"Burst" mit atmega328 erzeugen
Gast #7032453
Servus,
ich habe ein Programmierbroblem bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt
den Fehler zu finden.
Ich möchte mit einem atmega328 einen "Burst" erzeugen. Als Hardware habe
ich einen Arduino nano Klon.
Ich habe mir das so gedacht, dass ich Timer2 benutzen kann mit fast PWM
generierung mit ocr2a als top Wert.
* Der ist zuerst auf 0, damit der Timer sozusagen auf 0 festgetackert
ist.
* In ocr2b kommt die gewünschte Breite, also halbe Frequenz des burst.
Bei compare match soll der Ausgang dann gsetzt werden.
* Wenn der Burst starten soll schreibe ich in ocr2a den doppelten Wert
von ocr2b, damit die Schwingung symmetrisch ist.
* In dem COMPB Interrupt zähle ich die Halbwellen mit und setzte nach
der Breite des bursts ocr2a wieder auf 0 zum anhalten.
#define WIDTH                      5
#define TOP_COUNT                  2*WIDTH
#define BURST_LENGTH               2
#define BURST_TRIGGER()            do{  OCR2A = TOP_COUNT; } while(0) //wird am Anfang Probleme machen je nach Triggerzeit
volatile uint8_t burst = BURST_LENGTH;
static void InitBurst(void)
  TCCR2B  = 0; //stop
  TCNT2   = 0;
  OCR2A   = 0; //zuerst blockieren
  OCR2B   = WIDTH;
  TCCR2A  = _BV(COM2B0) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM20)| _BV(WGM21) ; //set on match, Fast PWM, clear bot, top ocra
  TCCR2B  = _BV(WGM22) | _BV(CS20);
  DDRD    = _BV(3);
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2B); //Compare ch B
  sei();
//TIMER2_OVF_vect
23
//TIMER2_COMPB_vect
24
ISR(TIMER2_COMPB_vect)
25
26
  if(--burst == 0)
27
28
    OCR2A = 0; //wieder blockieren
29
30
31
32
33
34
void setup()
35
36
  InitBurst();
37
38
39
void loop() {
40
  delay(10);
41
42
  BURST_TRIGGER();
43
Funktioniert aber leider nicht so ganz. Wenn ich BURST_LENGTH = 1 setze,
kommen 3 Schwingungen raus, bei BURST_LENGTH = 2 ebenfalls und bei
BURST_LENGTH = 3 sind es derer 7.
Ich erkenne an dem Fehlerbild gar nichts. Möglicherweise hat es etwas
mit dem Interrupt und einer zu naiven Vorstellung davon zu tun?
Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr froh :-)
Gast #7032472
P.S.
ach so: wenn ich das Datenblatt richtig verstehe wird der Wert für ocr2a
aktualisiert wenn der Timer auf Bottom steht, also wenn er gerade wieder
genullt wurde. Wenn ich im Compare match von ocr2b den Wert für ocr2a
ändere, gilt der alte bis zum Umbruch, oder?
Gast #7032484
Ahhhh mir fehlt gerade der emoji für den facepalm :-)
Zu simpel um darauf zu kommen offenbar.
Welche Zeit ich einhalten könnte ist aber schwierig abzuschätzen denke
ich, weil der avr hat ja keine Prioritäten bei den Interrupts und könnte
durch etwas längeres lahmgelegt sein?
Ich wollte mit der oben gezeigten Art etwas rumspielen, das erschien mir
elegant. Wäre es da für die Praxis sinnvoller einen Timerinterrupt zu
nutzen und den Ausgangspin einfach zu Fuß zu toggeln?
#7032496
Kann man machen, muss man nicht. So oder so muss man die Anzahl der
Pulse per CPU und Interrupt zählen und verwalten. Dabei kann man
nicht beliebig schnell werden, sprich, die Periodendauer eines Pulses
muss einen Mindestwert von ??? Takten haben, in deinem Programm WIDTH.
Wenn man maximale Geschwindigkeit haben will/braucht, muss man die ISRs
in Assembler schreiben. Ich würde reinen Assembler in einer .S Datei
nehmen, Hardcore-Freaks Inline-ASM ;-)
(Firma: Funkenflug Industries) #7032743
Deswegen werden zeitkritische Operationen in Assembler geschrieben, so
daß man wirklich genau weiß, was der Prozessor macht. Ansonsten braucht
man sofort einen vielfach schnelleren Prozessor.
