Entwicklung eines ferngesteuerten Antriebs für Mecanum-Räder
OP #7033947
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe mein Beitrag ist im richigen Forum, ansonsten würde ich einen
der Admins bitten, diesen dorthin zu verschieben :)
Den letzten Beitrag, den ich zu dieser Thematik gefunden habe stammt von
2009, daher dachte ich, mache ich einen neues Thema auf, da sich
technisch sicherlich einiges getan hat in dieser Zeit.
Derzeit absolviere ich die Technikerschule (Elektrotechnik) und soll als
Technikerprojekt einen ferngesteuerten Antrieb für Mecanum-Räder
entwickeln.
Ich habe bereits Motortreiber (Cytron MDD10A Rev2.0), um die in den vier
Rädern verbauten 24V DC-Kleingetriebmotoren anzusteuern.
Nun war mein Gedanke, die Signale der (drahtlosen) Fernsteuerung mit
einem Arduino zu verarbeiten. Dieser müsste dann je Motor ein Signal für
die Drehrichtung ausgeben und ein 3,3V - 5V Logiksignal für die
Drehzahlsteuerung.
Da ich blutiger Anfänger bin, was Mikrocontroller / Arduino angeht meine
Frage an euch:
Welche Komponenten bräuchte ich für die Realisierung? Arduinos gibt es
ja verschiedene mit ganz unterschiedlicher Preisspanne und ich habe
leider keine Ahnung, welchen davon ich bräuchte.
Für den Empfang der Funksignale bräuchte ich einen 2,4 GHZ-Empfänger,
das habe ich schon herausgefunden.
Grüße
Andy
#7034217
Hint schrieb:
> PWM
Hint schrieb:
> Bzw. DAC, falls dein Motortreiber ein Analogsignal braucht.
PWM und DIR steht im Manual
Warum macht man sowas? Mach doch was womit du dich auskennst. Wie lange
hast du Zeit?
Akku/Spannungsversorgung, Motortreiber, Motoren, uC Board mindestens.
Funk würde ich an deiner Stelle auf etwas fertiges oder sehr einfaches
setzen.
Man könnte sich aus dem Modellbau bedienen. Dann hast du die
Fernbedienung schon fertig. Dann noch einen Fahrtenregler oder was es da
passendes gibt. Dann muss man mit dem uC nur eine Signalkonvertierung
machen.
Funkmodule die man erst noch Parametertieren muss würde ich an deiner
Stelle vermeiden wegen dem Aufwand und deiner Erfahrung.
Aha. Warum 2,4GHz? Vielen Modellbauautos laufen auch mit 434/868MHz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7034224
Hint schrieb:
> Analogsignal
Hint schrieb:
> PWM
Man muss nicht raten:
https://www.cytron.io/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver-2-channels
Welche denn?
Das kommt ganz auf den Sender an...
Du solltest dein Problem aufteilen:
1. Ansteuerung des Motortreibers
2. Kommunikation mit der unbekannten Fernbedienung
Bei brauchbarer Programmierung ist es egal, welchen du nimmst. Aber weil
das eine Hausaufgabe ist, solltest du einfach mal deine Mitschüler oder
den Labortechniker/Betreuer fragen, was bei euch so üblich ist.
#7034243
> entwickeln.
Was soll der können und wie gesteuert?
Hast du eine handelsübliche Modellbausteuerung und sollst dann die
Signale der Steuerknüppel in die richtigen Drehrichtungen des Fahrzeugs
"übersetzen"?
Wie Lothar gesagt hat zerlege dein Problem in Teilprobleme:
1. Wie soll das Fahrzeug angesteuert werden?
Vorwärts/rückwärts/seitwärts/drehen/...?
2. Welche Information muss man dazu übertragen (Kanalanzahl, wie
darstellen auf der Fernbedienung)
3. Welche Funkfernsteuerung braucht man dazu
4. Welcher Empfänger
5. Wie bekommt man die Empfängersignale in den Controller
6. Wie steuert man die einzelnen Räder vom Controller an
7. Ein Programm das die empfangenen Signale auswertet, in Drehrichtungen
der Motore umsetzt und die Motore ansteuert.
