Bluetooth unter Win10 auf intel Nuc verschwunden
Gast #7035313
Ich wende mich mit einem seltsamen Problem an das Forum: Vor zwei Tagen
ist bei meinem intel Nuc (7. Generation, i5) unter Win 10 Bluetooth
verschwunden. Mit verschwunden meine ich, dass der Knopf in den
Einstellungen zum Aktivieren nicht mehr da ist, Bluetooth als
deaktiviert gemeldet wird, und natürlich kein Bluetooth-Gerät mehr geht.
Im Gerätemanager erscheint das integrierte Bluetooth auch nicht mehr.
Wenn ich "ausgeblendete Geräte anzeigen" wähle, sehe ich es - kann aber
nichts aktivieren.
Inzwischen habe ich das aktuelle Update eingespielt, mehrfach neu
gestartet - aber nichts hilft. Weiss jemand, was da zu tun ist?
Gruss
Tim
Beitrag #7035316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7035649
Michael M. schrieb:
> Funktioniert das W-LAN noch?
Ja, das geht. Ich hab's normalerweise ausgeschaltet, weil der Rechner
per Ethernet angebunden ist. Hab's aber mal angemacht, und es geht.
> Im BIOS gibt es Einstellungen, wo man Bluetooth und W-LAN ein oder
> ausschalten kann.
Geprüft, guter Tip! Da kann man tatsächlich jedes Gerät deaktivieren.
Ist aber beides aktiv.
Gast #7035655
DEaktiviere es im BIOS.
Dann starte Windows
Dann Windows beenden
und es wieder Aktivieren.
Sehr häufig wird es dann neu "geprüft" und falsche Bits o.w.a.i. richtig
gesetzt.
Der Trick funktioniert auch beim Handy. Beim Handy alternativ das Handy
mal eben in den Flugmodus versetzten.
Bevor alle lästern es ist ein Versuch wert.
Gast #7035724
> gesetzt.
Das klang vielversprechend - hat leider nicht funktioniert. Ich habe
auch den Flugzeugmodus an und abgeschaltet, ohne Erfolg.
Ratlos...
Tim
Gast #7035778
Lösche mal den DEAKTIVIERTEN Treiber in deinen Systemeinstellungen.
Vielleicht verwusselt der irgendwas.
Und deinstalliere auch die BT-Software . Und dann installiere den ganzen
Mist neu.
BT unter Windows war schon immer mega zickig.  Liegt an den Theater mit
den DRM und der Kopierangst.
Und Vorsicht.
Installiere nur Treiber die der Hersteller des BT-Modul offiziell
zugelassen hat. Was bedeutet : Wenn das BT-Modul auf der Platine sitzt,
MUSST du den Treiber des Mainboard-Hersteller nutzen. !!!!
Andere (freie) BT-Software inkl. Treiber ist i.d.R. immer
Kostenpflichtig. !!!!
Ach und schau mal vorher ob Windows unter Updates -> "optionalen
Updates" etwas anbietet zum Thema BT.  Da tauchen hin+wieder auch
Treiber-Erweiterung/Modifikationen auf.
#7035809
> Mist neu.
Das wäre e8ne Möglichkeit, ist aber bei vollintegrierter Hardware nicht
zerstörungsfrei möglich.
Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035316:
> Mach einen restore auf den zeitpunkt bevor ein update dein BT
> gekillt
> hat. Danach auto update ausschalten.
Wiederherstellung ist tatsächlich die schnellste Möglichkeit. Auto
Update kann drin bleiben, das hat damit nix zu tun.
Bluetooth unter Windows ist wirklich völlig daneben.
Oliver
Beitrag #7035896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7173170
Wollte mal ein update geben: Nachdem nichts geholfen hat und ich keine
Lust hatte, das System neu aufzusetzen, habe ich mehrere Monate mit
einer USB-Maus gearbeitet.
Vor einem Monat etwa - nach einem dieser Updates, die Microsoft
regelmässig macht - ging es dann einfach wieder. Da hat es sich also
gelohnt, erstmal zu warten. Danke an alle für die Tips!