Edit:
Der Code ist auch mal wieder nicht vollständig. Dazu noch verschiedene
Stile in einem Listing ("InitBurst();" und "BURST_TRIGGER();"), dazu
noch so viel Caps... neee neee neee nee ne!
#7032929
der Code ist schon vollständig, nur mit dem define ein absolut blöder
Syntax.  Eine Funktion mit #define, dass geht gar nicht. Alle defines
Variablen hier kann man mit eindeutigen Datentypen definieren.
Wir reden hier vom Timer Mode 7 "Fast PWM" mit TOP = OCR2A.
OCR2A = 0; ist nicht blockieren.
Das sorgt jedoch für falsche Timereinstellung und der Timer spielt
verrückt, wenn COMPARE größer TOP ist. COMPARE darf nie größer TOP sein.
Wenn die Frequenz konstant bleiben soll muss man TOP nie ändern und
sollte ihn nie ändern. Den Timer schaltet man ab indem man die Prescaler
Bits auf 0 setzt.
In dem Fall hier benötigt man einen Zähler der die ausgegebenen Takte
zählt. Das geht nicht mit beliebig hoher Frequenz. Selbst wenn man
extern einen Schieberegister als Zähler an einen Interrupt anklemmt,
muss der Controller "genügend" Zeit zum reagieren haben.
Wenn die Frequenz wirklich so extrem hoch sein soll, dann ist das der
falsche Controller dafür. Habe es noch nicht probiert, aber ein
Controller mit CCL und Eventsystem könnte das vielleicht. Ein zweiter
Timer zählt die Pulse und schaltet mit mittels CCL den Takt nach außen
ab. Wenn man denn bei AVR bleiben möchte wäre das vielleicht mit einem
AVR DA/DB möglich.
Ansonsten Frequenz runter. Richtwert erstmal unter 100kHz.
Gast #7033005
Guten Morgen und danke für die Antworten!
Glaube das Problem ist gelöst. Der Formalismus kam bei den letzten Posts
ja etwas nach oben, daher erlaube ich mir mal nach zu fragen.
Das habe ich ehrlich gesagt bei studium des Datenblattes nicht bemerkt.
Für mich generiert in dem Modus der ocra einen Reset des Timers und der
ocrb den Vergkleichswert. Wenn ocra kleiner als ocrb ist zieht der
compare Wert halt den kürzeren. Also so habe ich das interpretiert; bist
du dir da sicher dass nicht nicht sein darf? Manchmal ist ja ein
Nebensatz entscheidend.
>Edit:
Ich habe mir angewöhnt, Funktionen als "DasIstMeineFunktion" zu
schreiben und Variablen in "meine_variable", sowie #defines groß. Da
behalte ich den besten Überblick.  Was spräche denn da generell gegen?
(Außer dass man sofern man Arduino library zusätzlich benutzt dabei mixt
- die Nano sind aber angenehm, weil man die direkt aus dem Editor
flashen kann, kein Netzteil braucht etc)
Das ist doch an sich nur eine lesbare Abkürzung um das Register zu
setzen.
#7033008
Was daran liegt, daß das da auch nicht drin steht. Wenn compare größer
Top ist, passiert genau das, was man erwartet, nämlich gar nichts. Es
gibt halt keinen compare Match, das war’s.
Im O-Text:
„ When changing the TOP value the program must ensure that the new TOP
value is higher or equal to the value of all of the Compare Registers.
If the TOP value is lower than any of the Compare Registers, a compare
match will never occur between the TCNTn and the OCRnx. “
Oliver
#7033025
Das ist auch so.
Doch, das darf so sein, es passiert dann halt nix.
AKA CamelCase, sprich ein Großbuchstabe am Wortanfang, keine
Unterstriche.
Das ist die Schreibweise mit Unterstrich.
Gar nichts, das sind gängige, akzeptierte Schreibweisen.
> setzen.
Eben, Macros als kompakte (Inline)Funktionen sind üblich, wenn gleich
man das diskutieren kann.
#7033031
In wenigen Super-Sonder-Spezialfällen ist das hilfreich. Ansonsten
stammt das aus einer Zeit, als man hoffte, daß solche
Define-Maros-Funktionen schnelleren Code erzeugen würden . Die Zeiten
sind aber lange vorbei. Funktionen sind ein (durchaus elementarer)
Bestandteil der Sprache C(++), und ja, man darf die tatsächlich ohne
Nachteile auch benutzen. Der Compiler kriegt das mit den "kompakten
inline-Funktionen" schon hin.
Oliver
#7033866
Ich hab das auch mal probiert, siehe Anhang. Einmal mit ISR in C, einmal
ISR in handpoliertem Assembler. In C braucht es 24 Takte bis zum
Ausschalten des Timers, in ASM 15.
