digilent hat auch eine eigene Software (Adept), /../ indirekte Programmierung von
Schade. Das Board hat ein SPI Flash.
Aber vielleicht brauch ich das auch nicht. Das Board ist ja ein SOC
glaub in dem Projekt wird Linux benutzt um FPGA zu programmieren. Um mal
"schnell" ein FPGA Code hochladen kann man ja direkt den FPGA
beschreiben und das geht ja evtl. mit Adept.
Ich glaub ich probier das alles erst mal auf einem Laptop aus. Möchte
mir meine Umgebung von 13.3 nicht zerschiessen ;) Läuft alles so schön.
Also schön im Sinne von das Impact eigentlich dauernd abstürzt mit neuen
Projekten und ISim teilweise Schrott anzeigt und gern Abstürtzt. Aber
sonst ;)
Aber vielen Dank für deine Antwort das hat schon ein wenig Licht ins
Dunkel gebracht.
Viele Grüße
egon
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
