Zweiteiliges Bohrfutter auf Schlagbohrmaschine mit Spindellock
OP #7033195
Ich sah im Netz einige Maschinen mit Spindellock die aus der Abbildung
zu schließen  ein zweiteiliges Bohrfutter hatten.
Bsp:
https://www.ebay.de/itm/353580024175?hash=item525303016f:g:6h4AAOSwvSVg9Fbw
Ich habe diese Maschine im Original, und das Bohrfutter ist einteilig,
sieht also definitiv ganz anders aus als hier auf der Abbildung.
Da ich  die Absicht hege das  Futter bei einer Maschine mit manuellem
Spindellock zu wechseln, würde ich  gerne wissen ob die Fixation der
Bohrer mittels Spindellock dann auch funktioniert.
Rein oberflächlich betrachtet scheint es ja egal zu sein ob ich das
Futter mit dem hinteren Ring fixiere,-beim Zudrehen des Bohrfutter
oder, ob  die Spindel durch den Druckknopf an der Maschine fixiert wird.
Demnach wäre es prinzipiell egal ob ich ein einteiliges oder
zweiteiliges Futter verwende.
Fixieren mit dem Spindellock hat halt den Vorteil, dass man fester bzw.
"einhändig" zuziehen kann.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Vielen herzlichen Dank!
#7034164
Ne also von einer Spindelarretierung halte ich gar nix.
Hol dir ein gescheites Bohrfutter...Röhm oder so...zweiteilig, am Besten
mit Verriegelung...und keines aus Plastik!
Bohrer einhändig spannen/entspannen...hinteren Teil des Futters
festhalten und den "Abzug" betätigen (Richtung natürlich beachten). Ein
gutes Bohrfutter hält die Bohrer auch ohne dass man das Futter
exorbitant zudrehen muss.
Z. b. das hier...kostet auch nich viel und ist ür Schlagbohrmaschinen
geeignet:
EXTRA80-RV
Was aber bei den ganzen zudreh-Bohrfuttern doof ist...überkopf Löcher in
die Decke bohren verdrecken die Futter extrem...für sowas sind SDS
Futter geeignet.
OP #7035168
Danke Hermann,  für die rasche Antwort!
Die Maschine hat nun mal eine Spindelarretierung.
Ich wollte nur wissen ob diese Spindelarretierung auch mit einem
zweiteiligem Bohrfutter anwendbar ist. (Immerhin erleichtert sie schon
das Gegenhalten.)(Das RV 80 gäbe es ja auch als einteilge Variante.. nur
find ich da keine Bestellnummer für diese Option, da dachte ich mir..
könnten eigentlich beide Varianten mit Spindellock funktioniern.)
OP #7035715
Danke! das beseitigt so die letzten Unsicherheiten, ich hätte da eine
Zusatzfrage noch an Dich weil Du vorhin die Methode mit dem Festhalten
des Bohrfutters und betätigen des Abzuges erwähnt hast . Die Methode
funktioniert gut bei meinem Akkuschrauber, Ich hab das bei einem
Schlagbohrer vorsichtig probiert, Gott sei Dank war ich vorsichtig, weil
der hätte mir beinhart die Haut von den Fingern gerissen, bis zum
Knochen
Man müsste eine Einstellung finden bei der man bei entsprechend festen
Zugriff den Motor mit dem Zugriff auch stoppen kann. Ist die Maschine
aber stärker, sind Verletzungen vorprogrammiert