ISR vom C-Compiler, am rechten Rand die CPU Takte/Befehl
ISR(TIMER2_COMPB_vect) {            ; 5
 678:  1f 92         push  r1        ; 2
 67a:  0f 92         push  r0        ; 2
 67c:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63  ; 1
 67e:  0f 92         push  r0        ; 2
 680:  11 24         eor  r1, r1        ; 1
 682:  8f 93         push  r24        ; 2
  if (--burst == 0) {
 684:  80 91 21 02   lds  r24, 0x0221      ; 2
 688:  81 50         subi  r24, 0x01    ; 1
 68a:  80 93 21 02   sts  0x0221, r24      ; 2
 68e:  81 11         cpse  r24, r1      ; 2
 690:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x696 <__vector_14+0x1e>
    TCCR2B  = 0;   // Timer 2 STOP
 692:  10 92 b1 00   sts  0x00B1, r1      ; 2 , 24 Takte von ISR Anfang bis hier her
 696:  8f 91         pop  r24
 698:  0f 90         pop  r0
 69a:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
 69c:  0f 90         pop  r0
23
 69e:  1f 90         pop  r1
24
 6a0:  18 95         reti
handgeklöppelte Assembler-ISR
                                    ; Takte
TIMER2_COMPB_vect:                  ; 5, ISR call
  push  r16                          ; 2
  push  r17                          ; 2
  in    r17, _SFR_IO_ADDR(SREG)      ; 1, save SREG
  lds    r16, burst                  ; 2
  dec    r16                          ; 1
  brne  TIMER2_COMPB_vect_not_done  ; 1
  sts    TCCR2B, r16                  ; 2, 16 Takte vom ISR Start bis hier her
                                    ; r16 is now zero, stop timer 2
TIMER2_COMPB_vect_not_done:
  sts    burst, r16                  ; 2
  out    _SFR_IO_ADDR(SREG), r17      ; 1
  pop    r17                          ; 2
  pop    r16                          ; 2
  reti                              ; 5
Es braucht mindestens diese Anzahl Takte vom Ende des Pulses bis zum
Ende der Periode des zählers, damit die CPU diesen vor der nächsten
Periode abschalten kann. Real braucht es ca. 5 Takte mehr, warum auch
immer. Ich hab noch 5 Takte Panikreserve draufgepackt ;-) Ebenso dürfen
dabei keine anderen Interrupts aktiv sein, denn die können das Timing
zum Abschalten versauen.
Siehe Anhang.
Wenn man minimal externe Hardware einsetzen will, nimmt man ein
AND-Gatter und verknüpft die OCx zweier Timer, z.B. Timer 2 und 1. Timer
2 macht dabei das Pulssignal, wie hier schon gezeigt. Timer 2
konfiguriert man so, daß damit die Torzeit für den Burst erzeugt wird,
also N*Periode. Am Ende müssen aber auch dort wieder ausreichend Takte
übrig bleiben, bis die neue Periode von Timer 1 beginnt, damit die CPU
diesen stoppen kann. Aber da ist man DEUTLICH flexibler, denn man kann
Timer 1 ja passend einstellen, die Periodendauer ist nahezu frei
wählbar, dazu kommt der Prescaler.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> wie bekommt man den Assemblerteil in den C Code?
Gar nicht, deswegen ist es ja eine eigene Datei.
>Bzw. wie inkludiert man
> die isr.S ?
Man muss sie nur im Projektbaum einbinden, wie jede andere Quelldatei.
Sowohl das alte AVR-Studio als auch das hippe Microchip Studio erkennen
Assemblerdateien und assemblieren und linken sie, ganz so wie C-Dateien.
Auch die Arduino-IDE macht das automatisch. Irgendwie clever, was? ;-)
#7034714
Peter D. schrieb:
> Erstmal muß der laufende Befehl (1..4) beendet werden, dann der PC
> gepusht und die IV-Table angesprungen (4) und dann der rjmp zum Handler
> (2).
Schon klar, aber der push des PC + Jump dauern beim Mega laut Datenblatt
5 Takte. Deine extra 2 Takte werden nicht benötigt.
> Bei den großen AVRs mit 3 Byte PC nochmal 3 Zyklen mehr.
Das hier ist vom 128er, das 256er Datenblatt hab ich gerade nicht. Dort
steht 5 statt 4.