(Firma: matzetronics) #7034408
Immerhin. Falls es sich allerdings um eine handelübliche 2,4GHz
Modellbau Fernsteuerung handelt, wird es dir nicht gelingen, die Signale
mit irgendetwas anderem als dem mitgelieferten Empfänger zu dekodieren.
Mit dem Reverse-Engineering des Binding usw. habe ich mich mal
beschäftigt, und das ist nicht so einfach.
OP #7034440
Danke für die Antworten.
> hast du Zeit?
Das Projekt wurde mir angeboten und klang interessant. Muss bis Ende Mai
fertig sein. Mir ist bewusst, dass das sehr eng wird. Jetzt geht's erst
mal darum, das gegebene Fahrgestell vorwärts und rückwärts fahren zu
lassen. Die restlichen Funktionen wie seitwärts fahren, auf der Stelle
drehen und lenken während des Fahrens sind erst mal zweitrangig. Wenn
das nicht mehr klappt, kann auch ein anderer Technikerschüler das
Projekt fortsetzen.
Die Fernsteuerungen, die ich bisher angeschaut habe, senden alle über
2,4GHz.
Mein bisheriger Ansatz war, ein Modellfahrzeug zu nehmen, das über einen
solchen Antrieb verfügt und aus diesem die Steuerung auszubauen und die
Motortreiber durch stärkere zu ersetzen. Leider hat sich jetzt gezeigt,
dass das so nicht funktionieren wird, da in dem Modell alles auf der
Empfängerplatine verbaut ist und von dieser die Leitungen direkt auf die
Motoren gehen. Ist also nichts mit Motortreiber ersetzen.
Von daher muss ich jetzt doch den aufwändigeren / kompliziertern Weg
gehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7034459
Andreas W. schrieb:
> Jetzt geht's erst mal darum, das gegebene Fahrgestell vorwärts und
> rückwärts fahren zu lassen.
Dann mach das mal und steuere diese Fahrt vorerst noch mit einem Kabel.
Und für die Fernsteuerung nimmst du entweder was "Richtiges" aus dem
Modellbau (das funktioniert sicher auch über große Entfernungen).
Oder du nimmst du nimmst ein Handy, ein BT-Shield und als App z.B. den
"Bluetooth RC Controller": https://www.youtube.com/watch?v=FW2fbMqY6j8
Das ist natürlich nur für kleine Aktionsradien geeignet. Nach ein paar
Metern ist da Schluss...
Gast #7034468
Irgendetwas wirst du doch schon gelernt haben, oder? Was denn? Was darf
es kosten?
Unkonkrete Frage -> unkonkrete Antwort
Man nehme irgend eine fertige Fernsteuerung und den passenden Empfänger
dazu.
Man nehme sich eine Fahrzeug Stromversorgung, irgendeinen Arduino, STM32
Bluepill, ESP32 o.ä. Schreibe zwei Monate die Software dafür und schon
bist du fertig.
Gast #7034513
Also mindestens 2x, besser 3x PPM-Signale vom Fernsteuerungsempfänger
erfassen und 4x PWM + DIR für die Motoren erzeugen.
Ich würde sagen, mit einem normalen Arduino dürfte es als Anfänger knapp
werden. Vielleicht nimmst du einen "fetten" Controller, der kompatibel
zur Arduino-Umgebung ist oder sogar ein Python-Board.
Auf die Spannungen der Signale achten (3.3 / 5V) und ggf. Pegelwandler
einplanen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7034537
> werden.
Das Programm ist doch simpel. Die Hauptschleife sieht so aus:
- miss die Pulsdauer am Eingang A
- miss die Pulsdauer am Eingang B
- rechne aus diesen beiden Pulswerten neue Richtungs- und PWM-Werte aus
- gib die Richtungs- und PWM-Werte an die Motorsteuerungen weiter
D.h. auch bei ungünstiger Programmierung werden alle 50ms neue PWM-Werte
an die Motoren gegeben.
Gast #7034636
Es gibt doch auch diverse Beispiele mit dem nRF24L01+ im Zusammenspiel
mit Arduinos.
Dazwischen hatte ich eins gesehen, das auf der einen Seite ein Poti
einliest und auf der anderen ein Servo steuert.
