Fomel Selbstinduktionsspannung Spule
Gast #7035676
eine Frage zur Formel für die Berechung der Selbstinduktionsspannung bei
einer Spule.
(Formel siehe Bild.)
Mit dieser Formel kann ich ja die Selbstinduktionsspannung beim
Einschaltvorgang und beim Ausschaltvorgang berechnen.
Die Selbstinduktionsspannung beim Einschaltvorgang ist ja fast gleich
groß wie die angelegte Spannung, das ist bekannt.
Aber man könnte Sie auch mit dieser Formel berechnen.
Das heißt die Formel gilt für beide Fälle, Selbstinduktionsspannung beim
Einschalten und Selbstinduktionsspannung beim Ausschalten.
Ist das so Richtig?
SG
Gast #7035795
Mit dieser Formel berechnet man die Selbstinduktionsspannung.
Die gibt es beim Einschaltvorgang und beim Ausschaltvorgang der Spule.
Meine Frage war, ob man mit dieser Formel die Selbstinduktionsspannung
in beiden Fällen berechnen kann, oder nicht.
#7035840
Die Formel folgt aus dem Faradayschen Induktionsgesetz
(Maxwell-Gleichung!). Sie gilt für alle zeitlichen Verläufe des Stromes.
Ob du das Einschalten, Ausschalten nennst ist erstmal egal... Sobald der
Strom sich ändert wird eine Spannung induziert.
Wenn du mit Ausschalten meinst der Strom geht sprunghaft auf 0 zurück,
dann ist die Induktionsspannung ein Impuls (unendlich hohe
Spannungsspitze).
In der Praxis passiert das natürlich nicht, denn der Spulendraht stellt
einen ohmschen Widerstand R dar. Darüber hinaus bilden die einzelnen
Wicklungen untereinander kleine Kondensatoren. So kommt man dann zu
einem Modell für eine reale Spule bestehend aus R, L und C.
Gast #7036006
helpme91 schrieb:
> ob man mit dieser Formel die Selbstinduktionsspannung in beiden Fällen
> berechnen kann
Nein.
Die Spannung, die an den Spulenanschlüssen entsteht wenn man sie
abklemmt, entsteht durch die Umladung der gespeicherten magnetischen
Energie von 1/2 x L x I x I in die Wicklungskapazität als
Kondensatorenergie 1/2 x C x U x U, ist also
U = sqrt ( L x I x I / C ) abzüglich einiger Verluste durch Strom durch
Drahtwiderstand.
Blöderweise kennt man die Wicklungskapazität nicht.
#7036070
MaWin schrieb:
>> berechnen kann
> Nein.
> Drahtwiderstand.
Das ist wenn man von einer realen Spule ausgeht. Und dabei entsteht dann
ein Schwingkreis