"Interrupt Response
Time
The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is
four clock cycles minimum. After four clock cycles, the program vector
address for the actual interrupt handling routine is executed. During
this 4-clock cycle period, the Program Counter is pushed onto the Stack.
The vector is normally a jump to the interrupt routine, and this jump
takes three clock cycles. If
an interrupt occurs during execution of a multi-cycle instruction, this
instruction is completed before the interrupt is served."
#7034740
Falk B. schrieb:
> Veit D. schrieb:
>> Hallo,
>> die isr.S ?
Danke schön.
Gast #7035143
Keiner, dem Dieter Rs Idee gefällt? Brächte immerhin 4 Takte.
Etwas aufpoliert:
  out   GPIOR1,r16
  out   GPIOR2,r17
  in    r17,GPIOR2
  in    r16,GPIOR1
Oder spricht aus C-Sicht etwas dagegen?
#7035241
> Aber nur wenn die nachfolgen Vektoren nicht benötigt werden. Den Code
> direkt in die Tabelle zu plazieren, ist also die absolute Ausnahme.
Davon rede ich gar nicht! In den 4 bzw. 5 Takten ist der Sprung AUS der
Vektortabelle schon drin! Siehe mein Zitat aus dem Datenblatt!
Gast #7035244
Falk Brunner schrieb:
> Schweigen heißt zustimmen.
Natürlich nicht. Man kann aus Höflichkeit schweigen, oder weil man von
der Sache zu wenig versteht; weil man es für zu offensichtlich absurd
hält; oder, auch wenn es jetzt politisch wird, weil man die Folgen des
Widerspruchs fürchtet.
an Peter Dannegger:
Da die ISR ja in ein C-Programm eingebunden werden soll, die Frage:
lässt sich über r14,15 frei verfügen?
#7035268
Peter D. schrieb:
> Probiers im Simulator aus. Ein leerer Interrupt
> (Tabelleneinsprung+rjmp+reti) kostet 10 Zyklen.
Das war gar nicht die Frage! Es gib um das Erreichen es ISR ANFANGs, um
den Timer schnellstmöglich abzuschalten! Und da ist es egal, wie lange
ein reti oder sonstwas dauert, das NACH dem Abschalten des Timers
passiert.
Trink mal nen Kaffee, dann klappt's vielleicht besser mit dem
Textverständnis.
#7035290
Peter D. schrieb:
> Den MOWV Trick hatte ich mal in pure Assembler beim ATtiny13 verwendet,
> um Code zu sparen. Ist schon sehr lange her.
Wenn man schon exclusive Register für eine ISR reserviert, dann kann man
sie direkt nutzen, da muss man nicht erst andere Register dort
reinspeichern.
Aber um nochmal Klarheit zum Thema Interruptreaktionszeiten zu bekommen.
- Interrupt wird angefordert
- aktuellen Befehl beenden (1-3 Takte)
- PC (program counter) auf Stack schieben, PC mit passendem
Interruptverktor laden und den im Normalfall dort liegenden RJMP oder
JMP Befehle ausführen = 4 Takte (bei großen AVRs mit PC > 5 Takte) Das
alles ist eine atomare Operation!
der erste ISR-Befehl kann ausgeführt werden, Verzögerung 5-7 CPU-Takte
(6-8 bei den großen AVRs)
Siehe Datenblatt, "Interrupt response time", her vom mega 2561
"7.8.1 Interrupt Response Time
five clock cycles minimum. After five clock cycles the program vector
these five clock cycle period, the Program Counter is pushed onto the
Stack. The vector is normally a jump to the interrupt routine, and this
jump takes three clock cycles. If an interrupt occurs during execution
of a multi-cycle instruction, this instruction is completed before the
interrupt is served. If an interrupt occurs when the MCU is in sleep
mode, the
interrupt execution response time is increased by five clock cycles.
This increase comes in addition to the start-up time from the selected
sleep mode.
A return from an interrupt handling routine takes five clock cycles.
During these five clock cycles, the Program Counter (three bytes) is
popped back from the Stack, the Stack Pointer is incremented by three,
and the I-bit in
SREG is set."
#7035322
Falk B. schrieb:
> Oder die Datenblätter
> von Atmel stimmen nicht.
Nö, die sind schon vollkommen korrekt:
"4.7.1 Interrupt Response Time
four clock cycles mini-um. After four clock cycles the Program Vector
this four clock cycle period, the Program Counter is pushed onto the
jump takes three clock cycles."
Das sagt eindeutig, daß nach 4 Zyklen Minimum Du erst in der Tabelle
gelandet bist. Und dort steht dann typisch der Sprung zur ISR.