Ob da jetzt ein Servo gesteuert wird oder der Motorcontroller dürfte
nicht viel Umbauaufwand sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7034648
Andreas W. schrieb:
> Dieser müsste dann je Motor ein Signal für die Drehrichtung ausgeben und
> ein 3,3V - 5V Logiksignal für die Drehzahlsteuerung.
Wenn das ein Fahrzeug ist, so wie ich Fahrzeuge kenne (Räder die die
links und rechts an der Seite in die selbe Richtung zeigen, dann
brauchst du nur 2 PWM und 2 Richtungen. Denn ohne gelenkte Räder ist das
ja eine Art "Panzer ohne Ketten", der sich in Kurven halt irgendwie um
die Ecke "rubbelt".
Moderator #7034694
Eigentlich sollten die Motoren drehzahlgeregelt werden, da die Zahl der
Antriebe (4) größer als die Anzahl der Freiheitsgrade des Fahrzeugs (3)
und die Kinematik deswegen überbestimmt ist. Ohne genau definierte
Drehzahl der Antriebe werden die Räder ständig auf dem Boden radieren.
Für eine Drehzahlregelung müssen die Antriebe aber mit Encodern
ausgestattet sein (bzw. werden, falls sie es nicht schon sind). Außerdem
musst du die Regelung in der Software implementieren (bspw. in Form
eines PI-Reglers).
Da du nach eigener Aussage Mikrocontrolleranfänger bist, erscheint mir
das angesichts der begrenzten Zeit kaum möglich. Wenn das Fahrzeug klein
und leicht ist, wird das Radieren der Räder auf dem Boden wahrscheinlich
kaum auffallen, so dass du evtl. auf die Regelung verzichten kannst.
Du könntest aber auch die Anzahl der Räder von vier auf drei reduzieren.
Dann ist die Kinematik nicht mehr überbestimmt und das Radierproblem
beseitigt. Dennoch wird die Bewegung des Fahrzeugs wegen der fehlenden
Regelung ungenau sein, so dass dieses bspw. nicht sauber geradeaus
fährt, wenn der Bediener dies vorgibt. Das bedeutet, dass der Bediener
die Bewegung laufend etwas korrigieren muss, um das Fahrzeug auf der
gewünschten Bahn und in der gewünschten Orientierung zu halten. Aber das
dürfte für das geplante Projekt akzeptabel sein.
Auch für das Dreiradfahrwerk kannst du Mecanum-Räder verwenden, üblicher
sind hier aber Allseitenräder (Omniwheels). Sie unterscheiden sich in
der Orientierung der passiven Rollen auf den Rädern:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Mecanum-Rad
  https://de.wikipedia.org/wiki/Allseitenrad
Beispiel eines Dreiradfahrwerks mit Allseitenrädern:
  https://www.youtube.com/watch?v=9GQ0lPGDC1w
Beispiel eines Vierradfahrwerks mit Mecanum-Rädern:
  https://www.youtube.com/watch?v=pXONdyBGoBo
> Oder gleich einen Empfänger mit S-Bus o.ä. nehmen.
Oder gleich so ein Gamepad inkl. Empfänger, der direkt an einen Arduino
angeschlossen werden kann, und für das es eine fertige Arduino-Library
gibt:
  https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-gamepad-im-playstation-design-kabellos-debo-ctrlr-ps-p232869.html
Die Reichweite ist zwar mit 8 m nicht allzu groß, sollte aber für so ein
Demoprojekt ausreichend sein.
Mit dem linken zweiachsigen Joystick kannst du die Geschwindigkeit in
Längs- und Querrichtung, mit einer Achse des rechten Joysticks die
Rotationsgeschwindigkeit um die Vertikalachse des Fahrzeugs vorgeben.
Natürlich kannst du die verschiedenen Bewegungen durch gleichzeitige
Nutzung beider Joysticks kombinieren, um bspw. – ähnlich einem
Rallye-Auto – scheinbar driftend um eine Kurve zu fahren.
Die zweite Achse des rechten Joysticks und die vielen Buttons kannst du
für lustige Gimmicks nutzen, falls du bis Ende Mai noch etwas Zeit übrig
hast :)
